nordanney23.03.21 08:58Ich würde ein Jahr warten. Natürlich geht auch sofort, aber dann besteht tatsächlich das Risiko, dass eine Fuge entsteht.
Schimmelgefahr wegen Restfeuchte ist Unsinn.
Tolentino23.03.21 09:09Du kannst ja mal eine Wand "Testleisten" und gucken ob du überhaupt heute schon ohne Fuge hinkriegst. Ist durchaus nicht nur im Altbau so, dass der Boden und/oder Putz schief oder buckelig sind. Wenn du jetzt schon Lücken hast, kannst auch gleich alle Leisten anbringen und dann aber mit dem Ausacrylisieren / -silikonisieren 1 Jahr warten...
Hausbaer schrieb:
uns wurde empfohlen, die Fußleisten für unseren Kork Boden erst ein paar Jahre später zu montieren, da sich der Estrich noch setzen kann und dann eine Fuge entstehen kann. Weiterhin auch aufgrund der Restfeuchte und Schimmelgefahr. Wie ist hier die Meinung im Forum?Hallo "Hausbaer".Wenn der Untergrund, hier der Estrich, noch über eine (von Dir befürchtete) zu große Restfeuchte verfügen würde, dann wäre die Verlegereife des Estrichs noch nicht gegeben. Damit dürfte auch nicht velegt werden!
Wenn aber die geeignete Trockenheit des Untergrundes durch Messungen bestätigt wurde, ist Deine Befürchtung vollkommen unbegründet.
Jeder mineralische (Nass)Estrich neigt trocknungsbedingt in den Randbereichen zum Schüsseln. Bei Zementestrichen ist dieser Vorgang, im übrigen materialbedingt und daher typisch, nicht immer zu vermeiden, bei calciumsulfatestrichen ist die Schüsselung im Regelfall sehr gering und zu vernachlässigen.
Bei Fliesensockeln würde ich Deiner Meinung zustimmen, eine zeitlang mit der Montage abzuwarten. Bei Korkboden und üblichen Sockelleisten aber nicht.
Eine Rückschüsselung der Estrichkanten ist bei größerem Aufwölben zwar später als Fuge sichtbar, aber eben nicht zu vermeiden.
Aber deswegen auf die zeitnahe Montage der Sockelleisten zu verzichten, das ist aus meiner Sicht vollkommen überzogen.
Weil Du eben nicht das Ausmaß der Randkantenschüsselung (und damit auch der Rückschüsselung, die später zur Fugenbildung unterhalb der Sockelleisten führen würde) nicht kennst und derzeit, um es als Metapher auszudrücken, bereits die Kanonen in Anschlang bringst, obwohl sich die Spatzen noch nicht einmal auf dem Dach niedergelassen haben.
Um es zusammenzufassen: Bei ausreichend trockenem Untergrund den Korkboden verlegen und die Sockelleisten anbringen lassen!
Gruß:
KlaRa
Gruß:
KlaRaKann ich daraus schließen, dass es nicht zwingend zu Fugen kommen wird, und ich deshalb das Risiko eingehen kann, die Sockelleisten anzubringen? Die Randkantenschüsselung ist vermutlich dann auch überall unterschiedlich, so dass es z.B. passieren könnte, das nur an einer Stelle eine Fuge sichtbar wird?Ähnliche Themen
