ich habe ein Problem, das vermutlich viele Eltern kennen: Meine Kinder haben auf den weißen Ikea Hemnes Möbelstücken in unserem Wohnzimmer einige Zeichnungen und Kritzeleien hinterlassen. Leider sind diese mit normalen Mitteln wie Wasser und Seife kaum zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Da ich besonderen Wert auf die Pflege der Möbel lege und sie möglichst original erhalten möchte, suche ich nach effektiven Methoden oder Hausmitteln, die die Kinderzeichnungen entfernen, ohne den weißen Lack oder das Holz zu beschädigen.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Fällen? Gibt es empfohlene Reinigungsmittel oder spezielle Reinigungstechniken für die Ikea Hemnes-Serie, die am besten funktionieren? Ich freue mich auf Tipps und Ratschläge, wie ich dieses Problem möglichst schonend lösen kann.
Hallo Elijon,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen und gebe dir gern eine strukturierte Anleitung, wie du die Kinderzeichnungen entfernen kannst, ohne das Möbel zu beschädigen:
- Zunächst würde ich empfehlen, mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas mildem Spülmittel zu versuchen, die Zeichnungen vorsichtig abzuwischen.
- Klingt banal, aber oft hilft es schon, sanft und geduldig vorzugehen, um den Lack nicht anzugreifen.
- Falls das nicht reicht, kannst du es mit einem Radiergummi probieren, der funktioniert manchmal wahre Wunder bei Buntstift.
- Für hartnäckigere Malereien auf Hemnes Möbeln (die ja meist weiß lackiert sind), empfehle ich Isopropylalkohol oder Reinigungsalkohol: Trage ihn auf ein Wattepad auf und teste zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Achte darauf, nicht zu stark zu reiben, um den Lack nicht zu entfernen.
- Alternativ kann auch ein spezieller Lackreiniger für Möbel benutzt werden, die im Baumarkt erhältlich sind. Hier gilt: lieber vorsichtig testen.
Zum Schluss einfach mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch genauer wissen möchtest, welches Mittel bei welchen Farben am besten wirkt, frage gern nach.
Elijon schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit solchen Fällen? Gibt es empfohlene Reinigungsmittel oder spezielle Reinigungstechniken für die Ikea Hemnes-Serie, die am besten funktionieren?Ich finde es spannend, dass wir hier alle davon ausgehen, dass die Malereien weg müssen. Warum eigentlich? Ich behaupte, dass Kinderzeichnungen auf Möbeln eine Form von Kunst sind, die den Charakter eines Hauses prägen können.
Natürlich möchte man es sauber halten, aber manchmal lohnt es sich auch, über den Tellerrand zu schauen und die Spuren der Kindheit als Erinnerung zu akzeptieren. Vielleicht wäre das keine schlechte Variante?
Nur so als Denkanstoß.
Ich verstehe den Wunsch nach einer sauberen Oberfläche, gerade bei den Hemnes-Möbeln, die ja ganz klassisch weiß und schlicht sind. Hier ein paar Tipps aus meiner Erfahrung, die das Entfernen der Kinderzeichnungen effektiv und schonend ermöglichen:
- Teste nach Möglichkeit erst mit den mildesten Mitteln wie Wasser und Spülmittel.
- Bei stärkeren Verfärbungen hilft Reinigungsalkohol (Isopropanol) oder ein Glasreiniger mit Alkoholanteil.
- Trage das Mittel nie direkt auf die Oberfläche auf, sondern immer auf ein Tuch, um die Möbel nicht zu überschwemmen.
- Vermeide aggressive Lösungsmittel wie Aceton, die den Lack schädigen können.
- Sollten die Flecken trotzdem nicht verschwinden, gibt es auch Weißer Radiergummis oder spezielle Produkte auf Silikonbasis, die die Oberfläche schonen.
Wichtig ist, immer vorsichtig zu sein und lieber mehrmals mit leichten Mitteln arbeiten als einmal aggressiv.
Wenn du möchtest, kann ich noch genauer auf die richtige Anwendung einiger Hausmittel eingehen.
