ᐅ Wie baue ich meine Ikea Besta Kommode als schmuckvolles TV-Möbel mit Kabelmanagement?
Erstellt am: 16.01.20 09:43
Adamsar
Adamsar
16.01.20 09:43
ich plane, meine Ikea Besta Kommode als ein schmuckvolles TV-Möbelstück umzubauen und dabei vor allem ein gutes Kabelmanagement zu integrieren. Mir ist wichtig, dass das Ganze nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend wird, da die Kommode im Wohnzimmer steht und dort aufgefallen werden soll.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die Besta so modifizieren kann, dass Kabel hinter dem Möbel sauber versteckt werden? Gibt es bestimmte Tricks oder Materialien, die sich für Bohrungen, Durchführungen oder Kabelkanäle eignen, ohne dass die Optik leidet?
Außerdem wäre interessant, ob es bestimmte Designs oder Ergänzungen gibt, die sich besonders gut kombinieren lassen, um aus der eher schlichten Kommode ein echtes Highlight im Raum zu machen.
Ich freue mich auf Tipps, konkrete Anleitungen oder auch Empfehlungen zu verschiedenen Vorgehensweisen!
Joshbe
16.01.20 11:27
Für ein effektives Kabelmanagement bei der Besta empfehle ich, im hinteren Bereich der Rückwand Aussparungen bzw. Bohrungen anzubringen. Du kannst dafür eine Stichsäge oder einen Lochsägeaufsatz für den Akkuschrauber verwenden. Anschließend idealerweise Kabelkanäle aus Kunststoff montieren, die die Leitungen bündeln und vor Beschädigungen schützen.
Eine Lösung sind Gummitüllen oder Kabeldurchführungen, die in die Bohrungen eingesetzt werden. So wirken die Öffnungen sauber und verhindern ein Ausfransen der Kabel. Für die sichtbare Frontseite sind zudem Kabelkanäle in der Farbe der Kommode zu empfehlen, damit sie unauffällig bleiben.
Zur ästhetischen Optimierung empfehle ich, die Besta mit einer Glasplatte oben oder neuen Fronten aus Holz mit feiner Maserung zu ergänzen. Das schafft ein hochwertiges Finish.
Wichtig: Vor dem Modifizieren unbedingt alle Maße nehmen und vorhandene Konstruktionsvorgaben (Lochreihen, Scharniere) beachten, damit keine Stabilität verloren geht.
feklo
17.01.20 14:53
Ergänzend zu den Tipps von Joshbe möchte ich ein kleines Schritt-für-Schritt-Vorgehen vorschlagen, wie du deine Besta Kommode als TV-Möbel optimal mit Kabelmanagement ausstattest:
- Schritt 1: Planung der Kabelwege – Skizziere, wo welches Gerät steht und wie die Kabel laufen müssen.
- Schritt 2: Rückwand an der vorgesehenen Stelle ausfräsen oder ein Loch mit Lochsäge bohren (Durchmesser etwa 6-8 cm), um mehrere Kabel durchzuführen.
- Schritt 3: Für die Öffnungen unbedingt Kabeldurchführungen einsetzen, die verhindern, dass die Kabel an Holzsplittern Schaden nehmen.
- Schritt 4: Innen in der Kommode kleine Klett- oder Clipsysteme anbringen, um die Kabel zu bündeln und fixieren, damit sie nicht lose herumhängen.
- Schritt 5: Für die Vorderseite oder sichtbare Bereiche auf flache Kabelkanäle oder Kabelschläuche mit passende Farbe oder Lackierung setzen, um die Optik zu wahren.
- Schritt 6: Optional kannst du LED-Hintergrundbeleuchtung oder eine Glasplatte als Ablage montieren, um das Möbel optisch aufzuwerten und einen edleren Look zu erreichen.
Ein häufiger Fehler ist übrigens, die Kabel einfach nur lose durch die Rückwand zu legen – das sieht schnell unsauber aus und führt zu Kabelgewirr. Deshalb lohnt sich der Einsatz von Kabelclips und -führungen sehr.
Falls du handwerklich nicht so erfahren bist, empfiehlt sich, vor dem Sägen mit Kreppband die Schnittstellen abzukleben, dann splittet das Holz weniger aus.
Josan
18.01.20 08:11
Um die Besta als TV-Möbel mit gutem Kabelmanagement aufzuwerten, kannst du folgende erprobte Vorgehensweise versuchen:
Zunächst solltest du die Rückwand entfernen oder durch eine günstigere dünnere Tafel ersetzen, die du vorab mit passenden Löchern versiehst. Hier helfen sogenannte Kabeldurchführungen oder auch flexible Gummitüllen.
Setze dann im Inneren der Kommode Kabelkanäle ein, um z.B. HDMI, Strom und Audiokabel zusammenzuführen. Diese Kanäle kannst du mit selbstklebendem Klettband oder kleinen Clips an den Seitenwänden befestigen. Wichtig ist, die Kabelführung so zu planen, dass keine Zugspannung oder Knick entsteht.
Falls du die Optik verbessern möchtest, kannst du anstelle der originalen Fronten auch transparent getönte Glasfronten oder geölte Holzfronten verwenden. Dazu gibt es auch Zubehör bei Ikea oder Drittanbietern.
Zum Schluss ist eine Beleuchtung sehr zu empfehlen, die den TV-Bereich hervorhebt – das kann mittlerweile sogar durch smarte LED-Streifen gesteuert werden, die du ohne großen Aufwand hinter der Kommode anbringst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und steht für dich im Verhältnis zu Aufwand und Nutzen.
ikea bestakabeldurchführungenkommodekabelkanälemöbelrückwandbohrungenmodifizierenfarbeglasplatte
