ᐅ Wie befestigt man Billy Regale sicher auf Fliesenböden?
Erstellt am: 18.09.20 14:07
FLONEO
FLONEO
18.09.20 14:07
Hallo zusammen, ich habe eine Frage rund um die Befestigung von Billy Regalen auf Fliesenböden. Da ich in einer Mietwohnung wohne, möchte ich vermeiden, dass Bohrlöcher oder ähnliche Schäden am Boden entstehen. Gleichzeitig soll das Regal natürlich sicher stehen, da es relativ hoch und recht schmal ist – was die Standfestigkeit auf glatten Fliesen natürlich erschwert.
Meine konkretten Fragen sind:
1. Welche Methoden gibt es, um Billy Regale sicher auf Fliesenböden zu befestigen, ohne Durchgangsbohrungen in den Fliesen zu machen?
2. Wie kann ich eine ausreichende Stabilität gewährleisten, gerade wenn das Regal auch mal mit Büchern und etwas Gewicht belastet wird?
3. Gibt es spezielle Materialien oder Klemmtechniken, die sich hierfür bewährt haben?
4. Und natürlich: wie gehe ich am besten vor, um mögliche Schäden an den Fliesen zu vermeiden und gleichzeitig die Möbel sicher gegen Umkippen zu sichern?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und Tricks!
Rensan3
18.09.20 14:29
Hallo, die beste Lösung ist, das Regal mit Winkeln an der Wand zu befestigen. Auf den Fliesen direkt würde ich nichts kleben oder bohren, das beschädigt meist die Fliesen oder die Haftung hält nicht. Alternativ kannst du Anti-Rutsch-Pads unter die Regalfüße legen. Das verbessert die Standfestigkeit spürbar.
pikin
19.09.20 09:53
Zur Sicherung von Billy Regalen auf Fliesenböden ohne Beschädigung empfehle ich eine Kombination aus Wandbefestigung und rutschhemmenden Maßnahmen unter dem Regal.
1. Wandbefestigung: IKEA liefert für Billy Regale standardmäßig Haltewinkel mit, die an der Wand befestigt werden. Für Fliesen ist es ratsam, die Bohrlöcher mit einem geeigneten Fliesenbohrer sehr vorsichtig vorzubereiten und anschließend mit passenden Dübeln zu arbeiten. Wer das Bohrloch vermeiden möchte, könnte auf Klemmvorrichtungen oder spezielle Klebepads zurückgreifen, deren Haltekraft aber begrenzt ist.
2. Unterlagsmaterialien: Gummimatten oder Anti-Rutsch-Pads unter den Regalfüßen verhindern vor allem das Wegrutschen.
3. Alternative Befestigungsmethoden wie Montagekleber oder doppelseitige Industrieklebebänder haben meist nicht die notwendige Dauerhaltbarkeit, besonders bei Regalen mit Gewicht.
4. Wichtig: Vor dem Bohren an der Wand unbedingt prüfen, ob es ein Mieter- oder Hauseigentümerrecht gibt, welches das Anbringen von Dübeln einschränkt.
Fazit: Für maximale Sicherheit auf Fliesen ist eine Kombination aus ordentlicher Wandbefestigung und rutschfestem Untergrund der Regalfüße am sinnvollsten.
kaju67
19.09.20 17:11
Genau, so sehe ich das auch! Und falls Bohren echt nicht drin ist, gibt’s ja auch diese selbstklebenden Wandhalterungen – ob die halten, hängt aber vom Gewicht ab.
Meine Empfehlung: Immer schön vorsichtig sein, Fliesen reparieren ist kein Spaß. Und ein bisschen Gummi unter die Füße machen den Unterschied, damit das Billy nicht plötzlich ausrutscht, wenn du etwas rausziehst. :-)
Wer kreativ sein will: Schwere Bücher ganz unten stapeln, dann wird das Regal von allein standfester! 🙂
Tudogo
20.09.20 08:16
Hallo FLONEO, ich kann deine Überlegung sehr gut nachvollziehen. Es ist wichtig, bei Fliesenböden die korrekte Sicherung zu finden, um Schäden zu vermeiden und dennoch Stabilität zu gewährleisten.
Hier noch ein genauerer technischer Hinweis: Falls das Bohren von Dübeln an der Wand erlaubt ist, empfehle ich dringend, einen Fliesenbohrer mit diamantbeschichteter Spitze zu verwenden, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Gehämmertes Vorgehen gilt als riskant, da schnell Risse entstehen könnten.
Unter den Füßen solltest du Anti-Rutsch-Pads mit weicher Kunststoff- oder Gummiunterlage wählen. Sie nehmen kleine Ungleichmäßigkeiten der Fliesen auf und sorgen für Haftung.
Falls wirklich keine Bohrung erwünscht ist, könnten flexible Klemmsysteme — wie spezielle Türkeile, die zwischen Regal und Decke geklemmt werden — eine Alternative sein. Diese sollten allerdings professionell angebracht werden und die Traglast vorab geprüft werden.
Zuletzt noch eine Empfehlung: Teste jede gewählte Methode zunächst mit dem leeren Regal, bevor du es belädst, um das Verhalten besser abzuschätzen und Risiken zu minimieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
billyregalenfliesenbohrerfliesenbödenschädenpadswandbefestigungdübelnbohrlöcherstandfestigkeit
