ich stehe aktuell vor der Herausforderung, IKEA Malm Möbel auf Laminatboden zu befestigen, ohne den Boden zu beschädigen oder später Schwierigkeiten beim Entfernen zu haben. Meine Frage lautet deshalb konkret: Welche Methoden oder Produkte eignen sich am besten, um Malm-Kommoden sicher auf Laminat zu fixieren, sodass sie nicht verrutschen, gleichzeitig aber der Laminatboden geschont bleibt?
Mir ist nämlich bewusst, dass die traditionellen Schraubhalterungen oder Dübel keine Option sind, weil der Laminat empfindlich ist. Gibt es spezielle Befestigungssysteme, die man empfehlen kann, vielleicht etwas mit Klemmtechnik oder speziellen Anti-Rutsch-Matten?
Würde mich über Tipps freuen, speziell wenn jemand eigene Erfahrungen mit Malm oder ähnlichen Möbeln auf Laminatboden hat und wie das mit der Stabilität und eventuellen Schäden am Boden gelaufen ist. Danke schon mal!
Hallo Bajan,
deine Frage zur sicheren Befestigung von Malm Möbel auf Laminat ist sehr sinnvoll, da man den Laminatboden nicht beschädigen möchte. Generell rate ich davon ab, Möbel direkt am Laminat zu verschrauben, da das zu bleibenden Schäden führt.
Eine häufig genutzte und stabile Alternative sind Anti-Rutsch-Matten, die zwischen Möbel und Boden gelegt werden. Diese bestehen aus Gummi oder speziellem Material und verhindern das Verrutschen, ohne den Boden anzugreifen.
Außerdem kann man spezielle Bodenanker verwenden, die mit Klemmmechanismus arbeiten, aber hier ist Vorsicht geboten, weil sie eventuell Druckstellen am Laminat hinterlassen können. Mit Filzgleitern oder Pads lässt sich das gut minimieren.
Würdest du bei deinem Malm Möbelstück die Oberfläche ganz flächig sichern wollen, oder lediglich Bereich am Fuß? Das würde die Wahl der Befestigungsmethode beeinflussen.
Hallo Bajan,
um auf deine umfassende Frage einzugehen: Die Malm Möbel verfügen üblicherweise über glatte Kunststofffüße, was das Abrutschen auf glattem Laminat begünstigt.
Ich empfehle grundsätzlich ein mehrstufiges Vorgehen:
1. Zunächst Filzgleiter an den Möbelbeinen anbringen, damit die Möbel nicht direkt auf dem Laminat scheuern.
2. Unter die Filzgleiter eine dünne Anti-Rutsch-Matte aus Gummi schneiden, die speziell für glatte Böden konzipiert ist - diese kann man in verschiedenen Breiten kaufen, achte auf eine Materialstärke, die keine Höhenunterschiede bringt.
3. Wenn du noch mehr Stabilität möchtest, bieten sich sogenannte "Möbelbodenschutz-Klebesets" an, die rutschhemmend wirken und meist wieder rückstandslos entfernbar sind.
Wichtig: Niemals dauerhafte Schrauben oder Nägel in den Laminatboden bohren! Laminat ist klickverlegt und kann durch solche Eingriffe aufquellen oder die Optik dauerhaft zerstört werden.
Falls du den Schrank eventuell an der Wand absichern möchtest, wäre das eine zusätzliche, aber separate Maßnahme.
Mich würde interessieren, ob du in deinem Raum starke Durchgänge hast, die den Möbelstuhl eher herunterdrücken oder ob das Hauptproblem wirklich das seitliche Abrutschen ist?
Palenar schrieb:
Ich empfehle grundsätzlich ein mehrstufiges Vorgehen:Genau, so sehe ich das auch! Nur um noch etwas lockerer drauf zu sein: Du kannst ja auch kreativ mit Anti-Rutsch-Pads spielen - einfach mal die kleinen für Teppiche ausprobieren, die halten viele Möbel auch top und schützen dabei den Laminat!
Bei meinen Malm-Kommoden habe ich das genau so gelöst und war total überrascht, wie stabil die stehen geblieben sind, sogar wenn die Kids dran rütteln. 😉
Wichtig ist wirklich, dass du nichts klebst, das Rückstände hinterlässt. Und wenn es mal nicht hält, kannst du ja immer noch auf Filzgleiter als Back-up setzen.
