ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchengriffe sicher?
Erstellt am: 16.10.24 08:37
PINKU
PINKU
16.10.24 08:37
ich brauche eure Hilfe, und zwar geht es um die sichere Befestigung von Küchengriffen bei meinem Ikea Metod Schrank. Ich habe kürzlich einige neue Griffe bestellt, bin mir aber unsicher, wie ich diese am besten und vor allem dauerhaft stabil an den Türen anbringe. Die Bohrlöcher passen zwar zur Anleitung, aber ich möchte vermeiden, dass die Schrauben nach kurzer Zeit locker werden oder die Griffe sich verdrehen.
Hat jemand Erfahrung mit den Metod Griffen und kann mir Tipps geben, wie ich dabei vorgehen sollte? Welche Schrauben oder Befestigungsmittel sind am besten geeignet? Muss ich auf bestimmte Anzugsmomente achten oder gibt es Tricks, damit alles wirklich bombenfest hält?
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
GiRoyce
16.10.24 09:05
Hallo PINKU,
deine Frage ist wirklich gut gestellt und so wie du das beschreibst, liegst du schon auf einem guten Weg. Zur sicheren Befestigung der Ikea Metod Küchengriffe empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
- Nutze die mitgelieferten Schrauben, diese sind in der Regel passend für die Dicke der Fronttür.
- Wichtig: Drehe die Schrauben nicht zu fest an, sonst quillt das Material der Front auf oder es entstehen Risse. Am besten mit einem Drehmomentschlüssel (wenn vorhanden) arbeiten, sonst mit Gefühl handfest anziehen.
- Optional kannst du Unterlegscheiben verwenden, wenn die Schraubenköpfe zu dünn sind oder um die Belastung besser zu verteilen.
- Kontrolliere nach ein paar Wochen die Schrauben und ziehe sie bei Bedarf nach, Holz und andere Materialien können sich durch Temperatur und Feuchtigkeit leicht verändern.
Wenn es um das Verdrehen der Griffe geht, liegt das meistens daran, dass die Schrauben nicht lang genug sind oder die Gewinde von schlechter Qualität sind. Hier kann auch ein leichter Tropfen Schraubensicherung (mittelstark, zum Beispiel von Loctite) helfen – bitte aber nicht in großen Mengen, nur sparsam auftragen!
Falls du noch Fragen hast, einfach melden.
Palenar
17.10.24 11:42
Da schließe ich mich komplett an, aber ich möchte noch etwas ausführlicher auf technische Details eingehen, weil ich das Thema aus handwerklicher Sicht sehr gründlich sehe.
Die Ikea Metod Fronten bestehen meist aus Spanplatte mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung, die empfindlich auf Überdruck reagieren kann. Deshalb ist die richtige Schraubenlänge und das angelegte Drehmoment entscheidend, um das Material nicht zu beschädigen.
Mein Tipp:
- Verwende Schrauben mit einem Vollgewinde, die mindestens 4-5 mm länger sind als die Frontdicke,
- damit die Befestigung im Korpus stabil und nicht nur in der Front sitzt.
- Falls Montagefehler durch unsauberes Ausrichten der Löcher entstehen, empfehle ich, die Bohrungen mit einem Bohrer etwas zu vergrößern – das gewährleistet ein sauberes Einschrauben ohne Spaltenbildung.
Interessant ist auch die Vorspannung: Schrauben dürfen gerade so fest sein, dass der Griff nicht wackelt, aber ohne das Material zu komprimieren. Um den Griff gegen Verdrehen zu sichern, kann man ebenfalls filz- oder gummiartige Dichtungen zwischen Griff und Front legen, die als kleine Reibungspuffer wirken.
Meine Frage an dich wäre noch: Sind die Bohrlöcher bereits vorgefertigt oder musst du selbst die Löcher setzen? Das hat maßgeblichen Einfluss auf die Stabilität.
Noch ein Tipp: Wenn du Filz als Dichtung einsetzt, dann keine Klebefilzstreifen nutzen, weil die Klebeverbindung sich durch Feuchtigkeit verflüchtigen kann – besser echte Filzplättchen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
gasidney
18.10.24 16:29
Echt, guter Tipp mit dem Filz!
Außerdem: Schrauben nicht zu fest anziehen, Rest läuft von allein. Wenn schon zu locker, einfach größere Schrauben nehmen, passt meistens gut. Schraubensicherung ist okay, aber nur wenig. So hält das meist lange.
ikeametodschraubengriffefrontbohrlöcherfeuchtigkeit
