Ein kleiner Leitfaden für die Montage:
1. Maße festlegen: Markiere die Bohrpunkte mit der Schiene oder dem Schrank an der Wand.
2. Bohrung: Mit mindestens 8 mm SDS-Bohrer (für Beton) präzise Löcher bohren. Danach Staub entfernen, z.B. mit Druckluft.
3. Dübelwahl: Schwerlast-Metallspreizdübel verwenden. Kunststoffdübel sind hier weniger geeignet.
4. Schrauben: Passend zu den Dübeln - meist 6-8 mm dick, mit Längen ca. 70-80 mm.
5. Montage: Dübel rein, Schrauben rein, Schrank aufhängen, evtl. leicht nachjustieren.
Achte darauf, dass die Dübel so versetzt wie möglich sitzen, damit die Last besser verteilt ist. Ein häufiger Fehler ist, alle Löcher auf einer Höhe zu bohren – besser im Raster, ca. 50cm Abstand zwischen Dübeln.
Wenn du mehrere Schränke aufhängst, entweder Hängeschiene nutzen oder jedes Element mit mindestens zwei Schrauben befestigen. Dadurch vermeidest du Kippmomente.
Ich habe meine Metod-Schränke an der Betonwand mit Fischer Metall-Hülsen verankert und bin super zufrieden. 😊 Das Gefühl, wenn alles so sitzt, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst, ist unbezahlbar.
Kleiner Tipp: Nimm dir beim Bohren Zeit und geh nicht zu schnell, sonst verblockt der Bohrer. Pausen machen, dann klappt es besser und hält länger.
Und falls du jemanden zum Schrauben brauchst, melde dich, ich hab den Dreh raus! 😄
Demetrius12.05.20 09:11Mir ist aufgefallen, dass die emotionale Komponente bei einer solchen Montage oft zu kurz kommt. Für viele ist das Aufhängen von Küchenschränken eine stressige Aufgabe, besonders wenn man auf Anhieb unsicher ist, ob alles hält.
Ich finde es gut, wenn man sich hier gegenseitig unterstützt und auch Unsicherheiten zulässt. Denn am Ende geht es darum, den Raum sicher zu gestalten und sich in der eigenen Küche wohlzufühlen.
Gleichzeitig kann man durch Infos wie hier schon viel mehr Mut fassen und die Aufgabe gezielt angehen. Danke an alle, die so ausführliche Tipps geben – das erleichtert sehr.
