ᐅ Wie funktioniert die Demontage von Ikea HEMNES am besten?
Erstellt am: 22.07.23 09:18
kain34
Nakar33
22.07.23 14:25
[@kain34] Die Erhaltung der Holzdübel ist tatsächlich ein kritischer Punkt. Im Allgemeinen gilt:
- Dübel sind meistens nur in die Bohrlöcher gesetzt und teilweise mit Leim versehen.
- Wenn möglich, möglichst keine Gewalt anwenden, sondern das Möbel vorsichtig schrittweise auseinandernehmen.
- Falls die Dübel bereits verklebt sind, ist die Erhaltung oft schwierig, wahrscheinlicher ist ein Austausch.
Ich gehe meistens so vor:
- Schrauben und sichtbare Verbindungen lösen.
- Das Möbel leicht hin- und herwiegen, um die Dübel langsam zu lockern.
- Wenn die Teile anfangen, sich zu lösen, diese unbedingt synchron auseinanderziehen - damit die Dübel nicht abbrechen.
Ein kleiner Trick bei Ikea-Möbeln: Die Bohrungen sind meist standardisiert, sodass Ersatzdübel genau passen. Falls welche beschädigt werden, empfehle ich, passende Ersatzdübel bereit zu halten. Das erspart unschöne Überraschungen beim Wiederaufbau.
Hast du schon geprüft, ob dein Bettgestell Lamellofedern anstelle von Holzdübeln verwendet?
FLONE41
22.07.23 15:47
kain34 schrieb:
Gibt es spezielle Tricks, diese nach der Demontage intakt zu halten?
Ich hatte auch Sorgen, die Dübel zu beschädigen – meine Erfahrung ist, dass sich die Verbindung besonders gut dann löst, wenn man das Möbelstück nicht sofort komplett auseinander zieht, sondern erst die Schrauben alle gelöst und dann mit leichtem Hebeln arbeitet.
Dabei habe ich manchmal versucht, an den Kanten kleine Spachtel zu nutzen, um die Teile behutsam zu lockern. Außerdem war es hilfreich, die Verbindungen ab und zu leicht zu bewegen, um Leimreste zu brechen, bevor man komplett auseinander geht.
Wenn die Dübel brüchig wirken, auf jeden Fall vorsichtiger vorgehen. Und falls möglich, die Löcher nachher nochmal kurz reinigen – die Möbelfunktion bleibt so erhalten.
Domau0
23.07.23 08:13
Bitte darauf achten, dass die Reihenfolge der Schritte für die Demontage bei HEMNES Möbeln entscheidend für den Erhalt der Verbindungselemente ist.
Aus meiner Erfahrung heraus sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Schrauben zunächst nur lose herausdrehen, um das Spannungsverhältnis innerhalb der Struktur zu verringern.
- Danach die Schrauben komplett entnehmen und das Möbel leicht bewegen, um festgeklemmte Teile zu lockern.
- Zum Lösen der Holzdübel am besten zwei Personen einbinden: Eine zieht leicht, die andere unterstützt durch leichtes Klopfen mit einem Gummihammer an den Verbindungsstellen.
Zum Werkzeug: Neben Schraubendreher und Inbusschlüssel ist ein Verlängerungsstiel für Schraubendreher manchmal hilfreich, um schwer erreichbare Stellen zu bearbeiten.
Wie handhabst du die Demontage bei größeren Paneelen? Und möchtest du die Teile für ein Lager oder einen Wiederaufbau vorbereiten?
Gafiel
23.07.23 10:44
kain34 schrieb:
Ich habe die Montageanleitung noch, allerdings ist sie nicht mehr ganz vollständig und wirkt eher auf den Aufbau ausgelegt.
Das ist typisch und erhöht die Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Für den Erhalt der Dübel ist das wichtigste:
- Nach dem Lösen der Schrauben auf mechanische Belastungen an den Dübelverbindungen achten. Wenn diese die Demontage nicht „freiwillig“ mitmachen, lieber noch einmal Schrauben kontrollieren.
- Dübel sind häufig aus massivem Holz gefertigt. Wenn sie dennoch brechen sollten, kann eine Vorratshaltung mit Ersatzdübeln helfen.
Zum Werkzeug eine Empfehlung: Ein kleiner Gummihammer und ein dünner Kunststoffspachtel können helfen, die Verbindungen vorsichtig zu lösen. Bei Werkzeugen mit Metallspitzen ist Vorsicht geboten, um keine Holzoberflächen zu beschädigen.
Noch eine Rückfrage: Planst du eine komplette Demontage mit allen Einzelteilen oder möchtest du das Gestell nur teilentfernen, beispielsweise um es besser transportieren zu können?
holzdübelschraubendreherdemontagemöbelerhaltungbeschädigengummihammerwerkzeug
