ᐅ Wie entferne ich hartnäckige Flecken auf Ikea Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 10.12.20 18:27
Lonoba
Lonoba
10.12.20 18:27
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Reinigung meiner Ikea Metod Arbeitsplatten, genauer gesagt der Oberfläche: Wie entferne ich hartnäckige Flecken effektiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Ich nutze die Arbeitsplatten in meiner Küche und habe es mit verschiedensten Flecken zu tun, etwa eingetrocknetem Kaffee, Rotwein, und auch Fettflecken nach längerem Kochen. Bisher habe ich nur üblichen Allzweckreiniger verwendet, aber gerade bei älteren oder eingetrockneten Flecken hilft der kaum noch. Gibt es bestimmte Reinigungsmittel oder -methoden, die sich besonders für Ikeas Melaminbeschichtung eignen, oder vielleicht Hausmittel, die ich bedenkenlos anwenden kann? Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die Oberfläche matt wird oder geschädigt wird. Danke für eure Tipps!
sancamille
10.12.20 19:03
Für hartnäckige Flecken auf Metod Arbeitsplatten empfehle ich Essigwasser oder Spülmittel mit einem Schwamm. Kein Scheuermittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Bei eingetrocknetem Kaffee hilft ein weicher Lappen und etwas Zeit zum Einweichen.
Surela
11.12.20 08:45
Das stimmt, wobei ich Essig vorsichtig einsetzen würde, denn bei Metod Arbeitsplatten mit Melamin-Oberfläche kann zu viel Säure den Schutzfilm angreifen. Ich würde eher so vorgehen:
- Zunächst mit einem weichen Schwamm und warmem Spülwasser die Flecken behandeln – das löst viele Verunreinigungen.
- Bei eingetrockneten Flecken ruhig etwas länger einwirken lassen, dabei nicht reiben wie mit Schleifpapier.
- Falls das nicht hilft, kann man vorsichtig ein Reinigungsprodukt mit mildem pH-Wert nehmen, idealerweise ein speziell für Melamin oder Laminat entwickeltes.
- Auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Mittel! Diese beschädigen die Oberfläche und machen Flecken später noch schlimmer.
Zum Aufhellen von Verfärbungen eignen sich einzelne Hausmittel, z.B. eine Paste aus Wasser und Backpulver, aber nur in kleinen Mengen und nur punktuell testen. Wie sehen die Flecken bei dir konkret aus? Sind sie eher oberflächlich oder tief eingezogen? Wie lange bestehen sie schon?
Lonoba
11.12.20 11:17
Gute Frage, die meisten Flecken sind schon mehrere Tage bis Wochen alt, zum Beispiel Rotweinflecken vom letzten Essen, die ich zu spät entfernt habe. Dann gibt es auch eingetrockneten Kaffee oder Fettspritzer, die teilweise schon leicht in die Oberfläche eingezogen scheinen. Sie sind nicht tief wie in Holz, aber definitiv nicht mehr nur oberflächlich. Außerdem habe ich ein paar matte Stellen, die ich nicht genau zuordnen kann. Ich nutze die Arbeitsplatte täglich und normalerweise sofort nach Benutzung feucht wischen, aber manchmal bleibt einfach was zurück. Die Oberfläche ist Melaminbeschichtet, so wie Ikea es anbietet. Ich bin mir unsicher, ob ich aggressive Reiniger nutzen kann, ohne das Material anzugreifen.
Leonardteo
11.12.20 16:32
Genau das ist der Knackpunkt: Melaminbeschichtete Arbeitsplatten, wie die Ikea Metod, sind relativ widerstandsfähig gegen Wasser und viele Reinigungsmittel, aber Säuren und starke Chemikalien können die Oberfläche tatsächlich beschädigen. Für deine Flecken empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst mit lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel arbeiten, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
- Für eingetrocknete Flecken lasse ein feuchtes Tuch mindestens 10 Minuten einwirken, um sie aufzuweichen.
- Bei Rotweinflecken hilft auch verdünnter Zitronensaft oder eine Mischung aus Wasser und Natron – unbedingt aber immer an einer unauffälligen Stelle testen!
- Verwende keine Scheuermittel, Stahlwolle oder scharfe Schwämme.
- Matte Stellen könnten durch aggressive Reinigung oder Hitze entstanden sein. Wenn du nichts Fettes hast, könnte ein spezieller Melamin-Reiniger (ohne Scheuerpartikel) helfen.
Das A und O ist, zwischendurch immer mit klarem Wasser nachzuwischen und die Fläche anschließend trocken zu halten. Hast du schon solche schonenden Methoden probiert?
ikeametodoberflächearbeitsplattenbeschädigenmelaminreinigungsmittelhausmittelspülmittelreiniger
