Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Besta Möbeln, genauer gesagt mit den Lackoberflächen, die ich vor etwa einem Jahr gekauft habe. Leider haben sich auf der weißen, hochglänzenden Lackschicht einige Kratzer gebildet, wahrscheinlich durch normaler Nutzung oder kleine Umzugsaktionen. Meine Frage daher: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Kratzer möglichst effektiv zu entfernen oder zumindest optisch zu minimieren, ohne den Lack zu beschädigen oder die Oberfläche unangenehm matt erscheinen zu lassen? Ich habe schon von Politur-Kits für Autos gehört, bin mir aber unsicher, ob diese auch bei Besta Lacken ratsam sind, da es ja keine echte Lackierung, sondern eine Folierung oder spezielles Laminat sein könnte. Falls ihr Erfahrungen mit IKEA Lackoberflächen habt, welche Produkte oder Methoden haben sich bewährt? Danke schon mal für hilfreiche Tipps!
Kratzer bei Besta Lackoberflächen kannst du mit feiner Politur vorsichtig behandeln. Am besten verwendest du eine Kunststoff- oder Möbellackpolitur und trägst sie dünn auf. Wichtig: keine Schleifpaste, die ist zu aggressiv. Danach mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren. Falls der Kratzer tief ist, hilft nur der Austausch der Front.
Hallo oswald69, ich kann deine Unsicherheit gut nachvollziehen, deshalb hier eine detailliertere Einschätzung zu Besta Lackoberflächen und Kratzern.
- Erst einmal: Die Oberfläche von IKEA Besta ist meist eine Art Melaminharz oder dünne Lackfolie, keine dicke Autolackierung. Daher reagiert sie empfindlich bei mechanischer Belastung.
- Für oberflächliche Kratzer eignen sich spezielle Möbelpolitur-Sets, die Mikrokratzer füllen und kaschieren können. Beispielsweise Produkte mit Carnaubawachs oder flüssigem Kunststoff.
- Vermeide Schleifmittel und aggressive Polituren. Auch Autoschleifpaste kann zu stark sein.
- Für leichte Kratzer kannst du auch Möbelreparaturstifte nutzen, die farblich genau passen.
- Bei tieferen Defekten ist es oft am besten, nur die betroffene Front zu tauschen, da Nachbesserungen sonst schnell ungleichmäßig wirken.
Zum Verfahren:
1. Oberfläche zuerst gründlich reinigen, keine Rückstände.
2. Kleine Testfläche probieren.
3. Mit weichem Tuch und wenig Politur das Mittel auftragen.
4. Nachpolieren und trocknen lassen.
Ich empfehle genau auf die Herstellerangaben zu achten. Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar konkrete Produktempfehlungen geben.
Zum Verfahren:
KODAN32 schrieb:
Für oberflächliche Kratzer eignen sich spezielle Möbelpolitur-Sets, die Mikrokratzer füllen und kaschieren können. Beispielsweise Produkte mit Carnaubawachs oder flüssigem Kunststoff.Genau das! Und denk dran, immer mit Gefühl dran gehen. Die Besta-Optik ist empfindlich, also lass die Schleifpasten lieber im Baumarkt-Regal stehen 😉. Ein kleiner Tipp von mir: Mach zwischendurch mal ne Kaffeepause, so entspannt lässt sich am besten polieren!
Hallo oswald69, ich greife den Beitrag von KODAN32 gerne nochmal auf und ergänze ein paar technische Aspekte, die wichtig sind, wenn man Kratzer aus IKEA Besta Lackoberflächen entfernen möchte.
Die Oberfläche bei Besta ist in den meisten Fällen eine UV-gehärtete Melaminfolie, die sehr dünn ist und kaum mechanische Belastungen verträgt. Daher gilt:
- Mechanisches Schleifen ist in der Regel keine Option, weil man sofort die darunterliegende Trägerschicht freilegt.
- Poliermittel sollten unbedingt keine Schleifkörper enthalten, sondern als Weichmacher bzw. Auffüller von Mikrodefekten fungieren.
- Flüssige Wachse auf Carnaubasis sind ideal, da sie Kratzer auffüllen und den Glanz erhalten.
Ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Reinige die Oberfläche gründlich mit einem milden Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch, damit keine Schmutzpartikel Kratzer verursachen.
2. Tupfe etwas Politur mit Carnaubawachs (z.B. Möbelpflege auf Wachsbasis) auf ein weiches Mikrofasertuch.
3. Reibe die Politur in kreisenden Bewegungen leicht und gleichmäßig auf die Fläche mit Kratzern ein.
4. Nach einigen Minuten mit einem weiteren sauberen Tuch nachpolieren.
5. Bei tiefen Kratzern ist hier Schluss - ein Austausch der Front ist zu empfehlen.
Abschließend noch eine wichtige Frage an dich: Wie tief sind die Kratzer? Sind sie nur sichtbar, oder fühlt man sie mit dem Fingernagel? Je nach Tiefe kann man die Vorgehensweise anpassen.
