ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Türen für eine leise Schließfunktion?
Erstellt am: 05.05.24 14:03
erolron
erolron
06.05.24 12:47
Danke schon mal für die vielfältigen Inputs!
Kurze Rückfrage an alle: Ich habe aktuell keine Soft-Close-Scharniere verbaut, sondern einfache Clip-Scharniere. Ist der Austausch auf Soft-Close eigentlich grundlegend oder gibt es eine Möglichkeit, die vorhandenen Scharniere mit einer Dämpfung nachzurüsten?
Ich möchte möglichst wenig Aufwand und Kosten, aber auch eine spürbare Verbesserung.
Blavin
06.05.24 14:35
Eine nachträgliche Dämpfung an den vorhandenen einfachen Clip-Scharniere ist technisch schwierig und meistens nicht effektiv. Die Kolbentechnik der Soft-Close-Scharniere sorgt für das gedämpfte Schließen. Nachrüst-Kits für die alten Scharniere sind selten verfügbar und oft keine zufriedenstellende Lösung. Es empfiehlt sich daher der Austausch gegen Soft-Close-Scharniere, die passgenau für Metod Türen konzipiert sind.
Paunon
06.05.24 15:14
Genau, das ist die beste und am wenigsten komplizierte Methode. So musst du dir keine Sorgen machen, dass die Dämpfung minderwertig oder ungleichmäßig funktioniert.
sifope
06.05.24 17:26
Interessant, aber ich frage mich: Werden bei der Nutzung von Soft-Close-Scharniere nicht auch Kompromisse bei der Dauerhaltbarkeit eingegangen? Die zusätzlichen Dämpfer sind Verschleißteile. Hat jemand Erfahrung, wie langlebig diese sind und wie oft muss man die erneuern?
Ich hätte gern eine praktisch nachhaltige Lösung, die nicht nach 1-2 Jahren nachjustiert oder gar ersetzt werden muss.
KNUTGI
07.05.24 08:59
Stimmt, aber ich finde, das ist ein fairer Kompromiss für die Ruhe und das sanfte Schließen. Und ehrlich: Bei normalem Gebrauch halten die Dämpfer mehr als nur ein paar Jahre durch – mindestens 5-7 Jahre sind realistisch.
Das gibt der Küche so eine entspannte Atmosphäre, fast wie Yoga für die Türen 😄.
LOGEMIN
07.05.24 11:18
Zur Langlebigkeit: Die Soft-Close-Scharniere von Ikea sind generell robust, aber die Dämpfungselemente können je nach Nutzung und Belastung etwas altern. Wichtig ist die korrekte Montage und eine gelegentliche Reinigung der Scharniermechanik.
Ein weiterer Tipp: Anstelle das ganze Scharnier zu tauschen, kannst du bei einigen Modellen nur das Soft-Close-Modul ersetzen, wenn es verschlissen ist. So bleibst du kostenbewusst und nachhaltig.
Fazit: Mit guter Pflege halten die Dämpfer mehrere Jahre, teilweise auch über ein Jahrzehnt.
scharnieredämpfungtüren
