ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten sauber und haltbar?
Erstellt am: 16.05.23 08:37
elnalu
Leote
16.05.23 15:55
Schrauben + Dübel ist die einzige wirklich sichere Methode.
Vorbohren, dann Schraubenreihen parallel zum Boden.
Kleber kann zusätzlich helfen, ist aber kein Ersatz.
Unebenheiten vor dem Montieren ausgleichen.
elnalu
17.05.23 08:49
Das klingt logisch. Allerdings frage ich mich, ob Doppelklett- oder Montageklebeband als leichte Alternative auch eine Zwischenlösung sein könnte für Sockelleisten, die kaum belastet werden? Oder lieber ganz davon Abstand nehmen?
Auch die Frage nach der besten Schraubengröße und Art wäre interessant. Muss es unbedingt ein spezieller Pilzkopf sein? Ich hätte auch normale Spax da, die ich nutzen könnte.
Gloriagl10
17.05.23 09:32
Doppelseitiges Klebeband hält zwar kurzfristig, aber wird bei Feuchtigkeit schnell lose und ist für Sockelleisten nicht zu empfehlen. Schrauben mit korrekter Länge und Durchmesser sind besser. Pilzkopf sorgt für flachen Sitz, normale Spax funktionieren aber auch, wenn sie nicht zu groß sind.
kaubi
17.05.23 11:10
Zwischenlösung ja, aber nur wenn du nicht auf Langzeit-Dauerhaftigkeit aus bist. Montageklebeband eignet sich prinzipiell für glatte Oberflächen und geringe Belastung, aber bei Bodenarbeiten ist oft mit mechanischen Einwirkungen durch Staubsauger, Mop, Kinderwagen usw. zu rechnen. Die Sockelleisten müssen arbeiten, da verzieht sich das Band.
Die Schraubengröße sollte auf das Material abgestimmt sein. Für Holzböden oder Spanplatten genügen üblicherweise 3,5 bis 4 mm Durchmesser und 30-40 mm Länge. Bei Fliesen/Estrich schau, dass der Dübel passt, die Schraube darf nicht zu dünn sein.
Spax sind robust, aber wenn du sichtbare Schraubenköpfe vermeiden möchtest, nutze besser Schrauben mit Senkkopf und versenke die Schraube mit einem passenden Senker. Danach mit Holz- oder Kunststoffstopfen nacharbeiten.
Der Senkkopf ist aus meiner Sicht die bessere Lösung für eine saubere Optik.
Lilau
18.05.23 07:37
Mir ist beim Verlegen der Metod Sockelleisten aufgefallen, dass die Befestigung auch von der Feuchtigkeit in der Küche beeinflusst wird. Wenn die Leisten direkt auf kalten Fliesen oder Estrich sitzen, können sie je nach Holzart quellen. Ich habe deshalb kleine Abstandshalter verwendet, um eine winzige Luftzirkulation zu gewährleisten.
Ganz wichtig: Die Sockelleisten sollten gut entkoppelt vom Boden sein, damit sich keine Staunässe bilden kann. Sonst drohen auf lange Sicht Risse oder Ablösen. Schrauben sorgen für festen Halt, aber kontrolliere nach ein paar Monaten nochmal, ob sich die Leisten setzen oder verschieben.
Auch kleine Silikondichtungen am Übergang zu Wand und Boden helfen, Beschädigungen und Wasserschäden vorzubeugen.
spaxsockelleistenschraubendübelpilzkopffeuchtigkeitfliesenestrichsenkkopf
