ᐅ Wie entferne ich Klebereste rückstandslos von IKEA BESTA Möbeloberflächen?
Erstellt am: 28.10.19 18:43
belogauHallo zusammen,
ich habe kürzlich bei meinem IKEA BESTA Möbel ein kleines Malheur gehabt: Auf der Oberfläche sind Klebereste von Aufklebern beziehungsweise Schutzfolien zurückgeblieben, und ich suche nun nach einer Methode, diese Rückstände möglichst rückstandslos und ohne Beschädigung der Oberflächen zu entfernen.
Die Oberfläche ist melaminharzbeschichtet, daher scheue ich aggressive Mittel oder scharfe Werkzeuge, um Kratzer oder matte Stellen zu vermeiden. Außerdem möchte ich auch keine klebrigen Rückstände von Reinigungsmitteln zurücklassen.
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie ich diese Klebereste am besten entfernen kann?
Welche Mittel und Vorgehensweisen haben sich bei euch bewährt? Etwas Geduld ist vorhanden, aber es sollte praktikabel bleiben. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo belogau,
um deine Klebereste auf melaminharzbeschichteten IKEA BESTA Möbeloberflächen schonend und effektiv zu entfernen, empfehle ich dir folgendes, basierend auf verifizierten Erfahrungen und Materialverträglichkeiten:
- Zunächst löst du grobe Rückstände mit warmem Wasser und einem Mikrofasertuch. Das reinigt die Oberfläche und macht sie für weitere Behandlungsschritte bereit.
- Anschließend kann man mit Isopropylalkohol (70-90%) oder handelsüblichem Nagellackentferner (ohne Aceton) vorsichtig arbeiten. Ein wenig auf ein Tuch geben und die Klebereste sanft abreiben. Achtung: Acetonhaltige Produkte können die Beschichtung angreifen.
- Für hartnäckige Stellen kann ein spezieller Klebstoffentferner für Möbel verwendet werden, welcher aber priorisiert für melaminharzbeschichtete Möbel geeignet sein sollte. Immer vorab an einer unauffälligen Stelle testen.
- Nutze keine scharfen Schaber, da sie die Oberfläche beschädigen können. Plastikspachtel sind die bessere Wahl.
Nach der Entfernung der Klebereste sollte die Fläche mit klarem Wasser abgewischt und getrocknet werden.
Sofern diese Tipps berücksichtigt werden, lässt sich meist eine rückstandsfreie und schonende Reinigung erzielen.
elliot schrieb:
Anschließend kann man mit Isopropylalkohol (70-90%) oder handelsüblichem Nagellackentferner (ohne Aceton) vorsichtig arbeiten.Dem füge ich noch hinzu, dass die Einwirkzeit beim Alkohol kurz sein sollte, da zu langes Einwirken die Oberfläche angreifen kann.
Mein bevorzugtes Verfahren lautet daher:
- Mit einem Plastikspachtel vorsichtig Kleber zurückdrücken.
- Dann temperiertes Mikrofasertuch mit etwas Isopropylalkohol befeuchten, nicht tropfnass.
- Nur leicht und in kleinen Bereichen reiben, keine starken mechanischen Belastungen.
- Nach zwei bis drei Anwendungen die Stelle mit klarem feuchten Tuch abwischen, um Rückstände zu entfernen.
Falls das nicht reicht, gibt es spezielle, lösungsmittelfreie Kleberesteentferner auf Wachsbasis, die etwas schonender sind. Diese sollten dann ebenfalls vorab geprüft werden.
Falls du magst, kannst du mir noch sagen, ob die Reste klebrig, hart oder zäh sind? Dann kann ich eventuell noch etwas gezielter helfen.
belogau schrieb:
Die Oberfläche ist melaminharzbeschichtet, daher scheue ich aggressive Mittel oder scharfe Werkzeuge, um Kratzer oder matte Stellen zu vermeiden.Ich kenne das Problem nur zu gut, weil ich auch mal beim Entfernen von Aufklebern ziemlich daneben lag und mir die Oberfläche leicht beschädigt habe.
Was mir geholfen hat, war viel Geduld und ein bisschen Öl – tatsächlich babyöl oder auch normales Speiseöl. Es hilft, die Klebereste weich zu machen, sodass man sie später meist gut mit einem weichen Tuch abreiben kann.
So bin ich vorgegangen:
- Ein paar Tropfen Öl auf die Klebereste geben und etwa 10 Minuten einwirken lassen.
- Dann mit einem weichen, sauberen Lappen rubbeln.
- Notfalls den Vorgang wiederholen.
Das ist zwar etwas zeitaufwändig, dafür aber komplett schonend und ohne chemischen Geruch. Danach die Stelle gut mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen, damit das Öl weg ist.
Vielleicht hilft dir diese Methode auch weiter? Manchmal ist die sanfte Variante die beste Lösung, gerade wenn man vorsichtig sein muss.
