ᐅ Wie bringe ich dekorative Folien oder Holzdekor sicher auf Ikea Besta an?
Erstellt am: 21.11.21 17:23
sanzenoHallo zusammen, ich plane, meine Ikea Besta Möbel mit dekorativen Folien oder Holzdekorfolien zu verschönern und möchte das möglichst dauerhaft und ohne Schäden am ursprünglichen Material realisieren. Meine Frage ist daher: Wie bringe ich dekorative Folien oder Holzdekor sicher auf Ikea Besta an, sodass die Folien perfekt haften, keine Luftblasen entstehen, die Oberfläche später nicht beschädigt wird und die Folien bei Bedarf auch wieder rückstandslos entfernt werden können? Gibt es spezielle Vorbereitungsarbeiten, Klebstoffarten oder Techniktricks, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte sicherstellen, dass ich das Möbelstück optimal vorbereite und die Folien fachgerecht auftrage, damit das Ergebnis sowohl optisch ansprechend als auch haltbar ist. Danke für eure Erfahrungen und Hinweise!
Oberfläche vorher gründlich reinigen und entfetten. Folie langsam und gleichmäßig aufkleben, am besten mit einem Rakel für Blasen. Falls vorhanden, eignet sich auch ein Heißluftfön für bessere Haftung. Klebstoffabhängig auf glatten Oberflächen besser. Bei Bedarf kann man die Folie schon vor dem Aufkleben zuschneiden.
Guten Morgen, um das Ergebnis sowohl optisch anspruchsvoll als auch dauerhaft zu erzielen, empfehle ich ein systematisches Vorgehen:
- Die Oberfläche des Ikea Besta muss sauber, trocken und fettfrei sein. Hierfür eignen sich Isopropanol oder ein mildes Spülmittel, anschließend mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
- Die Folie sollte für Möbelflächen geeignet sein, idealerweise mit selbstklebender Schicht auf PVC oder Vinylbasis.
- Einsatz eines Rakels (Fugenglätter) ist essenziell, um Luftblasen unter der Folie zu vermeiden und einen gleichmäßigen Anpressdruck zu gewährleisten.
- Auf größeren Flächen langsam von der Mitte nach außen arbeiten.
- Das Anwärmen der Folie mit einem Heißluftfön sorgt für bessere Flexibilität und Haftung, jedoch nicht überhitzen, da sonst Kleber beschädigt wird.
- Für die spätere Entfernung sollte man auf Folien mit löslichem Kleber achten, die sich rückstandslos lösen lassen.
Die genannten Punkte helfen, Folien sicher und professionell auf einem Ikea Besta Möbelstück anzubringen.
Alberto5122.11.21 13:17Ich verstehe die Sorge, keine Schäden zu hinterlassen oder Luftblasen zu erzeugen, die langfristig stören. Ich habe ähnliche Projekte versucht und kann bestätigen, dass Geduld und gute Vorbereitung viel ausmachen. Wichtig war bei mir auch, die Folie erst kurz vor dem Auftragen zuzuschneiden, um Maßabweichungen zu vermeiden. Außerdem hilft es, nicht zu hektisch zu arbeiten und sich Zeit zu nehmen, das Material zu erwärmen, wie hier schon erwähnt. Sollte mal doch eine Blase entstehen, habe ich diese vorsichtig mit einer Nadel angestochen und dann mit dem Rakel glattgestrichen. Bei dir wäre meine Frage: Welchen Folientyp hast du vorgesehen? Selbstklebend oder eher lose Folie zum Befestigen?
KARJU schrieb:
Die Oberfläche des Ikea Besta muss sauber, trocken und fettfrei sein. Hierfür eignen sich Isopropanol oder ein mildes Spülmittel, anschließend mit einem fusselfreien Tuch abwischen.Danke, @KARJU, das sind hilfreiche Fakten. Was hältst du davon, die Oberfläche noch leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) anzurauen, um die Haftung der Folie zu verbessern, ohne das Kunststofffinish zu beschädigen? Oder ist das eher kontraproduktiv?
Alberto51 schrieb:
Sollte mal doch eine Blase entstehen, habe ich diese vorsichtig mit einer Nadel angestochen und dann mit dem Rakel glattgestrichen.Das klingt praktisch, würde ich so umsetzen.
Meine Folie ist selbstklebend, PVC-basiert mit Holzdekoroptik. Ich will vor allem, dass sie keine Blasen wirft und sich langfristig nicht ablöst – das war bei früheren Versuchen und anderen Möbeln oft das Problem. Irgendwelche Tipps, um wirklich gleichmäßig und faltenfrei aufzutragen?
Zur Frage, ob Schleifpapier verwendet werden sollte: Ich rate davon ab, da die Oberflächen von Ikea Besta meist melaminbeschichtet sind und zu starkes Schleifen die Schutzschicht beschädigen kann. Das führt oft zu schlechter Haftung und erhöhtem Risiko von späterem Ablösen oder Abplatzen.
Stattdessen ist es besser, die Oberfläche mit einem sehr feuchten Mikrofasertuch und einem geeigneten Entfetter zu reinigen, wie @KARJU schon vorgeschlagen hat.
Bezüglich Blasenbildung: Wichtig ist, die Folie bei Raumtemperatur und ohne Eile aufzubringen. Wenn du die Folie nach und nach mit einem Rakel anbringst und dabei die Luft von der Mitte zur Seite drückst, vermeidest du Luftblasen.
Technisch hilfreich ist auch, vor dem Verkleben die Folie ein Stück zu lösen und anschließend die Rückseite etwas zu erwärmen. So wird die Folie flexibler und passt besser auf die Oberfläche.
