ich plane, meine neuen Malm Möbelstücke auf Laminatboden zu befestigen, um ein Kippeln und Verrutschen zu vermeiden. Da diese Möbel oft recht hoch und teilweise schmal sind, ist mir die Sicherheit dagegen wichtig. Besonders interessiert mich dabei, wie ich die Möbel bodenschonend und dennoch stabil fixieren kann, ohne den Laminat zu beschädigen.
Welche Methoden sind am besten geeignet, um MALM Möbel auf Laminat sicher zu befestigen? Gibt es spezielle Befestigungssysteme oder Tricks, die ich beachten sollte? Auch Erfahrungen mit Dübeln oder Klemmvorrichtungen wären hilfreich.
Danke im Voraus für eure Tipps und Hinweise!
Hallo Bartan7,
zu deiner Frage, wie man MALM Möbel sicher auf Laminat befestigt, gibt es einige praktische Ansätze. Da Laminat empfindlich auf Beschädigungen durch Schrauben oder Dübel reagieren kann, rate ich dringend davon ab, direkt in den Boden zu bohren.
Eine sichere Alternative sind Anti-Rutsch-Pads oder Gummipuffer unter den Möbeln, die verhindern, dass sie sich verschieben. Diese sind einfach zu montieren und hinterlassen keine Spuren. In Kombination kannst du die Möbel mit Wandbefestigungen fixieren – IKEA liefert häufig schon entsprechende Wandanker mit, die man mit Dübeln an der Wand anbringt, ohne den Boden zu beeinträchtigen.
Für die Wandbefestigung benötigst du passende Dübel (je nach Wandtyp), und es ist wichtig, die Halterung so zu montieren, dass das Möbel nicht kippen kann. Ein Tipp: Überprüfe, ob die MALM Möbel mit entsprechenden Rückhaltegurten oder Metallklammern ausgeliefert werden. Falls nicht, gibt es im Baumarkt auch Universal-Wandsicherungen.
So vermeidest du Schäden am Laminat und sorgst für Stabilität.
marcosku5228.10.19 12:58Huhu Bartan7 🙂
ich hab selbst MALM Schränke und kann sagen: ganz ohne "Klettern" auf dem Laminat ist es am besten. Ich nutze immer selbstklebende Gummipads, die sind billig, machen den Boden nicht kaputt und sorgen für super Halt.
Genau so mach ich's auch, plus die Wandbefestigung. Die ist bei mir übrigens so richtig simpel mit so einem kleinen Winkel an der Wand befestigt, du glaubst gar nicht, wie viel Stabilität das gibt.
Tipp: Wenn du keine großen Löcher in die Wand bohren willst, probier mal die sogenannten Klebehaken für schwere Lasten – nicht so super wie verschrauben, aber super für Mieter, die den Malerauftrag im Hinterkopf haben 😉
Viel Erfolg und nicht vergessen: bei der Montage lieber einmal mehr checken ob alles hält - Sicherheit geht vor.
Zur Ergänzung:
Direktes Verschrauben in Laminat oder darunterliegenden Estrich ist riskant und kann zu Schäden führen. Die sicherste Methode ist die Wandbefestigung mit originalen IKEA-Befestigungselementen oder vergleichbaren Universal-Sicherungen.
Zusätzlich empfehle ich hochwertige Anti-Rutsch-Möbelgleiter aus Filz mit Gummirand. Diese reduzieren nicht nur eine Bewegung, sondern schützen den Laminatboden wirksam vor Kratzern.
Falls der Boden uneben ist, sollten zudem kleine Unterlegscheiben oder selbstklebende Nivellierpads verwendet werden, um eine stabile Standfläche zu gewährleisten.
Ein systematischer Schrittplan:
1. Möbel vollständig montieren
2. Anti-Rutsch-Pads an den Füßen anbringen
3. Möbel mit Wandhalterungen sichern
So sind Stabilität und Bodenschutz gewährleistet.
marcosku5229.10.19 17:26pikin schrieb:
Anti-Rutsch-Möbelgleiter aus Filz mit Gummirand schützen den Laminatboden wirksam vor KratzernAbsolut, die bringt man leider oft zu spät an :-)
Noch was: Bei MALM Schubladen solltest du darauf achten, dass die Befestigung nicht auf eine dauerhaft hohe Belastung ausgelegt ist. Die Sicherung gegen Kippen sollte also nicht nur am unteren Ende, sondern wenn möglich auch im oberen Bereich des Möbelstücks erfolgen.
KIN42 schrieb:
Wandbefestigungen mit Dübeln sind entscheidend für die KippsicherheitSo ist's. Nur für Freunde der Mietwohnung, die keine Wände verunstalten wollen, gibt's natürlich das kleine Dilemma. Aber hier hilft eigentlich meist ein Gespräch mit dem Vermieter – Sicherheit first!
