ᐅ Wie beugt man Feuchtigkeitsschäden bei Malm Möbeln vor?
Erstellt am: 24.06.24 10:17
aurela49
aurela49
24.06.24 10:17
ich habe ein Malm Bett und einige Kommoden von Ikea, die ich sehr schätze, allerdings bereitet mir das Thema Feuchtigkeitsschäden Sorgen. Da ich in meiner Wohnung leider zeitweise mit höheren Luftfeuchtigkeiten zu kämpfen habe, würde ich gern wissen: Wie beugt man Feuchtigkeitsschäden bei Malm Möbeln am besten vor, damit sie lange in einem guten Zustand bleiben?
Insbesondere interessieren mich praktische Tipps für den Alltag, die Integration in das Raumklima, aber auch spezielle Pflege oder Behandlung der Oberflächen.
Danke im Voraus für eure Expertise!
meGreg
24.06.24 10:46
Hey aurela49,
spannendes Thema! 😊 Malm Möbel sind ja aus Spanplatten mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche – ziemlich robust, aber eben nicht wasserfest. Meine Faustregel: Feuchtigkeit und Malm – die wollen einfach nicht die besten Freunde sein.
Was immer hilft, ist natürlich regelmäßiges Lüften. Am besten Stoßlüften, damit die Luft schnell getauscht wird und sich keine Feuchtigkeit an den Möbeln festsetzt.
Und: Direkten Wasserkontakt vermeiden! Also keine nassen Tücher auflegen oder feuchte Waschutensilien draufstellen. Eine einfache Matte oder Unterlage kann da Wunder wirken ;-)
gregto
24.06.24 11:05
Hallo aurela49,
gern gebe ich dir eine kleine Übersicht, wie du Feuchtigkeitsschäden bei Malm Möbeln ganz gezielt vermeiden kannst.
Grundsätzlich gilt:
1. Vermeide hohe Luftfeuchtigkeit (optimal: 40-60%). Nutze gegebenenfalls einen Luftentfeuchter.
2. Achte auf ausreichende Luftzirkulation rund um die Möbel – keine Wand direkt an die Möbel drücken.
3. Reinige die Oberflächen vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch, nicht nass.
4. Nutze Untersetzer oder Filzgleiter, wenn du Gefäße daraufstellst, damit keine Feuchtigkeit eingezogen wird.
Ein Tipp noch: Kontrolliere gelegentlich die Rückseiten und Innenseiten auf erste Anzeichen von Quellungen oder Verfärbungen. So kannst du schnell reagieren.
Wenn du magst, kannst du gern beschreiben, wie deine Wohnung belüftet ist und ob du schon Probleme mit Schimmel oder aufgequollenen Möbeln hattest?
aurela49
24.06.24 12:33
Danke, gregto, das ist ein wirklich wertvoller Hinweis – ich hatte bislang hauptsächlich die sichtbaren Flächen im Blick.
Ich lüfte meistens morgens und abends stoßweise, habe aber in meiner kleinen Wohnung leider nicht überall optimale Luftzirkulation. D.h. Möbel stehen teilweise recht nah an Wänden, aber nicht komplett angedrückt.
Feuchtigkeit im Winter scheint mir manchmal höher zu sein, aber Schimmel habe ich zum Glück nicht. Trotzdem sehe ich an einigen Stellen kleine Quellungen an den Kanten, vor allem an den Kommoden.
Wie sollte ich hier vorgehen, wenn erste Stellen sichtbar sind? Gibt es eine Reparaturmöglichkeit, oder sind dann die Möbel quasi schon verloren?
Surela
24.06.24 13:12
Guten Tag aurela49,
eine sehr gute Frage, die ich gern etwas technischer beantworte: Malm Möbel sind typischerweise aus Spanplatte mit einer melaminbeschichteten Oberfläche, die sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist – aber nur so lange die Oberflächen unbeschädigt bleiben. Quellungen treten vor allem an Schnittkanten und Ecken auf, wo Feuchtigkeit eindringen kann.
Wenn erste Stellen sichtbar sind, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Trockenhalten: Sofort die betroffenen Stellen gut trocknen und keine weitere Feuchtigkeitszufuhr zulassen.
2. Reinigung: Sanft alle losen oder aufgequollenen Teile entfernen (Vorsicht, nicht weiter beschädigen!).
3. Reparatur: Anschließend kann man für die Ausbesserung Möbelreparaturspachtel oder spezielle Holzfiller benutzen, mit denen die Oberfläche geglättet wird.
4. Oberflächenschutz: Danach ist es empfehlenswert, die Stellen mit einem dünnen Schutzlack oder Melamin-/Kunstharzlack zu überziehen. Dies verhindert weitere Feuchtigkeitsaufnahme.
5. Prävention: An den Kanten lässt sich mit transparentem Kantenschutz auch vorbeugen, um Eindringen von Wasser zu vermeiden.
Falls die Quellung jedoch großflächig ist und die Stabilität leidet, lohnt eine Reparatur meist nicht mehr. Dann ist ein Austausch sinnvoll.
Mich würde interessieren, wie alt deine Möbel sind und ob du sie teilweise selbst montiert hast, da Montagefehler den Schutz beeinträchtigen können.
aurela49
24.06.24 13:45
Danke für die technischen Details, das leuchtet mir ein. Meine Malm Möbel sind alle noch relativ neu, ca. 2 Jahre alt, und ich habe sie selbst aufgebaut. Montagefehler könnten also eine Rolle spielen.
Die Quellungen sind bisher klein und vor allem an Kanten, die ich im Alltag nicht besonders beanspruche.
Was könnt ihr zum Einfluss von Heizungsluft sagen? Ich habe oft das Gefühl, dass die trockene warme Luft gleichzeitig die Möbel austrocknet, aber zumindest die Feuchtigkeit reduziert. Hilft Heizen also tatsächlich gegen Feuchtigkeitsschäden oder kann es sogar problematisch sein?
malmfeuchtigkeitsschädenmöbeloberflächenwohnungkommodenluftzirkulationschimmelreparaturmontagefehler
