ᐅ Wie entferne ich Aufkleber von Ikea BESTA Möbeln ohne Beschädigung?
Erstellt am: 14.03.15 08:42
NeokarHallo zusammen, ich habe einige Ikea BESTA Möbelstücke, an denen sich leider Aufkleber befinden, die ich gerne entfernen möchte, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Die Möbel haben eine glatte, lackierte bzw. melaminharzbeschichtete Oberfläche, die empfindlich sein kann. Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man Aufkleber oder deren Klebereste besonders schonend entfernen kann, sodass es keine Kratzer oder matte Stellen gibt? Wichtig wäre auch, ob sich Hausmittel eignen oder ob spezielle Produkte notwendig sind. Danke für jede Hilfe!
Hallo Neokar,
zunächst einmal ist deine Frage sehr relevant, denn viele unterschätzen, wie sensibel die Oberfläche der Ikea BESTA Möbel sein kann. Die melaminharzbeschichtete Oberfläche reagiert auf mechanische Einwirkungen und Lösungsmittel unterschiedlich. Ich gehe kurz auf sinnvolle Schritte ein:
- Zunächst empfehle ich, einfach mal vorsichtig mit warmem Wasser und einem weichen Tuch zu testen, ob sich der Aufkleber ganz leicht ablösen lässt.
- Falls das nicht reicht, funktioniert oft das Erwärmen mit einem Fön. Die Hitze löst den Kleber etwas auf, und du kannst den Aufkleber vorsichtig abziehen. Achtung: Nicht zu heiß einstellen, um die Oberfläche nicht zu schädigen.
- Zur Entfernung von Kleberesten eignet sich Öl (z.B. Speiseöl oder Babyöl) – damit einweichen, kurz wirken lassen und vorsichtig abrubbeln (mit einem Mikrofasertuch, keinem Scheuerschwamm).
- Alternativ funktionieren spezielle Klebstoffentferner, allerdings vorsichtig an einer unauffälligen Stelle testen, da manche Lösungsmittel matt machen können.
- Bitte keinesfalls mit scharfen Gegenständen kratzen, das beschädigt immer die Oberfläche.
Noch eine Rückfrage: Könntest du beschreiben, um welche Art von Aufklebern es sich handelt? Sind es z. B. Preisschilder, Dekorations-Aufkleber oder Herstelleretiketten? Manche Kleber sind aggressiver als andere.
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter!
DINASAN schrieb:
Die Hitze löst den Kleber etwas auf, und du kannst den Aufkleber vorsichtig abziehen. Achtung: Nicht zu heiß einstellen, um die Oberfläche nicht zu schädigen.Genau so. Fön an, Kleber wärmen, dann lässt sich der Aufkleber leichter ablösen. Beim Entfernen Nachdruck vermeiden.
Oh ja, ich hatte das gleiche Problem und bin sooo glücklich, dass ich es ohne Kratzer geschafft habe! 🙂
Mein Tipp: Nach dem Aufwärmen mit dem Fön habe ich Babyöl auf ein Baumwolltuch gegeben und die Klebereste damit eingerieben. Dann ein bisschen einwirken lassen und dann ganz vorsichtig abgewischt. Die Oberfläche war danach wie neu!
Trau dich, das klappt echt super, nur Geduld haben und nicht rubbeln. Viel Erfolg!
nedagla schrieb:
Nach dem Aufwärmen mit dem Fön habe ich Babyöl auf ein Baumwolltuch gegeben und die Klebereste damit eingerieben. Dann ein bisschen einwirken lassen und dann ganz vorsichtig abgewischt.Danke für den Tipp, das klingt wirklich schonender als chemische Entferner. Ich werde das mit dem Fön und Babyöl ausprobieren.
[@DINASAN] Danke für die Nachfrage! Es sind hauptsächlich Preisschilder, die schon seit längerem kleben – entsprechend hartnäckig scheint der Kleber zu sein. Gibt es bei solchen älteren Klebern etwas zu beachten?
Zudem wie lange sollte man das Öl idealerweise einwirken lassen, bevor man mit dem Abwischen beginnt? Ich will da wirklich nichts riskieren.
