ᐅ Kann Ikea Pax mit eigenen Regalbrettern erweitert werden?
Erstellt am: 26.08.23 09:37
Ronin
Ronin
27.08.23 12:56
usbla schrieb:
Die Brettbefestigung muss kompatibel zu den PAX-Einhängeschienen sein, meistens sind dafür spezielle Bohrungen oder Aufhängungen nötig.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Gibt es vom Ikea PAX-System her spezielle Maße für die Bohrungen (Durchmesser, Positionen), die sich an externe Bretter übertragen lassen? Ich habe bei Ikea nur die originalen Maße gesehen, finde aber keine offiziellen Angaben dazu. Ich würde versuchen, eigene Bretter präzise vorzubereiten, aber ohne konkrete Maße ist das schwierig.
Hat jemand hier eine Zeichnung oder ausgemessene Daten, die zur Vorbereitung nützlich sind?
U
usbla
27.08.23 14:21
Ja, das PAX-System verwendet ein standardisiertes Lochraster mit 32 mm Abstand, was in der Möbelindustrie üblich ist. Die Einhängebohrungen haben in der Regel einen Durchmesser von etwa 5 mm, dies variiert je nach Beschlag. Die Position der Bohrungen liegt meist 37 mm von der Rückseite der Regalböden entfernt und folgt dem 32-mm-Raster vertikal.
Für die Einhängeschienen bzw. Einhänger empfiehlt es sich, diese vorab an einem Musterbrett zu montieren und die Positionen exakt abzunehmen. Ikea selbst bietet keine offiziellen technischen Zeichnungen dieser Details an, dennoch können präzise Messungen mit einem Messschieber erfolgen.
Leote
27.08.23 16:38
Das mit dem 32-mm-Raster ist richtig. Einfach ein Bocsh lochelrasterwerkzeug nehmen, das hilft beim Bohrungsabstand. Rest musst du genau anpassen. Viel Erfolg!
Kinbu
28.08.23 09:04
Ich unterstütze auch die Idee, eigene Regalbretter zu verwenden, wenn man die Maße gut einhält. Zusätzlich würde ich empfehlen, die Regalbretter mit einem schmalen Kantenschutz zu versehen, damit sie nicht aufquellen oder beschädigt werden.
Dazu:
- Die Höhe der Einhänger muss identisch sein
- Die Regalböden sollten nicht zu dünn sein, sonst können sie sich durchbiegen
So stelle ich sicher, dass die selbstgemachten Regalbretter lange halten und gut aussehen.
Trate47
28.08.23 10:17
Absolut korrekt! Wenn du zu dünne Bretter nimmst, kriegst du ungewollte Hängepartien. Etwas dicker ist wirklich besser, da wird dein Schrank zum Standfestigkeitsprofi! 😉
ikea paxregalbretterbohrungenregalböden
