Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tx-25
Leitung A geht in den Boden und Leitung B in den 100 Liter Speicher? Beides ohne Zwischenanzeige. Dazu noch ein Bild vom Verteilerkasten unten.
Unter der Anlage sichtbare graue, isolierte Rohrleitungen mit Ventilen und PVC-Abfluss.
Technische Zeichnung eines Heizgeräts mit Anschlussklemmen A–F, Abmessungen und Gewicht.
Weißer elco-Warmwasserboiler mit Kupferrohren im Kellerraum.
Messverteiler mit mehreren Glas-Durchflussanzeigen, rotem Deckel, Edelstahlblock und grauen Leitungen.
Verteiler mit sechs Rohren, rote Absperrventile, weiße Ventilköpfe mit blauen Deckeln.
Musketier
Musketier
Ganz links ist das Ventil offen (bei der 100). Siehst du auch oben an dem blauen Teil, was aus dem Stellmotor oben rauskommt.
Fürs erste müsstest du das ERR solange drehen, bis der blaue Teil im Stellmotor verschwindet. Es kann aber sein, dass das leicht versetzt passiert. (1 Minute)
Für die Heizung warte auf die Einweisung bzw. nimm dir das Handbuch. Mit den +/-7° verstellst du vermutlich nur die Heizkurve nach oben oder unten.
Ähnliche Themen zu Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
