ᐅ Wie bereite ich IKEA Besta Möbel für eine Neulackierung vor?
Erstellt am: 03.08.22 10:37
budabe
budabe
03.08.22 10:37
ich plane aktuell, meine IKEA Besta Möbel neu zu lackieren, da die Oberfläche schon einige Kratzer und Gebrauchsspuren aufweist. Damit das neue Lackierergebnis wirklich gut und langlebig wird, möchte ich die Möbelstücke gründlich vorbereiten.
Meine Frage: Wie genau bereite ich IKEA Besta Möbel für eine Neulackierung vor?
Dabei interessieren mich vor allem folgende Punkte:
- Welche Arbeitsschritte sollte ich vor dem Lackieren durchführen (z.B. Reinigen, Schleifen, Grundieren)?
- Gibt es spezifische Materialien oder Methoden, die sich bei Besta besonders gut eignen?
- Muss ich beim Abschleifen der Oberfläche auf Besonderheiten achten, da es sich um Spanplatten mit einer Folie oder Melaminbeschichtung handelt?
- Welche Grundierung ist empfehlenswert für eine haltbare Lackierung auf dem Untergrund der Besta-Elemente?
Ich freue mich auf Tipps und Empfehlungen, vor allem wenn ihr Erfahrungen mit dem Lackieren von Besta-Möbeln habt oder spezielle Kniffe kennt, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Danke schon mal!
dosogau
03.08.22 11:26
Möbel zuerst gründlich reinigen, dann mit feinem Schleifpapier (220er Körnung) anschleifen, damit der Lack besser haftet.
Anschließend eine hochwertige Grundierung auftragen, besser auf Kunststoffen geeignet. Nach dem Trocknen kannst du lackieren.
kibutar
03.08.22 13:41
Deine Fragen lassen sich gut strukturieren.
1. Reinigung: Die Oberfläche der Besta Möbel ist meistens mit Melaminharz beschichtet, eine recht glatte, wenig aufnahmefähige Oberfläche. Damit der Lack gut hält, ist gründliches Entfetten Pflicht. Nutze dazu Spiritus oder speziellen Reiniger, der keine Rückstände hinterlässt.
2. Schleifen: Auf der Folien- oder Melaminbeschichtung solltest du vorsichtig schleifen, damit die Oberfläche aufgeraut wird, aber die Trägerschicht nicht beschädigt wird, da sonst unschöne Stellen sichtbar werden können. Empfohlen ist ein feines Schleifpapier ab Körnung 180 bis 220.
3. Grundierung: Nicht jeder Lack haftet ohne Grundierung auf Melamin. Hier empfehle ich eine Haftgrundierung auf Acryl- oder wasserbasis, die speziell für schwer zu lackierende Oberflächen entwickelt wurde. Am besten mehrere dünne Schichten auftragen.
4. Lackieren: Nach gründlicher Vorbereitung kannst du mit einem guten Acryllack oder Sprühlack in der Wunschfarbe arbeiten. Achte bei der Anwendung auf Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, um Verwirbelungen und Blasen zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Zur Vorbereitung kannst du auch sehr feines Schleifvlies verwenden, das weniger aggressiv als K240-Papier ist, um die Oberfläche schonend aufzurauen.
Mich würde interessieren, ob du die Möbel bereits demontiert hast und ob komplette Möbel oder nur einzelne Teile lackiert werden sollen?
budabe
04.08.22 09:15
Danke für die ausführliche Antwort! Ich habe die Möbel noch aufgebaut, plane aber, sie vollständig zu zerlegen, also alle Türen, Rückwände und Einlegeböden abzunehmen. So ist es leichter, sauber zu arbeiten.
Mein Ziel ist es, Fronten und sichtbare Flächen neu zu lackieren, der Korpus wird eher unverändert bleiben, da die Flächen dort nicht so sehr im Blickfeld sind.
Könnt ihr bestätigen, dass die Vorgehensweise mit feinem Schleifen und Grundierung auch für die melaminbeschichteten Frontflächen gilt?
Und welche Grundierung würdet ihr empfehlen, die gute Haftung garantiert, aber die Oberfläche auch nicht zu stark verändert oder anrauht?
Gibt es Farbunterschiede zwischen den üblichen Lacken, wenn man diese auf melaminbeschichteten Fronten aufträgt? Oder braucht man hier spezielle Farben?
Dirkmin
04.08.22 14:53
Zur Vorbereitung von IKEA Besta Möbeln für eine Neulackierung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Möbel vollständig demontieren, um alle lackierenden Flächen gut zugänglich zu haben.
- Reinigung: Entfetten mit Isopropanol oder Spiritus, um Staub, Fett und Schmutz zu entfernen.
- Anschleifen: Mit Schleifpapier Körnung 180 bis 220 die Oberfläche nur leicht anrauen. Ziel ist es, die glatte Melaminoberfläche aufzubrechen, ohne die Basisplatine zu beschädigen.
- Grundierung: Verwenden Sie eine Haftgrundierung, die speziell für Kunststoffe oder melaminbeschichtete Oberflächen geeignet ist. Achten Sie auf lösemittelbeständige Produkte, die nicht anschäumen oder blasen. Zwei dünne Schichten sind meistens ausreichend.
- Lackauftrag: Verwenden Sie einen hochwertigen Acryllack, der für Möbel geeignet ist. Eine Spritzpistole oder Lack aus der Dose funktioniert. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Trocknungszeit und Zwischenanschliff.
Wichtig: Arbeiten Sie in einem staubfreien Raum bei moderater Luftfeuchtigkeit (ca. 40-60%) und Raumtemperatur (18-22 °C), um eine glatte Oberfläche sicherzustellen.
Spezielle Farben sind nicht zwingend nötig, wichtig ist die Haftgrundierung und ein passender Lack für Möbel/kunststoffbeschichtete Flächen.
ikea bestaoberflächenmöbelgrundierungacryllacklackierenschleifpapierkörnunganschleifenentfetten
