ᐅ Wie befestige ich bei Ikea Metod Küchenschränken die Rückwand richtig?
Erstellt am: 20.10.18 10:07
HagenduHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau meiner neuen Ikea Metod Küche und habe eine konkrete Frage zum Thema Rückwandbefestigung bei den Metod Küchenschränken.
Die Rückwand ist ja im Prinzip ein dünnes Sperrholzbrett, das von Ikea für reine Stabilisierung und leichte Lastaufnahme vorgesehen ist. Wie muss ich die Rückwand bei den Metod Hochschränken und Unterschränken am besten richtig befestigen, damit sie stabil sitzt, keine Spalten oder Verzugserscheinungen auftreten und im Alltag den notwendigen Halt bietet?
Konkret meine Fragen:
- Welche Befestigungsmittel sind hier optimal (Nägel, Schrauben, spezielle Clips?)
- In welchen Bereichen der Rückwand sollten die Befestigungen am besten gesetzt werden?
- Gibt es Besonderheiten bei Schränken mit und ohne Füße oder Sockel bezüglich Rückwandmontage?
- Sollte die Rückwand vor oder nach dem Einbau des Schrankkorpus befestigt werden?
Ich habe schon etwas rumprobiert, aber besonders bei den Hochschränken merke ich, dass die Rückwand schnell schief sitzt, wenn man nicht aufpasst. Sehr gern auch Tipps und Erfahrungen, die über die reine Ikea-Anleitung hinausgehen. Danke im Voraus!
Hallo Hagendu!
Super, dass du dir so viele Gedanken machst, denn eine richtig befestigte Rückwand ist wirklich wichtig für die Stabilität deiner Küche!!! 😃
Also ich hab meine Rückwände bei Metod-Schrankkästen immer mit den mitgelieferten kleinen Nägeln fixiert. Tipp: Immer zuerst die Rückwand ganz exakt ausrichten. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du den Schrank auf den Rücken legst und dann die Rückwand zuerst nur lose von oben und dann auf allen Seiten festnagelst. So verhinderst du, dass sie sich später verschiebt oder wellt.
Bei Hochschränken besonders wichtig: Achte darauf, dass die Rückwand nicht zu knapp oben sitzt, sonst drückt sie gegen die Decke. Da lasse ich immer 3-4 mm Abstand oben, um Spannungen zu vermeiden.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du auch zusätzlich Schrauben verwenden, vor allem an den Kanten, die mehr Belastung aufnehmen. Kleiner Trick: Passende lange Nägel findest du oft im Baumarkt auch in verstärkter Version (mit größerem Kopf), die besser halten und weniger leicht rausfallen.
Und ein bisschen Extra-Ermutigung zum Schluss: Das kriegst du! Einfach in Ruhe vorgehen und nicht hetzen, dann passt das schon wunderbar! 😊
Hallo Hagendu,
ich möchte gern auf deine sehr ausführliche Frage eingehen und das Thema Rückwandbefestigung bei Ikea Metod Schränken von Grund auf etwas strukturierter erläutern.
Die Rückwand ist maßgeblich für die Quer- und Torsionsstabilität der Schränke verantwortlich, da die Metod-Fronten selbst eher auf Druckstabilität ausgelegt sind. Deshalb ist es wichtig, dass die Rückwand möglichst plan und spannungsfrei angebracht wird.
Grundsätzlich gibt es zwei Varianten der Befestigung:
- Nägel: Ikea liefert kleine dünne Nägel mit, die man in regelmäßigen Abständen rundherum einschlägt. Diese sind ausreichend bei stabilen Untergründen und wenn keine hohen Kräfte wirken.
- Schrauben mit Rückwandklammern oder speziellen Clips: Diese bieten einen stärkeren Halt und erlauben bei Bedarf auch eine spätere Demontage, falls Umbauten anstehen.
Zum Anbringen der Rückwand empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
- Schrank liegend auf eine ebene Fläche legen.
- Rückwand ausrichten, sie sollte etwas kleiner als der Korpus sein (das ist meist schon der Fall), damit sie nicht spannt.
- Dann zunächst befestigen: oben, unten und an den Seiten jeweils im Abstand von etwa 10 cm eine Befestigung setzen.
- An Ecken eine Befestigung, da hier viel Stabilität nötig ist.
Besonderheiten bei Hochschränken oder Unterschränken mit Füßen/Sockel:
- Hochschränke neigen durch ihr Gewicht mehr zu Verwölbungen. Hier kann eine Kombi aus Nägeln und Schrauben klug sein.
- Unterschränke mit Sockelleisten sollten darauf achten, dass die Rückwand unterhalb des Sockels endet, damit diese gut auf Bodenhöhe aufliegt.
Zu deiner Frage, ob die Rückwand vor oder nach dem Einbau befestigt werden soll:
- Bei Unterschränken bietet es sich an, die Rückwand erst nach dem Einbau am Möbel zu befestigen. So schiebt man sie leichter hinter das Möbel und verhindert, dass das Möbel verschwinden lässt.
- Hoch- wie Hängeschränke kann man oft auch komplett montiert mit befestigter Rückwand tragen.
Privat habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich beim Nageln Zeit nimmt und die Nägel nicht zu nah an die Kanten setzt, die Holzfläche also nicht aufspalten lässt. Ein kleiner Tipp: Beim Einsetzen der Rückwand mit Nägeln erst mit einem kleinen Hammer vorsichtig vorarbeiten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich auch noch etwas zu den verschiedenen Rückwandmaterialien bei Ikea sagen, da sich die Stabilität auch dadurch verändert.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Ixvin schrieb:
Die Rückwand ist maßgeblich für die Quer- und Torsionsstabilität der Schränke verantwortlichDas ist ein wichtiger Punkt und ich frage mich oft, ob Ikea wirklich nur die dünnen Sperrholzplatten anbietet oder ob man nicht überlegen sollte, die Rückwand durch eine stabilere Variante zu ersetzen.
Außerdem:
- Die übliche Methode, die Rückwand mittels kleiner Nägel zu befestigen, ist günstig, aber keineswegs die stabilste Lösung, insbesondere bei schweren Bestandteilen oder wenn die Küche nicht ganz eben steht.
- Eine Alternative für mehr Halt sind Blechwinkel an den Innenkanten, die die Rückwand zusätzlich stabilisieren und fixieren.
Hagendu schrieb:
Welche Befestigungsmittel sind hier optimal (Nägel, Schrauben, spezielle Clips?)Meine Empfehlung: Wenn dir Stabilität wichtig ist, kombiniere die Ikea-Nägel mit kleinen Schrauben und ergänzenden Winkeln an den Schraubstellen, damit sich die Rückwand nicht lösen oder aufwölben kann. Dabei unbedingt auf eine gleichmäßige Verteilung der Befestigungen achten.
Ich halte wirkliche Stabilität bei Metod Schränken für problematisch, wenn man sich allein auf das Ikea System verlässt. Ein guter Kompromiss ist, die original Rückwand zu nehmen und zusätzlich mit verstärkenden Elementen zu ergänzen.
Zum Thema Zeitpunkt der Befestigung:
Wie schon gesagt wurde, ist es oft einfacher, die Rückwand nach dem Schrankaufbau zu befestigen. Bei besonders großen Schränken kann das auch helfen, Verzugsprobleme zu vermeiden.
Was haltet ihr von solchen zusätzlichen Verstärkungen? Oder überschätzt man die Notwendigkeit hier?
