ᐅ Wie kann ich Ikea Pax als begehbaren Kleiderschrank verwenden?
Erstellt am: 04.06.24 08:37
Stuartbla
Stuartbla
04.06.24 08:37
ich plane, meinen Ikea Pax Schrank als begehbaren Kleiderschrank zu nutzen und wollte daher fragen: Wie kann ich Ikea Pax am besten so umbauen oder einrichten, dass er als begehbarer Kleiderschrank funktioniert?
Ich möchte vor allem wissen, wie man die Module optimal anordnet, welche Inneneinrichtungen am praktischsten sind und welche Raumaufteilung dafür sinnvoll ist. Gibt es Tipps, wie man den Platz effizient nutzt und eventuell den Schrankrahmen so gestaltet, dass er auch ohne Türfronten oder mit Schiebetüren stabil bleibt?
Meine Raumgröße liegt ungefähr bei 2,5 x 2 Meter, die Deckenhöhe bei 2,4 m. Ich habe bereits ein paar Pax-Elemente gekauft, möchte aber vermeiden, dass der Raum am Ende zu zugestellt oder unpraktisch wird.
Würde mich über Erfahrungen, Empfehlungen und auch mögliche Stolpersteine sehr freuen!
Surela
04.06.24 09:12
Hallo Stuartbla,
um den Ikea Pax als begehbaren Kleiderschrank zu verwenden, sind einige Dinge zu beachten. Zuerst einmal zur Planung: Da Du 2,5 x 2 Meter zur Verfügung hast, solltest Du die Module so anordnen, dass Du mindestens einen Durchgang von ca. 60 cm hast – das ist ausreichend, um sich bequem darin zu bewegen.
Eine U-Form aus Pax-Schrankwänden ist oft empfehlenswert, weil Du so die gesamte Fläche optimal nutzt. Natürlich kannst Du auch eine L-Form wählen, falls Du eine Wand weniger belegen willst.
Bei der Wahl der Türen würde ich empfehlen, Schiebetüren zu verwenden, falls der Raum eng ist. Alternativ kannst Du die Türen auch weglassen, um einen offenen Look zu erhalten. Trotzdem solltest Du dann bei der Stabilität genau auf die Verankerung der Rahmenteile achten. Meist hilft es, zusätzliche Wandbefestigungen zu verwenden und die Module untereinander zu verbinden.
Die Inneneinrichtung ist der Schlüssel zur Funktionalität:
- Kleiderstangen in verschiedenen Höhen (eine niedrige für Hemden, eine höhere für Mäntel)
- Schubladenelemente für Unterwäsche und kleinere Stücke
- Fachböden für gefaltete Kleidung
- Schuhablagen an den unteren Ebenen
Ein Tipp: Investiere in flexible Innenausstattungen, die Du je nach Saison umorganisieren kannst.
Gibt es Besonderheiten, wie zum Beispiel ein Fenster oder Heizkörper, die die Aufstellung beeinflussen könnten? Solche Details sind wichtig für die finale Planung.
Paunon
04.06.24 09:37
Pax in U-Form aufstellen, Schiebetüren verwenden, genügend Bewegungsfreiheit lassen. Innen mit Kombination aus Kleiderstangen und Schubladen arbeiten.
Lorukeo
04.06.24 10:04
Ein begehbarer Kleiderschrank mit Ikea Pax benötigt vor allem eine stabile Verankerung aller Module. Das Verbinden der Schrankrahmen untereinander erhöht die Stabilität erheblich.
Für eine Raumbreite von 2,5 Metern ist eine Anordnung in L-Form oder U-Form möglich. Wichtig ist, mindestens 60 cm Durchgangsbreite einzuhalten, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Die Wahl zwischen offenen und frontgeschlossenen Elementen richtet sich nach Staubschutz und Optik. Offene Systeme sind luftiger, erfordern aber mehr Pflege.
Zu den Inneneinrichtungen empfehle ich vor allem:
- Höhenverstellbare Kleiderstangen
- Schubladenmodule mit Soft-Close
- Regalböden für Taschen und Accessoires
Die Integration von Beleuchtung, z.B. LED-Schrankleisten, erhöht die Übersichtlichkeit und den Komfort.
Stuartbla
04.06.24 12:21
Danke Surela, guter Punkt. Ja, an einer der 2 m langen Wände steht eine Heizung, die ich nicht verdecken möchte – da muss der Abstand mindestens 20 cm bleiben. Außerdem haben wir ein kleines Dachfenster auf einer Seite, welches ich natürlich weiterhin öffnen können will. Das ist bei den 2,5 Metern Länge der Wand gegenüber.
Ist es ratsam, für diese Besonderheiten spezielle Module zu nehmen oder einfach Bereiche freizuhalten? Auch wäre interessant zu wissen, ob man Pax-Module an der Decke oder an der Wand zusätzlich fixieren kann, falls freistehende Elemente die Stabilität beeinträchtigen.
Surela
04.06.24 13:03
Das ist sehr relevant,
20 cm Abstand zur Heizung sind sinnvoll, um die Luftzirkulation nicht zu stören und Schäden durch Hitze zu vermeiden. Am besten lässt Du dort offene Regalböden oder freistehende Kleiderstangenplatten, die nicht direkt den Heizkörper blockieren.
Bezüglich des Dachfensters: Eine freie Fläche vor dem Fenster ist immer die beste Wahl, damit es sich öffnen lässt und nicht verdeckt wird. Alternativ kann man hier niedrigere Pax-Module oder Kommoden verwenden, die weniger tief sind.
Zur Fixierung: Ja, die Ikea Pax Entwickler empfehlen, die Schränke unbedingt an der Wand und/oder Decke zu befestigen. Gerade bei Kombinationen ohne Türen, die den Rahmen stabilisieren, hilft eine zusätzliche Verschraubung massiv.
Wenn freistehende Module die Stabilität einschränken, kannst Du diese mit Spezialwinkeln an der Decke oder an der Wand fixieren. Das erhöht die Sicherheit und verhindert Kippen oder Verschieben.
Weiterhin solltest Du die Grundkonstruktion so planen, dass die Module aneinander verschraubt sind – das gibt später enorme Stabilität.
ikea paxschiebetürenkleiderschrankkleiderstangeninneneinrichtungenverankerungfensterheizkörperregalbödenheizung
