ᐅ Wie entferne ich Aufkleber und Etiketten ohne Schäden an Ikea Besta?
Erstellt am: 04.10.21 09:17
MANREO
MANREO
04.10.21 09:17
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte Aufkleber und Etiketten von meinem Ikea Besta Möbel entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Es handelt sich um die üblichen Papieretiketten sowie einige glänzende Aufkleber, die teilweise recht hartnäckig kleben. Mein Hauptanliegen ist, dass ich auf keinen Fall den Lack oder die Kunststoffoberfläche beschädigen will, da ich das Möbel noch einige Jahre nutzen möchte. Könnt ihr mir Tipps geben, wie man solche Aufkleber möglichst rückstandsfrei und schonend entfernen kann? Gibt es bestimmte Hausmittel oder professionelle Methoden, die ihr empfehlen könnt? Ich bin auch offen für Hinweise zum richtigen Werkzeug und zur Vorbereitung. Vielen Dank im Voraus!
Ethan
04.10.21 09:45
Hallo MANREO, dein Anliegen ist absolut verständlich und wichtig, vor allem wenn es um empfindliche Oberflächen wie die bei Ikea Besta geht. Ich würde dir empfehlen, zunächst mit möglichst sanften Methoden zu starten. Oft hilft es, den Aufkleber vorsichtig mit einem Föhn zu erwärmen, dadurch löst sich der Kleber etwas auf und die Etiketten lassen sich leichter ablösen. Danach kannst du mit einem weichen Plastikspatel oder einer alten Kreditkarte die Reste vorsichtig abheben, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Wenn noch Rückstände bleiben, hilft manchmal ein Tropfen mildes Lösungsmittel wie Isopropanol auf einem weichen Tuch, um den Kleber zu entfernen. Bitte aber unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen, ob das Lösungsmittel die Oberfläche angreift.
Ryder35
04.10.21 10:01
Föhn benutzen, dann mit Plastikrakel abheben. Mehr nicht.
Le_kin
04.10.21 10:29
Um das Thema noch etwas fundierter zu behandeln: Die Klebeschicht auf Ikea Besta-Möbeln ist meist empfindlich, da es sich um melaminharzbeschichtete Spanplatten oder lackierte Oberflächen handelt. Folgende Methode hat sich bei mir bewährt:
- Zunächst den Aufkleber mit einem Haartrockner (Föhn) auf niedriger bis mittlerer Temperatur etwa 1-2 Minuten anwärmen. Dabei die Temperatur nicht zu hoch stellen, um kein Verziehen oder Ablösen der Beschichtung zu riskieren.
- Danach mittig am Aufkleber leicht mit den Fingern anheben. Falls der Aufkleber hartnäckig bleibt, nicht ziehen, sondern mit einem flachen Kunststoffspachtel vorsichtig nachhelfen.
- Für die Klebereste eignet sich ein fusselfreies Tuch mit 70% Isopropylalkohol, das leicht angefeuchtet und vorsichtig verwendet wird. Wichtig ist, nicht zu viel Flüssigkeit einzusetzen, um Aufquellen oder Flecken zu vermeiden.
Eine alternative Option ist auch spezieller Klebstoffentferner, aber da Ikea-Möbel oft empfindlich sind, bevorzuge ich immer Isopropanol, da es schnell verdunstet. Probiere das an einer verdeckten Stelle aus, falls dein Modell abweichende Oberflächen hat.
Mich würde interessieren, wie alt dein Möbel ist und ob die Aufkleber direkt auf der Oberfläche sitzen oder eher auf einem Schutzfilm, da das die Entfernungsmethode beeinflussen kann.
MANREO
04.10.21 11:12
Danke Ethan, deinen Tipp mit dem Föhn probiere ich zuerst aus, das klingt schon sehr vielversprechend.
Mein Möbel ist etwa zwei Jahre alt, die Oberflächen sind eher glatt und bestehen vermutlich aus Melaminbeschichtung, wie du es beschrieben hast. Die Aufkleber kleben direkt darauf, keine Schutzfolien oder dergleichen.
Ich werde versuchen, den Föhn behutsam einzusetzen und dann mit einer alten Kreditkarte den Aufkleber abzuheben. Sollte ich dann noch Klebereste haben, würde ich gern wissen, wie genau und vorsichtig ich Isopropanol verwenden sollte, damit ich nichts beschädige. Brauche ich dazu spezielle Tücher oder reicht ein normales Mikrofasertuch?
Ethan
04.10.21 11:39
Hallo nochmal, Isopropanol solltest du sehr sparsam einsetzen. Tauche ein fusselfreies Tuch oder am besten ein Wattestäbchen leicht ein, also nur minimal feucht, nicht nass. Dann versuchst du die Klebereste punktuell abzutupfen und sanft zu lösen. Reibe nicht zu stark, sondern wiederhole den Vorgang lieber mehrmals. Nach der Behandlung bitte mit einem trockenen weichen Tuch die Stelle abwischen, um keine Feuchtigkeit auf der Oberfläche zu lassen.
Das Mikrofasertuch ist in Ordnung, wenn es wirklich fusselfrei ist. Manchmal ist ein Baumwolltuch auch geeignet, Hauptsache es kratzt nicht. Viele empfehlen wirklich Wattestäbchen für kleine Stellen, das hat den Vorteil, dass du die Menge sehr präzise kontrollieren kannst.
ikea bestaoberflächenmöbelkleberesteisopropanolbeschädigenklebenlösungsmitteltemperaturmikrofasertuch
