ᐅ Wie entferne ich kleinere Lack- und Kratzschäden bei Ikea BESTA Möbeln selbst?
Erstellt am: 05.05.22 08:43
jabradHallo zusammen,
ich habe in meiner Wohnung ein paar Ikea BESTA Möbelstücke, die inzwischen durch den täglichen Gebrauch kleinere Lack- und Kratzschäden bekommen haben. Da ich ungern gleich alles austauschen oder teuer neu lackieren lassen möchte, frage ich mich, wie ich solche kleineren Lack- und Kratzspuren selbst möglichst einfach, effektiv und möglichst ohne großen Aufwand oder Spezialausrüstung entfernen kann.
Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Materialien oder Produkte eignen sich gut, um die Oberflächen der BESTA-Möbel (meist Melamin- oder Foil- Beschichtung) zu behandeln?
- Kann man diese Schäden mit herkömmlichen Mitteln wie Lackstiften behandeln oder gibt es bessere Alternativen?
- Wie genau sollte man bei der Vorbereitung und Behandlung vorgehen, um ein möglichst unauffälliges Ergebnis zu erzielen?
Falls jemand Erfahrungen dazu hat oder empfehlen kann, welche Vorgehensweise und Produkte sich bewährt haben, wäre ich für ausführliche Hinweise dankbar. Auch Tipps zur Vermeidung von weiteren Schäden bei der Nachbehandlung wären super.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo jabrad,
zu deiner Frage bezüglich der Entfernung von kleineren Lack- und Kratzschäden an Ikea BESTA Möbeln möchte ich meine rationalen Erfahrungen teilen. Die Oberfläche der BESTA-Möbel ist in der Regel mit einer Melaminharz- oder Folienbeschichtung versehen, was den Umgang mit Lack- oder Kratzerreparaturen etwas einschränkt gegenüber Echtholzstücken.
- Lackstifte: Grundsätzlich funktionieren Möbel-Lackstifte, die farblich gut zur Oberfläche passen, recht gut bei oberflächlichen Kratzern. Ich empfehle, vorher die betroffene Stelle sehr vorsichtig mit einem feinen Schleifpad (~1000er Körnung) anzurauen, damit der Lackstift besser haftet.
- Alternative: Wachspastillen oder Reparaturwachs können eine saubere und flexible Lösung sein. Sie lassen sich einschmelzen und in die Risse einarbeiten, wodurch Kratzer kaschiert werden. Im Unterschied zum Lack erhältst Du so eine füllende, anpassbare Reparatur, die weniger zum Abplatzen neigt.
- Vorbereitung: Säubere die Stelle grundsätzlich gründlich, um Staub, Fett und lose Partikel zu vermeiden. Ein leichtes Anrauen hilft, Haftung zu verbessern.
- Nachbearbeitung: Um ein homogenes Ergebnis zu erhalten, empfiehlt sich ein sanftes Polieren der reparierten Stelle nach dem Trocknen.
Fazit: Für kleinere Schäden würde ich zunächst Wachspastillen versuchen, jeweils in passender Farbe, ggf. farblich mit Buntstift o.Ä. nachkolorieren. Lackstifte machen Sinn, wenn die Oberfläche keine Folie ist, ansonsten kann der Lack später absplittern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
kogudra schrieb:
Die Oberfläche der BESTA-Möbel ist in der Regel mit einer Melaminharz- oder Folienbeschichtung versehen, was den Umgang mit Lack- oder Kratzerreparaturen etwas einschränkt gegenüber Echtholzstücken.Richtig, an dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass bei Ikea BESTA Möbeln meistens eine ultradünne Melaminfolie verwendet wird, die zwar stabil gegen Abrieb ist, aber bei tieferen Kratzern schnell durchtrennt wird. Das bedeutet, dass der eigentliche Spanträger (MDF oder Spanplatte) darunter sichtbar wird und das nur mit oberflächlichen Lackstiften zu kaschieren, oft nicht ausreicht.
kogudra schrieb:
Wachspastillen oder Reparaturwachs können eine saubere und flexible Lösung sein. Sie lassen sich einschmelzen und in die Risse einarbeitenJa, genau – ich empfehle dafür einen speziellen Möbel-Reparaturset zu besorgen, wo mehrere Wachsfarben enthalten sind. Dabei ist es wichtig, die richtige Tonfarbe zu wählen und das Wachs mit einem Plastik- oder Holzspatel gut in die Kratzer einzuschmelzen. Danach sollte man mit einem weichen Tuch die Oberfläche polieren, um überschüssiges Wachs zu entfernen.
Von Schleifarbeiten würde ich bei folienbeschichteten BESTA-Oberflächen grundsätzlich abraten, da du sonst die Folie weiter beschädigen könntest. Eine leichte Reinigung mit isopropanolhaltigem Reinigungsmittel vor dem Reparieren ist empfehlenswert, um Fett und Schmutz zu entfernen.
Falls der Schaden größer ist, kann man auch über Austausch einzelner Folienausführungen nachdenken, was aber eine größere Arbeit ist und etwas Erfahrung erfordert.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie ich kleine tiefe Kratzer bearbeite.
glamo schrieb:
Falls der Schaden größer ist, kann man auch über Austausch einzelner Folienausführungen nachdenken, was aber eine größere Arbeit ist und etwas Erfahrung erfordert.Danke für den ausführlichen Hinweis, glamo. Das klingt schon etwas aufwändiger, aber vielleicht hilfreich für die etwas größeren Schäden. Für den Alltag sind es bei mir meist kleine Kratzer von Möbelrückseiten, die man beim Verrücken mit der Wand machen kann.
kogudra schrieb:
Für kleinere Schäden würde ich zunächst Wachspastillen versuchen, jeweils in passender Farbe, ggf. farblich mit Buntstift o.Ä. nachkolorieren.Auch das mache ich mir in dieser Kombination gut vorstellbar. Ich vermute, Wachs ist flexibler als Lackstift auf folienbeschichteten Möbeloberflächen?
Eine letzte Frage, die bei mir immer wieder auftaucht: Wie sorgt man dafür, dass die reparierte Stelle möglichst farblich nicht auffällt? Reichen handelsübliche Wachse und Lackstifte oder muss man sich da teilweise selbst mischen? Gibt es Tricks beim Nachbehandeln, damit nicht alles so "neu und glänzend" aussieht im Vergleich zum gealterten Möbelstück?
Falls jemand noch Ideen hat, bin ich sehr interessiert. Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe!
