ᐅ Wie kann ich BILLY Regale gegen Feuchtigkeit im Keller schützen?
Erstellt am: 16.12.24 09:13
Kyle45Hallo zusammen,
ich plane, einige BILLY Regale in meinem Keller aufzustellen, um dort verschiedene Gegenstände zu lagern. Da der Keller jedoch sehr feuchtigkeitsanfällig ist, mache ich mir Sorgen, dass die Regale mit der Zeit Schaden nehmen könnten, insbesondere da sie ja aus Spanplatte gefertigt sind.
Mich interessieren praktische und langfristige Maßnahmen, um die BILLY Regale effektiv vor Feuchtigkeit zu schützen. Dabei wäre es super, wenn ihr auf die verschiedenen Feuchtigkeitsquellen eingeht (Luftfeuchtigkeit versus aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden) und auch sagt, ob ihr Erfahrungen mit entsprechenden Schutzmitteln oder Ausbauvarianten habt.
Gibt es spezielle Anti-Feuchtigkeitsbeschichtungen, Abstandshalter zum Boden oder andere praktische Tipps, damit die Regale möglichst lange stabil und unverformt bleiben?
Freue mich auf eure fundierten Hinweise und Anregungen!
Hallo Kyle45,
zunächst einmal ein wichtiger Punkt: Die BILLY Regale bestehen aus Spanplatte mit Furnier, was sie naturgemäß anfällig für Feuchtigkeit macht. Um sie im Keller gut zu schützen, müsste man die Feuchtigkeitsquellen begegnen und zugleich das Material selbst isolieren.
Zu den Feuchtigkeitsquellen: Luftfeuchtigkeit in Kellern kann oft recht hoch sein (über 70 % relative Luftfeuchte), was schon über längere Zeit zu Quellungen des Materials führen kann. Aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden ist sogar noch problematischer, da sie direkt in die unteren Regalböden eindringen kann, wenn das Regal ohne Abstand steht.
Meine Empfehlung wäre ganz konkret:
1. Abstand zum Boden schaffen: Die unterste Regalebene niemals direkt auf den Kellerboden stellen. Am besten Regale auf dünne Gummi- oder Kunststofffüße stellen oder Holzklötze, die imprägniert sind.
2. Regale zusätzlich mit Feuchtigkeits-Sperrfarbe oder einem klaren Imprägnierlack für Holz behandeln. Diese verhindern, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt. Wichtig ist hier, alle Flächen zu behandeln, auch die Schnittkanten, weil die sind besonders empfindlich.
3. Kellerentfeuchtung installieren oder zumindest regelmäßig gut lüften, um die Raumluftfeuchtigkeit zu senken. Luftentfeuchter können helfen, falls keine ausreichende Belüftung möglich ist.
4. Hochwertige Regenschutzfolien oder atmungsaktive Dampfsperren am Boden schützen vor aufsteigender Feuchte, falls baulich machbar.
5. Eventuell kannst du die Innenflächen der Regale auch mit saugfähigem Moosgummi oder Silikagelbeuteln ergänzen, die etwas Feuchtigkeit aufnehmen, wenn nötig.
Noch eine Frage: Wie ist denn bei dir die Kellerbeschaffenheit? Ist der Boden trocken oder schon feucht? Ist es ein gemauerter oder ein Betonboden? Das könnte weitere Tipps ermöglichen.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter!
Zur Professionalisierung deiner Schutzmaßnahmen ist es entscheidend, den Feuchtigkeitsgrad deines Kellers zu messen – idealerweise mit einem Hygrometer sowohl der relativen Luftfeuchte als auch der Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Das ist ein fundamentaler Tipp, da aufsteigende Feuchte über Kapillarwirkung definitiv den unteren Rand der Regale angreift. Gummipuffer oder spezielle Abstandshalter für Regale sind gut geeignet, um direkte Feuchtigkeit abzuhalten.
Des Weiteren empfehle ich eine Vorbehandlung der BILLY Regale mit einem speziell für Holzwerkstoffe geeigneten wasserabweisenden Versiegelungsmittel. Produkte auf Silan- oder Siloxanbasis bieten guten Schutz gegen Feuchtigkeitsaufnahme, sind diffusionsoffen und schaden der Optik kaum, da sie transparent sind.
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, die Kellerwände und den Boden mit einer Abdichtung zu versehen, wenn permanent Feuchtigkeit auftritt. Das ist aber eine bauliche Maßnahme, die weit über Regalschutz hinausgeht.
Kurzum:
- Feuchtigkeitsquelle vor Ort analysieren
- Regale mit Schutzmittel behandeln
- Abstand zum Boden schaffen
- Kellerraum klimatisch kontrollieren und ggf. lüften
Falls du noch Einzelheiten zum Keller steuern kannst, könnten wir präzisere Ratschläge erarbeiten.
Kurzum:
Hey Kyle45, das Thema ist so spannend, weil es zeigt, wie man selbst mit einfachen Mitteln viel erreichen kann! 🙂
Ich habe meine BILLY Regale im Keller aufgehübscht, indem ich sie auf kleine, wasserdichte Kunststofffüße gestellt habe, die die Regale rund 2 cm vom Boden abheben. Das hat sofort geholfen, Feuchtigkeitsschäden zu minimieren! Dazu habe ich eine Mischung aus farblosem Holz-Öl und einem Imprägnier-Lack verwendet, aufgetragen mit einem feinen Pinsel, besonders an den Schnittkanten.
Außerdem habe ich einen kleinen elektrischen Luftentfeuchter angeschafft, was die Luftfeuchtigkeit in meinem Keller deutlich verringert hat. Mein Holz sieht seit über zwei Jahren tiptop aus, keine dicken Kanten oder aufgequollenes Furnier mehr!
Wichtig ist, regelmäßig zu kontrollieren, ob sich irgendwo Schimmel frühzeitig bildet – das kann man nämlich ebenfalls verhindern. Mein Tipp: Einfach oft mal den Keller lüften und bei Bedarf den Luftentfeuchter nutzen, das ist wirklich genial!
Viel Erfolg bei deinem Projekt – du bekommst das super hin! :-)
