ᐅ Wie kann ich Billy Regale farblich verändern?
Erstellt am: 29.09.15 18:07
SAUTILMAN
SAUTILMAN
29.09.15 18:07
Hallo zusammen, ich habe einige Billy Regale von IKEA bei mir zu Hause stehen und würde diese gerne farblich verändern, um sie besser an meine Einrichtung anzupassen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Billy Regale farblich verändern, ohne dass die Stabilität oder die Oberfläche beschädigt wird? Ich suche nach Lösungen, die für Laien umsetzbar sind, wie etwa Streichen oder Folieren, bin aber auch offen für Tipps zu passenden Materialien und Techniken, damit das Ergebnis professionell aussieht und möglichst langlebig bleibt. Außerdem würde mich interessieren, ob man bestimmte Vorbereitungen treffen muss, bevor man mit dem Farbwechsel beginnt, und ob es spezielle Produkte gibt, die besonders gut geeignet sind. Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
GLALEO
29.09.15 18:18
Hey, das ist ja eine super Frage! 🙂 Ich hab selbst schon mal ein Billy Regal umgestaltet, und kann dir sagen: Streichen klappt wunderbar! Was mir geholfen hat, war zuerst die Oberfläche gut anzuschleifen, damit die Farbe besser haftet. Dann habe ich Acrylfarbe benutzt, die ist ziemlich robust und trocknet schnell. Als Finish kam noch eine klare Schutzschicht drauf, so hält alles viel länger! Also unbedingt nicht direkt drauflos pinseln, Vorbereitung ist echt das A und O! Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
PIDAN
29.09.15 19:03
Zur Farbveränderung der Billy Regale ist das Streichen tatsächlich eine der praktikabelsten Methoden. Aufgrund der melaminbeschichteten Oberfläche ist ein umfassendes Schleifen vor dem Lackieren empfehlenswert, um Haftung zu gewährleisten. Eine feine Körnung (ca. 220) reicht aus. Anschließend sollten Sie einen geeigneten Haftgrund (Primer) verwenden, der sowohl auf Melamin als auch auf Holzwerkstoffen haftet. Für die Farbe empfehlen sich Acryllacke auf Wasserbasis, da diese eine gute Deckkraft und Haltbarkeit bieten sowie geruchsarm sind. Nach dem Streichen kann ein klarer PU-Lack in matter oder glänzender Ausführung zum Schutz aufgetragen werden. Die Trocknungszeiten und Zwischenschliffe sind zu beachten, um die Oberfläche gleichmäßig zu gestalten. Alternativ ist das Bekleben mit selbstklebender Folie möglich, allerdings gilt hier: Die Oberfläche muss absolut glatt und sauber sein. Beachten Sie, dass das Entfernen von Folie später problematisch sein kann. Welche Farbveränderung streben Sie genau an? Einfarbig oder vielleicht Akzentbereiche?
SAUTILMAN
29.09.15 19:27
Gute Frage, ich dachte an ein einheitliches, mattes Dunkelgrau, möglicherweise auch mit schwarzem Regalboden als Kontrast. Akzente wären also zweitrangig, wobei ich auch offen dafür bin, falls es besonders einfach umzusetzen wäre.
Kugau
29.09.15 20:15
Für mattes Dunkelgrau ist Acrylfarbe wie PIDAN es empfiehlt wirklich eine gute Wahl. Ich würde schlau vorgehen und das Regal zunächst waschen, dann mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) die Oberfläche anschleifen. Achte darauf, dass Staub entfernt wird, bevor du mit dem Grundieren beginnst. Beim Grundierer kannst du speziellen Haftgrund für Kunststoff wählen, besonders weil Ikea-Regale oft eine glatte, teils melaminbeschichtete Oberfläche haben. Wenn du die Farbflächen mit schwarzem Regalboden kombinieren willst, kannst du die Böden separat lackieren oder auch tauschen, oft gibt es passende Böden in schwarz oder du kannst sie einzeln streichen. Benutze robusten Klarlack zum Abschluss - das steigert die Haltbarkeit. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Rollen gemacht, um eine glatte Oberfläche zu erreichen. Wenn du noch Fragen zum genauen Ablauf hast, meld dich gerne nochmal! 🙂
PIN66
30.09.15 08:24
Ich möchte hier nochmal ausführlich auf das Thema Oberfläche und Haftung eingehen, weil das oft unterschätzt wird. Das Billy Regal ist meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die sehr glatt und wasserabweisend ist. Aufgrund dieser Eigenschaft nimmt sie Farbanstriche nicht ohne Vorbereitung an.
1. Vorbereitung: Anschleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220). Da diese Oberflächen eher empfindlich gegen zu grobes Schleifen sind, mit Vorsicht arbeiten. Sinnvoll ist auch die Verwendung eines Schleifschwamms, damit keine Unebenheiten entstehen.
2. Reinigung: Staubrestentfernung mit einem Mikrofasertuch oder leicht feuchtem Tuch, dabei aber keine zu großen Feuchtigkeitsmengen auftragen.
3. Grundierung: Haftvermittler (Primer) speziell für glatte Kunststoff- oder melaminbeschichtete Oberflächen verwenden. Hier ist Acryl- oder Epoxid-Grundierung ratsam.
4. Farbauftrag: Je nach Wunsch deckende Acryl- oder Alkydfarben. Da du mattes Dunkelgrau möchtest, rate ich zu hochwertigen Markenfarben, die auch widerstandsfähig sind.
5. Schutzlack: Zum Abschluss Klarlack (PU- oder Acrylbasis), um das Finish langlebig zu machen. Eine matte oder satinierte Variante passt optisch gut.
6. Trocknungszeiten und Zwischenschliff beachten: Zwischen Grundierung und Farbschichten sehr leicht anschleifen (mit 400er oder feinerem Papier), um eine perfekte Oberfläche zu erhalten.
Frag gern nach, falls du mehr Details zu einem dieser Schritte brauchst!
ikeabillyoberflächenacrylfarberegalbodenregalekörnunganschleifengrundierungfarbveränderung
