ᐅ Wie entferne ich Aufkleber rückstandsfrei von Ikea Besta Möbeln?
Erstellt am: 02.08.23 14:37
Teo_emrecaT
Teo_emreca02.08.23 14:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein Besta Regal von Ikea gekauft und möchte einige Aufkleber entfernen, die darauf kleben. Leider bleibt dabei oft klebriger Rückstand zurück, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch ziemlich schwer zu entfernen ist.
Meine Frage an euch ist konkret: Wie kann ich Aufkleber von Ikea Besta Möbeln rückstandsfrei entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Was hat sich bei euch bewährt, welche Mittel und Methoden funktionieren am besten? Ich möchte vermeiden, dass durch starke Chemikalien oder mechanisches Schaben die Lackierung oder die Oberfläche leidet.
Würde mich sehr über Tipps freuen, am besten mit einer kurzen Erklärung, warum diese Methode sicher für das Möbelstück ist. Danke!
Hi,
am besten legst du ein feuchtes Tuch auf den Aufkleber und lässt das Wasser für einige Minuten einwirken. Dann kannst du versuchen, den Aufkleber vorsichtig abzuziehen. Für Rückstände nehme ich meist Isopropylalkohol oder Speiseöl, damit löst sich der Kleber meist wunderbar und die Oberfläche bleibt intakt.
Zur Frage, wie man Aufkleber auf Ikea Besta Möbeln rückstandsfrei entfernt, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst wird die Oberfläche mit warmem Wasser und einem weichen Tuch behandelt, um die Klebkraft aufzuweichen.
- Anschließend kann vorsichtig mit Isopropylalkohol oder einem speziell für Möbel geeigneten Klebstoffentferner nachgearbeitet werden. Diese Mittel sind effektiv gegen Kleberückstände und greifen die Melaminharzbeschichtung der Besta-Serie nicht an.
- Mechanisches Schaben sollte nur mit einem Kunststoffspachtel vorgenommen werden, um Kratzer zu vermeiden.
- Testen Sie jede Methode zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzugehen, dass keine Beschädigungen entstehen.
Diese Schritte gewährleisten, dass die Oberfläche der Besta Möbel nach der Entfernung der Aufkleber sauber bleibt und nicht beschädigt wird.
warrenka5704.08.23 10:52Teo_emreca schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass durch starke Chemikalien oder mechanisches Schaben die Lackierung oder die Oberfläche leidet.Das verstehe ich total, solche Sachen können echt nervig sein. Ich hatte auch mal Aufkleber auf meinen Ikea-Möbeln, die ließen sich zuerst total hartnäckig nicht abziehen.
Ich hab mir etwas Geduld genommen und dann erst mit warmem Wasser gearbeitet, um die Klebereste aufzuweichen. Danach vorsichtig mit einem ölhaltigen Produkt nachgeholfen, denn Öl löst Kleberückstände ganz sanft, ohne zu viel Chemie zu verwenden.
Manchmal dauert das ein bisschen, aber ich finde, Geduld zahlt sich aus, damit die Oberfläche heil bleibt. Vielleicht kannst du das ja auch ausprobieren und berichten, wie es bei dir funktioniert hat!
