ᐅ Ist es möglich, Ikea PAX mit Schranktüren aus Holz zu kombinieren?
Erstellt am: 27.04.23 09:12
Naelge
Naelge
27.04.23 09:12
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, ein Ikea PAX Schranksystem zu verwenden, bin aber unsicher, ob man dieses problemlos mit Schranktüren aus echtem Holz kombinieren kann. Konkret meine ich nicht die originalen PAX-Türen von Ikea, sondern maßgefertigte Holztüren oder Türen aus dem Baumarkt, die ich gerne nutzen möchte.
Meine Fragen sind dabei:
- Passt die Befestigung solcher Türen auf die PAX-Korpusse?
- Gibt es oft Anpassungsarbeiten nötig, z.B. an Scharnieren oder Rahmen?
- Gibt es Probleme bezüglich Stabilität und Haltbarkeit?
Ich möchte möglichst sicher sein, ob so eine Mischung möglich und sinnvoll ist, ohne aufwendig basteln zu müssen oder am Ende nicht montieren zu können.
Freue mich auf eure Erfahrungen oder Hinweise!
BOMILAN
27.04.23 09:43
Grundsätzlich ja, aber die Scharniere müssen meistens separat angepasst oder getauscht werden. PAX hat ein spezifisches Lochraster. Ohne Anpassung passt es meist nicht.
geralu
27.04.23 10:05
Hab's selbst gemacht: Holztüren vom Schreiner, Scharniere von PAX, Löcher vorschneiden, dann funktioniert es. Man braucht aber exakte Maße.
Kinbu
27.04.23 10:56
Hallo Naelge,
da einige hier das Thema Holz in Kombination mit PAX bereits angesprochen haben, möchte ich noch ergänzen, dass wichtig ist, die Dicke der Holztüren an das PAX-Konzept anzupassen. Die PAX-Träger für Scharniere sind auf eine Türstärke von ca. 19 mm ausgelegt. Wenn Deine Holztüren dicker sind, kannst Du das mit Distanzstücken ausgleichen oder die Scharniere entsprechend montieren.
Außerdem solltest Du beim Holz auf Verzugsgefahr achten, vor allem bei massiven Türen. Wenn sich das Holz verzieht, könnten die Türen in der Funktion beeinträchtigt werden. Versiegelung und Holzart spielen also eine Rolle.
Der Vorteil ist: Holztüren lassen sich optisch meist deutlich besser und individueller gestalten als die Ikea-Standardtüren. Aber der Aufwand für die Anpassung ist nicht zu unterschätzen.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir ein paar Tipps geben, wie Du die Scharniere sicher montierst und was Du beim Bohren beachten solltest.
Naelge
27.04.23 11:21
Danke, das ist ein guter Hinweis. Hast Du Erfahrung mit einer bestimmten Holzart, die sich besonders gut eignet? Ich dachte an eine Multiplexplatte mit Furnier, da diese stabiler sein soll als Vollholz.
Zu Deinen Scharnieren: Könntest Du beschreiben, wie man die auf die Holzstärke anpasst? Gibt es spezielle Scharniere, die ich kaufen sollte, oder reicht es, Distanzstücke zu verwenden?
Dirkmin
27.04.23 11:50
Zur Kombination von Ikea PAX-Rahmen mit Holztüren:
- PAX-System nutzt eine spezielle Montage mit Topfbändern, deren Bohrlöcher mit 32 mm Abstand vertikal und einem spezifischen Raster horizontal angebracht sind.
- Für maßgefertigte Türen müssen diese Bohrungen sehr präzise und nach diesem Raster gebohrt sein, sonst passt das Scharnier nicht.
- Wird das Lochmuster nicht eingehalten, kann man zwar mit anderen Scharnieren arbeiten, aber das erfordert erhöhte handwerkliche Fähigkeiten und elektronische Anpassungen am Korpus.
- Stabilität ist gegeben, solange Holztüren nicht zu schwer/dick sind. Die Belastungsgrenze des PAX-Systems liegt bei etwa 15 kg pro Tür.
- Multiplex ist grundsätzlich stabiler als Massivholz, verzieht weniger und ist deshalb geeignet.
Mein Tipp: Wenn du keine CNC- oder Bohrlehre für das 32 mm Raster besitzt, lieber die Türen vom Schreiner mit entsprechenden Bohrungen fertigen lassen.
ikea paxholztürenscharniereholzartschreinerbohrungen
