ᐅ Wie halte ich die Metallteile vom Pax rostfrei?
Erstellt am: 02.10.24 08:23
Domutar
Domutar
02.10.24 08:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem den Pax Kleiderschrank von IKEA zugelegt und bin insgesamt zufrieden. Allerdings mache ich mir Sorgen wegen der Metallteile, besonders den Schienen und Schrauben, die mit der Zeit rosten könnten. Meine Frage ist: Wie halte ich die Metallteile vom Pax rostfrei, insbesondere unter normalen Wohnungsbedingungen, wo Luftfeuchtigkeit schwanken kann? Gibt es spezielle Pflegemethoden, Öle oder Schutzmittel, die ihr empfehlen könnt? Würde mich über praktische Tipps zum Schutz vor Rostbildung freuen, gerne auch aus eigener Erfahrung mit dem Pax-System oder ähnlichen Möbeln. Danke im Voraus!
Kinbu
02.10.24 09:12
Hallo Domutar, eine sehr gute und wichtige Frage! Gerade Metallteile an Möbeln wie dem Pax sind zwar oft verzinkt oder beschichtet, trotzdem kann Rost entstehen, vor allem wenn Feuchtigkeit im Spiel ist. Um die Metallteile rostfrei zu halten, würde ich dir folgendes empfehlen:
- Regelmäßige Reinigung: Staub und Feuchtigkeit können sich sammeln, also sanft mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
- Trockene Umgebung: Vermeide, dass Feuchtigkeit lange an den Metallteilen bleibt, also besser möglichst gut lüften.
- Schutz durch Öl oder Wachs: Leichte Schmierstoffe wie WD-40 oder spezielles Möbelwachs bilden einen Schutzfilm gegen Rost.
- Rostschutzsprays: Es gibt spezielle Sprays gegen Rost, die man dünn auftragen kann. Hier aber unbedingt auf Verträglichkeit mit den Möbelmaterialien achten.
Falls du bereits Roststellen entdeckst, hilft feines Schleifpapier und dann das Auftragen von Rostschutz. Hoffe, das gibt dir eine gute Grundlage! Wenn du magst, können wir auch noch über spezielle Produkte sprechen.
flo-Theres
02.10.24 19:04
Das ist ein essenzieller Punkt. Wichtig dabei ist, dass du bei der Anwendung von Öl oder Sprays darauf achtest, diese sparsam und gleichmäßig aufzutragen, um keine unangenehmen Rückstände auf anderen Oberflächen zu hinterlassen. Bei Pax-Metallteilen ist zudem darauf zu achten, dass keine Gummiteile oder Lackierungen beschädigt werden.
Zusätzlich kannst du Luftfeuchtigkeit im Raum durch einen kleinen Luftentfeuchter reduzieren, besonders im Herbst und Winter, um die Rostbildung effizient zu verhindern. Metallrost entsteht nämlich bevorzugt bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, daher ist die Raumklimakontrolle oft unterschätzt.
Nabla64
03.10.24 07:45
Hallo Domutar, gerne gebe ich dir eine kleine Anleitung, wie du deine Pax-Metallteile rostfrei hältst:
1. Reinigung: Nutze ein fusselfreies Tuch, leicht angefeuchtet mit klarem Wasser oder Spiritus-Wasser-Gemisch (50:50), um Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen. Vermeide aggressiven Reiniger, da dieser die Schutzschicht angreift.
2. Trocknen: Danach die Metallteile genau abtrocknen, da feuchte Stellen Rost begünstigen.
3. Schutz auftragen: Verwende ein dünnes Schicht Wachs (Möbel- oder Auto-Tuning-Wachs) oder ein Rostschutzöl, etwa ein dünnflüssiges Silikonöl, das sich nicht staubig ansetzt.
4. Langzeitschutz: Alle paar Monate die Behandlung wiederholen. Achte darauf, Roststellen sofort zu behandeln, bevor sie sich ausbreiten.
Typischer Fehler ist es, die Schutzschicht nicht regelmäßig erneuern. Auch die Syringe- bzw. Schienen-Auszüge sollten leicht geölt sein, weil mechanische Reibung Korrosion fördert.
Hoffe, das hilft dir.
SETHBLA
03.10.24 12:31
Kurz und effektiv: Kontrolliere regelmäßig die Metallteile auf ersten Rost, entferne ihn sofort mit feinem Schleifpapier und trage danach Rostschutzöl oder ein geeignetes Pflegemittel auf. Lüften hilft langfristig.
dijan
04.10.24 10:17
Ich finde, man kann dem Rost auch mit etwas Spaß vorbeugen 😉. Ein bisschen WD-40 auf ein Tuch und dann die Metallteile leicht einreiben, das schütz sie super und macht das Rosten ziemlich wusch weg! Außerdem lüfte ich meine Wohnung so gut wie möglich – das mag der Rost gar nicht! Ein kleiner Tipp noch: Wenn du merkst, dass die Schienen quietschen, dann eine Prise Grafitpulver drauf, das hilft mega, ohne fettige Finger!
Also, mit etwas Pflege wird der Pax locker rostfrei bleiben, keine Sorge! Und dann macht der Schrank auch gleich viel mehr Freude.
paxrostenmetallteileluftfeuchtigkeitrostfreischienenwachslüftenspraysroststellen
