Bidi35 schrieb:
Gibt es einen Tipp, welche Schraubenlänge ideal ist?Ideal sind Schrauben, die etwa 25-30 mm länger sind als die Dicke der Gipskartonplatte, damit sie sicher in das Profil greifen. Übliche GK-Platten haben 12,5 mm Stärke, also solltest du mit 40-50 mm langen Blechschrauben gut fahren.
Bidi35 schrieb:
Muss ich beim Bohren oder Schrauben etwas beachten, damit die Gipskartonplatte nicht beschädigt wird?Während des Vorbohrens kannst du die Bohrung mit geringem Druck ausführen, um Risse zu vermeiden. Für die Schraubmontage das Profil gut ansteuern, sodass die Schraube in das Metall greift, dann zieht sie das Regal stabil an. Wenn du direkt in die Platte schraubst, wirkt der Druck schneller zerstörend, daher bitte immer ins Profil schrauben.
Zusammenfassung:
- Profil suchen
- mit Metallbohrer vorbohren
- 40-50 mm Blechschrauben verwenden
- Schraubendruck ins Profil, nicht nur in GK
Hi, super spannend die ganze Sache – bei Rigips wackelt man ja doch öfter mal, aber mit der richtigen Methode hält das richtig super! 🙂
Ich hab meine Billy-Regale immer mit Hohlraumklappdübeln aufgehängt, die Verteilung der Dübel habe ich gleichmäßig gemacht. Wichtig ist wirklich, das Gewicht gut zu verteilen.
Falls du keinen Metalldetektor hast, kannst du auch mit leichtem Klopfen die Metallprofile ertasten – klingt zwar oldschool, funktioniert aber gut.
Und noch ein Tipp: Wenn du Regale mit vielen Büchern hängst, lieber zusätzliche Verbindungswinkel verwenden, die du mit den Schrauben an Regal und Wand befestigst – damit gibt’s keinen Kippstress. 😊
