ᐅ Gibt es Ikea Pax Modelle mit spezieller Feuchtraumausführung?
Erstellt am: 20.08.23 09:13
lacarlos9
Curtis
20.08.23 12:37
Ich finde, man muss hier auch kritisch hinterfragen: Was genau bedeutet „Feuchtraum“ in eurem Kontext?
Handelt es sich um ein Badezimmer mit regelmäßigem Wasserdampf und Spritzwasser, oder um z.B. einen Kellerraum mit gelegentlicher Feuchte?
Ikea bezeichnet Pax nicht als feuchtraumsicher, das steht eindeutig in den Materialbeschreibungen. Die Spanplatten quellen bei Wasserbelastung.
Für eine wahre Feuchtraummöblierung muss man Fachprodukte nehmen, meist aus lackiertem Metall, Kunststoff oder spezieller feuchteresistenter Holzwerkstoffe.
Pax in solchen Umgebungen funktionieren vielleicht kurzfristig, aber die langfristige Haltbarkeit und Materialintegrität sind kritisch.
Josefane
20.08.23 12:55
Das ist ein sehr wichtiger Punkt!
Eine konkrete Definition fehlt hier oft und macht den Unterschied aus.
Sehr feuchte Räume erfordern wasserdichte und schimmelresistente Materialien.
Wenn man nur gelegentlichen Wasserdampf oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit meint, kann man mit konventionellen Möbeln arbeiten, die richtig gepflegt werden.
Für Pax heißt das, dass intensive Feuchtigkeit einfach vermieden werden sollte, denn es gibt keine speziellen Modifikationen dafür.
lacarlos9
20.08.23 15:20
Danke für die bisherigen Antworten!
Zur Klärung meiner Situation: Es handelt sich um ein kleines Badezimmer mit Dusche ohne Fenster – die Luftfeuchtigkeit ist hier also relativ hoch, auch wenn eine Abluft installiert ist. Theoretisch könnte ich den Schrank an einem Platz aufstellen, der nicht direkt an der Duschtür liegt.
Ich war mir unsicher, weil es erstaunlich wenig Informationen von Ikea dazu gibt. Mich interessiert auch, ob ein bestimmter Lack oder Folienbeschichtung bei Pax vielleicht etwas robuster auf Feuchtigkeit ausgelegt sind.
Wäre auch offen für besondere Pflegehinweise, um die Standzeit zu verlängern.
Kennt jemand von euch solche Details zu den Lackierungen oder Oberflächenbehandlungen?
Jukin
20.08.23 16:08
Normalerweise ist das Melaminharz, mit dem viele Ikea-Oberflächen beschichtet sind, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit oder Kratzer, aber nur unter normalen Innenraum-Bedingungen.
Es gibt keine spezielle Nassraumlackierung beim Pax, die explizit Feuchträume abdeckt.
Pflegehinweise sind meistens: sofortiges Abwischen von Wasser, keine aggressiven Reinigungsmittel und eine gute Raumlüftung.
Wenn du das beachtest, kannst du die Lebensdauer etwas verlängern – aber eine Garantie für Feuchtraumtauglichkeit gibt es nicht.
Timmyse36
20.08.23 17:02
Ich kann gut nachvollziehen, dass du da mit Bedenken rangehst. Feuchtraummöbel sind wirklich ein Thema, wo man schnell auf Probleme stößt, gerade wenn das Budget begrenzt ist.
Vielleicht wäre eine Zwischenlösung möglich: Pax in einem angrenzenden trockeneren Bereich, oder mit einer zusätzlichen Schutzhülle. So hast du die Flexibilität und schonst den Schrank trotzdem.
Vielleicht hilft auch, den Schrank etwas erhöht zu stellen, damit keine Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Z
zarHenning
21.08.23 08:11
Kein Feuchtraummodell von Pax verfügbar.
Wenn du einen Kleiderschrank für Feuchtraum suchst, dann keine Holzwerkstoffe verwenden.
Empfehlung: Kunststoff- oder Aluminiummöbel kaufen, die speziell als Feuchtraummöbel gekennzeichnet sind.
ikeapaxluftfeuchtigkeitschrankfeuchtraumbadezimmerwasserdampffeuchtekunststoffholzwerkstoffe
