ᐅ Wie finde ich den besten Weg, Ikea Hemnes zu reinigen ohne Schäden?
Erstellt am: 30.12.20 10:07
I
ivenfuHallo zusammen,
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Ikeas Hemnes Schrank gekauft, der ja bekanntermaßen eine Oberfläche aus lackiertem Kiefernholz besitzt. Nun möchte ich den besten und schonendsten Weg finden, diesen Schrank zu reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Mir ist bewusst, dass aggressive Reiniger oder zu viel Feuchtigkeit Schäden verursachen können, deshalb suche ich nach einer detaillierten Anleitung oder Tipps, wie man speziell ein Hemnes Möbelstück richtig pflegt und reinigt.
Hat jemand Erfahrungen mit geeigneten Reinigungsmitteln, der empfohlenen Reinigungshäufigkeit oder speziellen Techniken, die ich beachten sollte?
Danke für hilfreiche Antworten!
JAMESONB4130.12.20 11:23Hi,
kurz und knapp: Nutze nur ein feuchtes (nicht nasses) Tuch, am besten Mikrofasertuch.
Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel, mildes Spülmittel ist ok. Danach mit trockenem Tuch nachwischen.
So vermeidest du Kratzer und Aufquellen.
Hallo ivenfu,
ich nehme mir gern Zeit, das mal etwas genauer zu erläutern, denn die Hemnes Serie verwendet tatsächlich lackiertes Massivholz, was in Bezug auf Reinigung sehr speziell ist.
Grundsätzlich solltest du folgendes beachten:
- Verwende ein weiches Tuch, vorzugsweise ein Mikrofasertuch, das Staub und Schmutz schonend aufnimmt.
- Für die Reinigung eignet sich eine milde Lösung aus warmem Wasser und ein paar Tropfen eines pH-neutralen Spülmittels. Die Flüssigkeit im Tuch sollte wirklich nur ganz leicht feucht sein – niemals nass, weil stehende Feuchtigkeit in die Poren eindringen kann und das Holz aufquellen lässt.
- Bitte keine scheuernden Schwämme oder chemisch aggressive Reiniger wie Alkohol, Ammoniak oder Verdünner verwenden, da diese den Lack angreifen und matt werden lassen können.
- Nach dem feuchten Abwischen unbedingt mit einem trockenen Tuch nachpolieren, damit keine Feuchtigkeit verbleibt.
Zusätzlich kannst du ca. alle 6 Monate eine spezielle Pflege für lackiertes Holz verwenden, zum Beispiel ein geeignetes Möbelwachs oder Holzpflegeöl, das die Oberfläche schützt und den Glanz erhält. Hier ist wirklich wichtig, dass es explizit für lackierte Oberflächen ausgezeichnet ist!
Meine Rückfrage: Welche Arten von Verschmutzungen hast du denn bisher auf dem Hemnes bemerkt? Das hilft, weil manche Flecken auch besondere Behandlung brauchen.
Lilygla schrieb:
- Bitte keine scheuernden Schwämme oder chemisch aggressive Reiniger wie Alkohol, Ammoniak oder Verdünner verwenden, da diese den Lack angreifen und matt werden lassen können.Gute Sache mit dem vorsichtigen Umgang, ich kann das nur bestätigen! 😄 Ich mach’s meist so: Staubwischen geht bei mir mit trockenem Mikrofasertuch, damit ich nicht gleich so eine "Holzparty" mit Kratzern und Flecken veranstalte.
Wenn mal was Öliges oder Klebriges dran ist, dann lauwarmes Wasser mit nem Spritzer milder Spülmittel drauf, gut ausgewrungenes Tuch und danach flink trockenwischen.
Und ehrlich? Wenn du ganz verliebt in den Hemnes bist, gönn dem Schrank ab und zu auch mal ne kleine Pflegekur mit nem Möbelbalsam – aber halt nur so etwa alle paar Monate, nicht zu viel.
Das hält das Holz fit und deinen Schrank happy 🎉!
Hallo ivenfu,
ich möchte deinen Wunsch nach einer schonenden Reinigung nochmal aus einer ganz praxisnahen Perspektive ergänzen.
Vorab: Wichtig ist, die Reinigung an einer unauffälligen Stelle zu testen, zum Beispiel an der Rückseite einer Tür, damit du sofort siehst, ob das Mittel gut verträglich ist.
Zum Reinigen empfehle ich dir:
- Staube dein Hemnes Möbel regelmäßig mit einem antistatischen Tuch ab, so bleiben keine Staubkrümel hängen, die Oberflächen zerkratzen.
- Für hartnäckige Flecken kannst du Essigessenz stark verdünnen (z.B. 1 Teil Essigessenz auf 10 Teile Wasser), aber bitte nur ganz vorsichtig und sofort abwischen, da Essig bei längerem Kontakt den Lack angreifen kann.
- Vermeide unbedingt das Einweichen mit Wasser oder das Wischen mit feuchten Schwämmen, damit der Holz- oder Lackschutz nicht aufgeweicht wird.
Wichtig:
Falls du Kinder oder Haustiere hast, die Malheur verursachen könnten, hilft eine sofortige Entfernung von Flüssigkeiten und Krümeln, auch wenn du nur mit trockenem Tuch wischst.
Die Reinigung ist nicht schwer, aber eine sensible Balance zwischen Feuchtigkeit und sanfter Behandlung. Falls du weitere Fragen hast oder einzelne Flecken genauer beschrieben hast, helfe ich gern weiter.
Wichtig:
praWarre6903.01.21 08:39ivenfu schrieb:
Mir ist bewusst, dass aggressive Reiniger oder zu viel Feuchtigkeit Schäden verursachen können, deshalb suche ich nach einer detaillierten Anleitung oder Tipps, wie man speziell ein Hemnes Möbelstück richtig pflegt und reinigt.Das ist schon mal die halbe Miete, wenn man das weiß! Danke fürs klare Formulieren deiner Frage.
Ich zücke bei sowas immer ein mildes Reinigungsritual: Trocken abstauben, punktuell mit einem ganz leicht feuchten Lappen arbeiten und schnell mit trockenem Tuch nachwischen – wie die Profi-Tänzer unter den Möbelputzern 😅.
Zusätzlich finde ich, dass ein Holzpflegemittel auf Wachs- oder Öl-Basis (für lackierte Flächen geeignet) den Hemnes schön frisch hält. Aber bitte nicht zu viel reiben, das ruinierst sonst eher den Lackglanz.
Und ganz wichtig: Nichts, was riecht wie Nagellackentferner oder Spiritus – das ist Todesstoß für den Hemnes-Lack.
Insgesamt denke ich, mit einem sorgfältigen, sanften und regelmäßigen Pflege-Rhythmus geht dein Schrank auf Nummer sicher.
