ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen geräuschlos und passgenau?
Erstellt am: 14.12.15 10:12
arijanpe
arijanpe
14.12.15 10:12
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine Küche mit Ikea Metod Schränken ausgestattet und stehe nun vor der Herausforderung, die dazugehörigen Türen möglichst geräuschlos und passgenau zu befestigen. Die gründe hierfür sind, dass ich keine störenden Klappergeräusche beim Öffnen und Schließen hören möchte und außerdem die Türen bündig abschließen sollen, ohne dass sie irgendwo klemmen oder nachjustiert werden müssen.
Ich habe bereits die Montageanleitung von Ikea studiert, finde aber, dass diese Angaben etwas allgemein gehalten sind, besonders wenn es um das geräuschlose Schließen und die präzise Ausrichtung geht. Gibt es hier vielleicht Tricks oder bewährte Methoden, mit denen man die Türen einstellen und anbringen kann, ohne dass sie schief hängen oder klappern?
Mir ist bewusst, dass die speziellen Scharniere eine gewisse Spielverstellung ermöglichen, aber wie genau gehe ich am besten vor, um das Maximum an Passgenauigkeit und Leiseffekt herauszuholen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
PERON
14.12.15 11:03
Hallo arijanpe!
Dein Anliegen ist total verständlich – eine Küche sollte nicht wie ein Rüttelbrett klingen 😄. Bei Ikea Metod Türen hast du ja die klassischen Clip-Scharniere, die sich in drei Richtungen verstellen lassen. Mein Tipp:
- Zuerst Türen grob ansetzen und fixieren.
- Dann die Schrauben zur Justierung vorsichtig drehen, um die Ausrichtung zu optimieren.
- Für das geräuschlose Schließen sorgen diese Scharniere mit Dämpfung schon von Haus aus. Falls es doch klappert, prüfe ob die Tür an irgendeiner Stelle gegen den Rahmen stößt.
- Man kann zusätzlich kleine Silikon-Puffer oder Moosgummi Streifen an den Stoßpunkten anbringen, falls das Schließen nicht sanft genug ist.
Ein bisschen Geduld mit der Feinjustierung und gutes Werkzeug helfen sehr. Dabei solltest du die Einstellungen immer in kleinen Schritten vornehmen und zwischendurch testen.
Viel Erfolg – bald hast du eine Küche, die leiser läuft als deine Mikrowelle 😉!
RUBEN54
14.12.15 15:37
Hallo arijanpe,
um deine Ikea Metod Türen geräuschlos und passgenau zu befestigen, hier ein kleiner Leitfaden:
- Schritt 1: Türen aufhängen und die horizontalen Einstellschrauben an den Scharnieren nutzen, um den Spalt zwischen Tür und Korpus anzugleichen. Ziel ist ein gleichmäßiger Abstand ringsum.
- Schritt 2: Vertikale Justierung prüfen. Hier hilft es, die Türen leicht anzuheben oder abzusenken, ebenfalls an den Scharnieren einstellbar.
- Schritt 3: Die Tiefenverstellung sorgt dafür, dass die Türen bündig mit dem Korpus abschließen.
- Schritt 4: Um das Schließen leise zu halten, unbedingt prüfen, ob die Anschläge der Scharniere korrekt montiert sind. Ikea liefert bereits gedämpfte Scharniere, diese sind wichtig!
- Schritt 5: Bei Bedarf kleine Silikonstreifen an empfindlichen Kontaktstellen anbringen; das dämpft Geräusche zusätzlich und verhindert Klappern.
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, da du sonst die Verstellmechanismen blockierst. Arbeite dich systematisch von grob zu fein vor und teste das Öffnen und Schließen mehrfach.
Bei Fehlern wie schief hängenden Türen oder Streifen am Rand lohnt sich ein Blick auf die Korpusseiten – manchmal sind diese minimal verzogen und man muss mit Feinjustierung reagieren.
Falls du magst, kann ich dir noch eine Übersicht der Schrauben an den Ikea Metod Scharnieren senden, die welche Richtung verändern.
SETHBLA
15.12.15 09:18
Korrekt, die gedämpften Metod-Scharniere machen den größten Unterschied.
Außerdem:
- Tür richtig ausrichten über die 3 Verstellmöglichkeiten der Scharniere
- Bei Geräuschen von Korpus oder Tür kleine Schutzpuffer kleben
- Schrauben nie zu stark festziehen, sonst gehen die Verstellungen schwer
So klappt’s mit geräuschlosem Schließen und passgenauem Sitz.
Declan55
16.12.15 08:49
Hallo zusammen!
Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig das sorgsame Justieren der Scharniere ist! Ich hatte anfangs auch leichte Klapper-Geräusche und Türen, die nicht komplett plan saßen. Nach ein bisschen Geduld und Ausprobieren war alles top!
Mein Tipp:
- Nimm dir Zeit! Das geht nicht in fünf Minuten.
- Verstell die Türen mit kleinen Drehungen und teste nach jeder Änderung das Öffnen und Schließen.
- Wenn die Türen gut sitzen, hält das auch lange und du hast eine Küche, die so leise zumacht, dass du es kaum hörst.
Diese Idee finde ich super! Ich habe genau das gemacht und es hat den Klang des Schließens extrem angenehm gemacht. Also: Geduld zahlt sich aus, Leute! Und ein bisschen handwerkliches Fingerspitzengefühl!
ikeametodtürenscharnierekücheschraubenfeinjustierungkorpusgeräuschlos
