ᐅ Wie halte ich Ikea Hemnes Oberflächen von Wasserflecken frei?
Erstellt am: 26.05.22 14:07
X
Xhulio67
X
Xhulio67
26.05.22 14:07
ich habe bei mir zuhause einige Ikea Hemnes Möbelstücke, insbesondere Schränke und Kommoden, die mir wirklich gut gefallen. Allerdings habe ich festgestellt, dass sich auf den Holzoberflächen sehr schnell unschöne Wasserflecken bilden, wenn mal ein Glas oder eine Pflanze darauf abgestellt wird. Ich möchte die Möbel aber möglichst lange in ihrem schönen Zustand halten und suche daher nach wirksamen Methoden, wie ich die Oberflächen der Ikea Hemnes Möbel von Wasserflecken frei halten kann, ohne dabei die Oberflächen zu beschädigen oder die Optik negativ zu beeinflussen.
Kann mir hier jemand Tipps geben, wie man diese Wasserflecken am besten verhindert oder entfernt? Gibt es spezielle Pflegemittel oder Reiniger, die besonders gut geeignet sind? Oder vielleicht auch Pflege-Routinen, die ich beachten sollte, um die natürliche Holzoberfläche zu schützen? Alle Hinweise, auch zu Do-it-yourself-Lösungen oder Hausmitteln, sind willkommen, solange sie die Hemnes-Oberfläche nicht angreifen.
Vielen Dank im Voraus!
Trate47
26.05.22 15:19
Hi Xhulio67,
ich kann deinen Ärger mit den Wasserflecken gut nachvollziehen – passiert bei Hemnes leider ziemlich schnell! 😅 Meine kleine Geheimwaffe dagegen: immer eine dünne Filzunterlage oder kleine Untersetzer verwenden. Das ist wirklich die einfachste Methode, um die Oberfläche dauerhaft zu schützen.
Falls doch Wasserflecken entstehen, habe ich gute Erfahrungen mit einem leicht feuchten Tuch gemacht, danach sofort trockenwischen – sonst ziehen Flecken schnell rein.
Und ein Tipp zum Reinigen: Ich benutze gerne ein mildes Spülmittel-Wasser-Gemisch, nichts aggressives, das greift die Lackierung an. Nach dem Wischen immer gut trockenreiben, so bleibt die schöne Oberfläche erhalten.
Wasserflecken wegwischen kann manchmal ein Geduldsspiel sein, aber mit Ruhe klappt’s! 😉
Dirkmin
26.05.22 17:03
Hallo Xhulio67,
um die Oberflächen von Ikea Hemnes Möbeln effektiv vor Wasserflecken zu schützen, empfehle ich die folgenden Vorgehensweisen:
- Verwenden Sie immer Untersetzer oder Filzgleiter unter Gefäßen und Pflanzentöpfen.
- Reinigen Sie Oberflächen sofort nach Kontakt mit Wasser mit einem weichen, nahezu trockenen Tuch.
- Für die Entfernung bereits entstandener Wasserflecken eignet sich ein sehr mildes Spülmittel, verdünnt mit Wasser. Wichtig: Kein scharfer Reiniger oder Alkohol, da diese die Lackierung angreifen können.
- Hochwertige Möbelwachse oder spezielle Pflegeöle für lackierte Holzoberflächen können den Schutz verbessern, sollten aber sparsam und nur gemäß den Herstellerangaben verwendet werden.
Diese Maßnahmen helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Haltbarkeit der Oberflächenversiegelung zu verlängern.
Gibt es genauere Angaben oder Erfahrungen zu dem verwendeten Oberflächenfinish bei dir? Das erleichtert die Auswahl der Pflegemittel.
lorena
27.05.22 09:38
Hallo Xhulio67,
ich möchte hier etwas ausführlicher auf das Thema Pflege der Ikea Hemnes Oberflächen eingehen, denn gerade die Holzart und die von Ikea verwendete Oberfläche spielen eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Wasserflecken.
Hemnes-Möbel sind meist aus massivem Kiefernholz gefertigt, teilweise mit einer dünnen Lackschicht oder einem Klarlack versiegelt. Diese Schutzschicht ist zwar wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Steht also Wasser längere Zeit auf der Oberfläche, zieht Feuchtigkeit in das Holz ein und hinterlässt Flecken.
Meine Empfehlungen im Detail:
- Sofortiges Entfernen von feuchten Stellen: Keine Flüssigkeiten stehen lassen, sondern mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtupfen und dann trocken wischen.
- Regelmäßiges Pflegen: Ich empfehle, alle 3–4 Monate eine dünne Schicht Möbelwachs aufzutragen. Hierbei ist ein wachsbasiertes Produkt für lackierte massives Holz ideal. Das gibt eine zusätzliche Schutzschicht, die Wasserflecken erschwert.
- Vorsicht bei Reinigern: Vermeide Produkte mit Alkohol, Ammoniak oder aggressiven Lösungsmitteln. Auch stark scheuernde Putzmittel können die Oberfläche zerstören.
Zusätzlich könntest du in Situationen, in denen du oft Wasser abstellst, z.B. bei Pflanzen oder Gläsern, kleine Untersetzer oder Filzpolster einsetzen, das verhindert den direkten Kontakt.
Meine Frage: Wie intensiv benutzt du die Möbel und in welchen Räumen stehen sie? Küche oder Wohnzimmer macht schon einen Unterschied bezüglich Pflegebedarf.
Paunon
27.05.22 13:21
Dem kann ich zustimmen. Kurz:
- Wasserflecken sofort abwischen
- Möbelwachs regelmäßig nutzen
- Untersetzer verwenden
Das verhindert die meisten Probleme ohne großen Aufwand.
BEMAU
28.05.22 08:55
Zur Ergänzung:
Die Ursache von Wasserflecken auf den Hemnes-Oberflächen liegt oft an der Kombination aus Feuchtigkeit und eventuell bereits minimal beschädigter Lackschicht. Daher empfehle ich auch, die Möbel gelegentlich auf kleine Kratzer oder Verschleißstellen zu überprüfen und diese zeitnah mit einem geeigneten Lackstift oder Holzpflegemittel zu behandeln.
Bei bestehenden Flecken bieten sich sanfte Hausmittel wie das Abreiben mit einem Tuch, das leicht mit Olivenöl oder etwas Holzpflegeöl beträufelt ist, an. Durch die Öle kann das Holz etwas „gebeizt“ werden, der Fleck wird optisch abgemildert. Allerdings sollte man das nur an unauffälliger Stelle testen.
Zu vermeiden sind mechanische Reinigungen (wie Scheuerschwämme) und aggressive Chemikalien, da diese das Holz nachhaltig schädigen.
Zusammenfassend:
- Regelmäßige Pflege mit geeignetem Möbelwachs oder Pflegeöl
- Sofortiges Entfernen von Feuchtigkeit
- Verwendung von Untersetzern und Schutzunterlagen
Diese drei Schritte sind am wichtigsten.
ikeahemnesholzoberflächenwasserfleckenmöbelfeuchtigkeitpflegemittelreinigerspülmittellackierung
