Hallo zusammen, ich habe vor, bei meinem neuen Ikea PAX Kleiderschrank die Regalböden richtig zu befestigen und wollte fragen, ob hier jemand konkrete Tipps oder zumindest die richtige Vorgehensweise kennt?
Mein Ziel ist es, dass die Böden stabil sitzen und auch bei höherer Belastung nicht verrutschen oder Schaden nehmen. Ich kenne die grundlegenden Montageschritte aus der Anleitung, aber manche Punkte sind mir unklar, zum Beispiel ob die Metallstifte alle gleich belastbar sind oder ob man zusätzliche Befestigungsmittel verwenden sollte.
Ebenso wüsste ich gern, auf was man bei der Montage wirklich achten muss, damit keine Schäden am Holz entstehen oder sich später keine Probleme mit der Stabilität einstellen.
Gibt es vielleicht auch Tipps, wie man die Regalböden am besten einlegt bzw. ausrichtet, damit sie exakt gerade sitzen?
Ich freue mich über ausführliche Hinweise oder Erfahrungswerte, danke im Voraus!
Hallo cedric64,
Deine Frage zur Befestigung der Ikea PAX Regalböden ist sehr gut gestellt – hier lohnt es sich, die einzelnen Schritte und Komponenten genau anzusehen, um später keine Probleme zu bekommen.
Zunächst einmal: Die Regalböden werden in der Regel über sogenannte Metallbodenträger befestigt, die in die seitlichen Lochreihen eingehängt werden. Wichtig dabei ist:
- Überprüfe vor der Montage, ob alle Metallstifte unbeschädigt und gleich lang sind. Unterschiedliche Längen können zu ungleichmäßiger Belastung führen.
- Die Metallbodenträger haben meist eine kleine Nase, die in eine Führung am Regalboden greift. Achte darauf, dass sie wirklich komplett eingerastet sind, damit der Boden nicht kippt oder sich verschiebt.
- Vor dem Einlegen des Bodens solltest du prüfen, ob die seitlichen Bohrungen korrekt ausgerichtet sind – geringe Abweichungen können dazu führen, dass der Boden schief sitzt.
Ein zusätzlicher Tipp: Wenn der Boden sehr schwer belastet oder oft bewegt wird, kann es sinnvoll sein, die Bodenträger zusätzlich mit kleinen Schrauben zu fixieren (sofern das Regal diese Möglichkeit bietet). Das verbessert die Stabilität erheblich.
Zu deiner Frage bezüglich der Belastbarkeit: Die standardmäßigen Bodenträger sind für durchschnittliche Haushaltsbelastungen ausgelegt – also Kleidung, leichte Boxen etc. Bei schwereren Lasten, z.B. mit schweren Aktenordnern, lohnt sich ein Blick auf verstärkte Träger oder den Einbau zusätzlicher Mittelstützen.
Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Beim Einlegen der Böden solltest du sie vorsichtig aufsetzen und ein wenig andrücken, bis ein hörbares Einrasten der Bodenträger erfolgt – das garantiert, dass alles sitzt.
Wie sieht denn deine PAX-Konfiguration genau aus? Maße und Anzahl der Regalböden?
Eine Ergänzung zu Domau0s ausführlicher Erklärung:
Achte beim Einsatz der Metallstifte darauf, diese nicht zu tief einzudrücken, da sonst das Regalbrett Schaden nehmen könnte – gerade bei den PAX-Systemen aus Pressspan. Die Metallbodenträger müssen zudem sauber in den Löchern sitzen, ohne zu wackeln.
Solltest du spürbare Beweglichkeit merken, kontrolliere, ob die Löcher eventuell beschädigt oder aufgeweicht sind – das vermindert die Haltekraft der Stifte signifikant.
Falls nötig, kannst du kleine Filz- oder Kunststoffunterlagen zwischen Boden und Träger legen, um die Belastung besser zu verteilen und eventuellen Schälungen entgegenzuwirken.
Zusammengefasst gilt: Qualität und Zustand der Metallbodenträger prüfen, vorsichtig einlegen, und bei Belastung ggf. zusätzliche Fixierungen anbringen.
Ich möchte hier noch einmal eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, um die Montage der Ikea PAX Regalböden so sicher wie möglich zu gestalten:
1. Prüfe zuerst alle Regalböden auf Beschädigungen – Risse oder schadhafte Kanten können die Stabilität reduzieren.
2. Kontrolliere die Metallbodenträger auf Vollständigkeit und Gleichheit.
3. Bei der Installation der Bodenträger unbedingt darauf achten, dass sie bündig und gerade in den Bohrungen sitzen.
4. Setze den Regalboden vorsichtig auf die Bodenträger, achte auf das korrekte Einrasten und umgehe dabei ein Verkanten.
5. Um zusätzliche Stabilität zu bekommen, vor allem bei tieferen Böden, können zusätzliche Mittelstützen (wie separat erhältliche Mittelstützleisten) eingesetzt werden.
6. Vermeide übermäßige Belastung der Regalböden, da sie aus Pressspan-Material bestehen und irgendwann durchbiegen könnten.
Typische Fehlerquellen:
- Bodenträger, die nicht fest sitzen
- Ungleichmäßige Montage der Metallstifte
- Zu schwere Lasten ohne zusätzliche Verstärkungen
Abschließend eine Rückfrage: Welches Regalmaß nutzt du genau, und wie tief sind die Böden? Bei großen Breiten ist die korrekte Fixierung besonders wichtig.
Domau0 schrieb:
Ein zusätzlicher Tipp: Wenn der Boden sehr schwer belastet oder oft bewegt wird, kann es sinnvoll sein, die Bodenträger zusätzlich mit kleinen Schrauben zu fixieren (sofern das Regal diese Möglichkeit bietet). Das verbessert die Stabilität erheblich.Diesen Tipp kann ich nur bestätigen. Aus eigener Erfahrung hat eine solche zusätzliche Fixierung geholfen, vor allem wenn man schwere Bücher oder Werkzeuge auf den Böden lagert.
Außerdem würde ich gern noch darauf hinweisen, dass du beim Einlegen der Regalböden ganz vorsichtig vorgehen solltest. Falls du sie reinhebeln musst, um sie auszurichten, könnte das den Rand beschädigen. Lieber mehrmals kontrollieren, ob alle Träger richtig sitzen, bevor du den Boden endgültig auflegst.
Zu deiner Frage bezüglich der Ausrichtung: Eine Wasserwaage kann hier sehr hilfreich sein, um kleine Fehler auszubügeln. Manchmal ist es nötig, die Träger minimal nachjustieren, was mit etwas Geduld sehr gut klappt.
Wenn du noch unsicher bist, ob dein Regal plan steht (eine der Seiten könnte minimal hängen), prüfe auch das mit der Wasserwaage, denn schiefe Seitenwände sind eine häufige Ursache für unebene Regalböden.
