ᐅ Wie funktioniert die Demontage von IKEA HEMNES ohne Schäden?
Erstellt am: 08.03.24 08:37
Lule66
Lule66
08.03.24 08:37
Hallo zusammen, ich möchte hier einmal eine ausführliche Diskussion zum Thema „Wie funktioniert die Demontage von IKEA HEMNES ohne Schäden?“ starten.
Insbesondere interessiert mich, wie man die einzelnen Elemente – sei es Schubladen, Seitenteile oder Rückwände – so auseinanderbaut, dass nichts bricht, sich verzieht oder kleine Teile verloren gehen. Außerdem wäre es hilfreich, typische Stolpersteine zu erfahren, die man vermeiden sollte, und Tipps für die Werkzeuge, die man idealerweise verwendet.
Gibt es spezielle Reihenfolgen oder Kniffe, um die Schrauben und Verbindungen zu lösen, ohne dass sie abbrechen oder sich Gewinde abnutzen?
Ich habe schon Erfahrung mit Demontagen, aber gerade bei HEMNES habe ich irgendwie Respekt vor den oft aus Massivholz bestehenden Teilen und will nicht, dass am Ende die Möbel unbrauchbar sind.
Freue mich auf hilfreiche Ratschläge aus der Community!
Ankeli
08.03.24 09:05
Zuerst alle Schubladen herausziehen und die Bodenplatte entfernen. Schrauben systematisch lösen, am besten mit einem passenden Schraubendreher, um das Gewinde zu schonen. Rückwand vorsichtig abhebeln, oft ist die nur geklammert. Schrauben nie mit zu viel Kraft herausdrehen, sonst springen sie ab.
U
usbla
08.03.24 10:46
Zur Demontage der IKEA HEMNES Möbel gilt es, Bruchstellen im Massivholz zu vermeiden, indem man das Material konsequent entlastet und Spannungen beim Auseinanderbauen nicht erzeugt. Empfohlen ist, die Möbel zunächst komplett auszuräumen und alle sichtbaren Schrauben mit einem schmalen, passenden Schraubendreher oder Akku-Schrauber auf niedriger Drehzahl systematisch zu lösen.
Die Reihenfolge sollte sein:
- Zuerst Schubladen komplett entnehmen.
- Seitenteile an den Verbindungen zu Rückwand und Boden lösen.
- Rückwand wird oft mit Klammern oder dünnen Nägeln befestigt, die behutsam mit einem flachen Werkzeug entfernt werden müssen, um Risse zu vermeiden.
- Für alle Schrauben ist der originale Imbus- oder Kreuzschlitz optimal, um das Schraubenloch zu schützen.
Eine weitere Empfehlung ist, alle kleinen Teile direkt in kleinen Beuteln oder Boxen aufzubewahren, um Verlust zu verhindern. Am besten markiert man auch die Schrauben nach Position, falls es beim Wiedermontieren Fragen gibt.
Vermeiden sollte man Gewaltanwendung oder übergroßen Druck auf die Holzteile, die sonst splittern könnten.
Elias
09.03.24 07:24
Das sehe ich genauso. Mir ist es vor einiger Zeit auch passiert, dass ich aus Ungeduld ein Seitenteil etwas zu rabiat behandelt habe und dadurch ein kleiner Riss entstanden ist – das ärgert einen dann echt.
Es hilft wirklich, sich vor Augen zu führen, dass jedes Möbelstück ein wenig Zuwendung braucht, beim Auseinandernehmen wie beim Aufbau. Ich habe mir deswegen angewöhnt, vor der Demontage alle Schrauben zu erfassen und nacheinander zu lösen, nie einfach zu ziehen oder zu hebeln.
Wenn man dann erstmal alles ordentlich vorbereitet hat, kann man entspannt abbauen und erspart sich auch den Preis für eine Reparatur.
Habt ihr schonmal spezielle Schutzmaßnahmen beim Auseinanderbauen eingesetzt, wie etwa das Abdecken von Kanten oder das Zwischenschieben von Filz oder Gummi für Hebelwirkungen?
fredle
10.03.24 13:18
Zur Demontage der IKEA HEMNES-Serie empfehle ich eine strukturierte Vorgehensweise und das Beachten von typischen Fehlerquellen, die zu Schäden führen können.
1. Vorbereitung:
- Stelle sicher, dass du alle Werkzeuge bereit hast: passender Kreuzschlitz- und Imbusschraubendreher, ggf. ein Kunststoffspachtel zum Lösen der Rückwand-Nägel.
- Lege dir Behältnisse für Schrauben und Beschläge bereit, idealerweise mit Beschriftung.
2. Reihenfolge der Demontage:
- Schubladen zuerst komplett entnehmen.
- Bodenplatte oder Einlegeböden herausnehmen.
- Dann Seitenteile von Front und Rückwand lösen.
- Rückwand mit einem Kunststoffspachtel vorsichtig ablösen, um Splitterungen zu vermeiden. Bei Rückwänden in HEMNES-Modellen sind häufig dünne Klammern oder kleine Nägel verbaut, die nie mit Metallhebeln aufgehebelt werden sollten.
3. Typische Fehler und wie man sie vermeidet:
- Nicht den falschen Schraubendreher verwenden, sonst rundet man Köpfe ab.
- Vermeide es, Schrauben schräg herauszudrehen oder zu verkanten.
- Gewaltanwendung beim Hebeln von Verbindungen führt oft zum Ausbrechen von Holzteilen.
4. Nachbereitung:
- Alle Schrauben und Dübel gesondert lagern, kleinste Teile sofort sichern.
Zusammenfassung: Geduld und der richtige Werkzeugeinsatz sind der Schlüssel. Lieber langsam und vorsichtig vorgehen, insbesondere bei den massiven Holzteilen, um Brüche und Dellen zu vermeiden.
ikeahemnesschraubendreherrückwanddemontageschubladenmöbelschädenwerkzeugegewinde
