fenja schrieb:
Kannst du die Justage der Scharniere nochmal genauer erklären?Natürlich! Die Ikea Metod Scharniere haben meist drei Einstellschrauben:
- Höhenverstellung: Mit dieser Schraube kannst du die Tür in vertikaler Richtung bewegen. Löse die Schraube leicht und verschiebe die Tür nach oben oder unten, bis sie bündig mit den anderen Doors sitzt.
- Seitliche Einstellung: Dient dazu, die Tür horizontal zu justieren, damit die Abstände zwischen den Türen gleichmäßig sind.
- Anpressdruck: Damit stellst du ein, wie stark die Tür am Korpus anliegt.
Am besten zunächst die Höhenverstellung justieren, dann die seitliche Position und zuletzt den Anpressdruck. Zum Erkennen eines optimalen Sitzes sollte die Tür ohne Spiel und ohne feste Verformungen schließen, gleichzeitig aber nicht klemmen.
Wenn du nach der Justage die Türen mehrmals öffnest und schließt, kannst du den Komfort und die Stabilität überprüfen. Kleinere Nachjustierungen sind normal.
BASTIANTI03.12.18 07:51fenja schrieb:
Kannst du die Justage der Scharniere nochmal genauer erklären?Super Frage! Zum Justieren empfehle ich außerdem, immer beide Scharniere an der Tür zu kontrollieren, nicht nur eins. Wenn die Tür klemmt, kann das an zu straffer Einstellung eines Scharniers liegen. Einfach beide Schrauben lösen, Tür ausrichten und dann festziehen.
Und noch ein Tipp: Falls du willst, dass deine Türen besonders lange halten, benutztes immer den mitgelieferten Bohreraufsatz von Ikea. Da passt alles perfekt zusammen! Die Scharniere halten sonst nicht so bombenfest.
Nicht vergessen: Geduld zahlt sich aus! Das ist am Ende das Wichtigste beim Befestigen der Türen 😀
