ᐅ Wie befestige ich IKEA Besta stabil an Wänden aus unterschiedlichen Materialien?
Erstellt am: 29.11.16 18:11
Leandro0Hallo zusammen, ich möchte meine IKEA Besta Möbel stabil und sicher an verschiedenen Wandtypen befestigen. Meine Wohnung hat Wände aus Beton, aber auch einige tragende Gipskartonwände und eine Leichtbauwand aus Holzständern. Mir ist wichtig, dass die Befestigung nicht nur das Gewicht der Schränke trägt, sondern auch dauerhaft zuverlässig ist, ohne dass ich Angst haben muss, dass sich die Module irgendwann lösen oder Schaden anrichten. Welche speziellen Befestigungsmittel oder -techniken empfehlen sich für diese unterschiedlichen Wandarten? Gibt es Unterschiede bei Dübeln, Schrauben oder Vorgehensweisen, die ich unbedingt beachten sollte? Ich freue mich auf Tipps, die möglichst detailliert erklären, wie ich bei der Montage am besten vorgehe, gerade wenn es um Varianten in der Wandbeschaffenheit geht. Danke schon mal!
Rashadmeo29.11.16 19:03Leandro0 schrieb:
Welche speziellen Befestigungsmittel oder -techniken empfehlen sich für diese unterschiedlichen Wandarten?Hey Leandro0, das ist eine super Frage!! 😊 Gerade bei IKEA Besta ist es klasse, sie sicher an der Wand zu fixieren, damit nichts wackelt! Für Betonwände empfehle ich starke Metall-Dübel wie z.B. Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel – die halten richtig gut! Bei Gipskartonwänden solltest du am besten Hohlraumdübel (auch Kipplöcher genannt) verwenden, die klappen innen auf und verteilen die Last breit. Damit bekommst du eine tolle Haltekraft, ohne dass die Wand beschädigt wird.
Bei Leichtbauwänden musst du unbedingt versuchen, die Schrauben in die Holzständer zu setzen – das ist der Schlüssel für Stabilität. Wenn möglich, kannst du dir mit einem kleinen Leiterplan behelfen, um die Ständer zu orten, oder einen kleinen Magneten, der die Metallschrauben zeigt.
Denk daran, immer ausreichend viele Befestigungspunkte zu nutzen, so verteilst du die Last besser. Und hey, trau dich ruhig, richtig fest zu schrauben, das IKEA Material nimmt das locker mit! Viel Erfolg – du schaffst das!
Leandro0 schrieb:
Mir ist wichtig, dass die Befestigung nicht nur das Gewicht der Schränke trägt, sondern auch dauerhaft zuverlässig istDas kann ich sehr gut nachvollziehen, Leandro0. Man will ja nicht ständig nachkontrollieren müssen und im schlimmsten Fall Schaden haben. Bei unterschiedlichen Wandarten ist das A und O tatsächlich die richtigen Dübel und Schrauben. Ich habe in meiner Wohnung auch Beton und Rigips, und ich nutze für Beton Standard-Steinbohrer + Metallspreizdübel, für Rigips hingegen Hohlraumdübel.
Ein Tipp, der mir geholfen hat: Vor dem Verschrauben immer genau messen, wo die Wandstützen sind, das erspart das unangenehme Nachbohren und sorgt für mehr Halt.
Hast du eigentlich vor, die Schränke einzeln aufzuhängen oder als Gruppe? Manchmal entstehen so andere Belastungen.
Ich hoffe, meine Erfahrung hilft dir etwas weiter! Halt die Ohren steif, das wird schon.
Cooles Thema hier! 😎 Zum Thema "Wie befestige ich IKEA Besta stabil an Wänden aus unterschiedlichen Materialien?" – also, ich würde fast sagen, das ist wie das Dating-Spiel mit Wänden: Man muss nur die richtigen Knöpfe drücken und den richtigen Halt geben.
Im Ernst: Für Betonwände kann man ziemlich große Dübel nehmen (z.B. Fischer oder Spax), je größer desto stabiler. In Gipskartonwänden sind diese Kipplöcher, die Rashadmeo erwähnt, echt genial – man hört sich an, als könnte man damit die Schränke am Himmel befestigen! 😄 Und bei Leichtbauwänden gilt einfach: Schraube da rein, wo das Holz wirklich ist, sonst geht’s schief.
Noch ein Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn du die Schränke auf Böden mit Fußleisten stellst, kannst du vor dem Verschrauben am oberen Ende durchbohren und an der unfassbar wichtigen Deckenwand-Verbindung sichern. Das macht den Halt nochmal felsenfest.
Und hey, bei aller Technik: Ein bisschen Spaß muss sein, während du da schraubst. Viel Erfolg!
Rashadmeo schrieb:
Bei Leichtbauwänden musst du unbedingt versuchen, die Schrauben in die Holzständer zu setzen – das ist der Schlüssel für Stabilität.Absolut richtig, für Leichtbauwände gibt es keine echte Alternative dazu. Wenn man nur in die Gipskartonplatte schraubt, hält das nicht lange. Eine andere Möglichkeit ist, wenn der Schrank nicht zu schwer ist, ihn mit speziellen Möbel-Lackierprofilen oder Wandbefestigungsrahmen zu sichern – je mehr Kontaktstellen, desto besser.
Bei Betonwänden gilt: Mach auf keinen Fall sparsamen Bohrungen, lieber etwas mehr, mit passenden Schwerlastdübeln. Leichtbau immer Holzstützen suchen, Rigips immer Hohlraumdübel benutzen. So einfach ist das.
bareynaldo01.12.16 07:52Leandro0 schrieb:
Welche speziellen Befestigungsmittel oder -techniken empfehlen sich für diese unterschiedlichen Wandarten? Gibt es Unterschiede bei Dübeln, Schrauben oder Vorgehensweisen, die ich unbedingt beachten sollte?Manchmal frage ich mich, ob diese ganzen "speziellen" Dübel und Haltesysteme nur ein Marketing-Gag sind. Klar, für Beton reichen die üblichen Schwerlastdübel, die kann jeder drauf haben. Gipskarton und Leichtbau ist schon etwas martialischer – Holzständer treffen ist Pflicht, ja, aber wie viele kleine Heimwerker kriegen das wirklich vollkommen genau hin? Meiner Meinung nach ist das Problem, dass die Leute zu wenig an die Belastungsverteilung denken und zu wenige Haltepunkte setzen. Stattdessen wird auf irgendwelche High-Tech-Dübel gesetzt. Letztlich bringt die beste Schraube nichts, wenn die Last nicht gut verteilt ist.
Also mein Tipp: Mehr Dübel, mehr Schrauben, mehr Haltepunkte, dann hält’s. Fertig. Ich finde, das diskutieren über Hohlraumdübel vs. Schwerlastdübel etc. ist manchmal zu verbissen.
