Guten Abend zusammen,
ich habe vor, einige meiner IKEA Malm Kommoden abzubauen, um sie besser transportieren zu können. Dabei bin ich allerdings auf einige Schwierigkeiten gestoßen, die mich etwas ausbremsen. Zum Beispiel lässt sich das Rückenteil oft nur schwer entfernen, und auch die Schrauben sind teilweise etwas widerspenstig, ohne dass gleich etwas beschädigt wird.
Mich interessiert deshalb vor allem: Wie baue ich Malm Kommoden leichter ab, ohne dass die Struktur Schaden nimmt oder Teile verloren gehen? Gibt es spezielle Tricks beim Entfernen der Schubladen, vom Korpus oder auch bei den Verschraubungen, die ich eventuell übersehen habe?
Würde mich über Tipps, Anleitungen oder auch Erfahrungsberichte freuen, die mir den Abbau so unkompliziert und effizient wie möglich machen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo Tidan,
zunächst mal ein Lob, dass du den Abbau der Malm-Kommode sauber angehen möchtest – das macht viel aus. Grundsätzlich ist es wichtig, systematisch vorzugehen: Zuerst die Schubladen ganz rausnehmen. Da ist meist eine kleine Lasche oder ein Metallhaken, den du vorsichtig drücken musst, um die Schiene zu lösen.
Beim Rückenteil empfiehlt es sich, nicht zu viel Gewalt anzuwenden, sondern mit einem flachen Schraubendreher zwischen Rückwand und Korpus vorsichtig zu hebeln. Mit einem Hammer kannst du dann eventuell leicht auf den Schraubendreher klopfen, um die Rückwand zu lockern.
Die Schrauben an sich sind häufig mit einem Inbus- oder Kreuzschlitz-Gewinde ausgestattet. Achte unbedingt darauf, den passenden Schraubendreher zu nehmen, um die Schrauben nicht zu rund zu machen. Falls sie doch festsitzen, kannst du mit etwas WD-40 oder einem anderen Schmiermittel nachhelfen – nicht zu viel nehmen, damit es nicht in die Holzplatten zieht.
Hinterlege alle Schrauben, Dübel etc. getrennt, am besten in kleinen Tütchen. Es ist auch hilfreich, die Positionen auf einem Blatt zu notieren, falls du die Kommode später wieder aufbauen willst.
Viel Erfolg und melde dich gern, wenn du noch Fragen hast!
um das Abbauverfahren der Malm Kommode zu erleichtern, empfehle ich folgenden strukturierten Ablauf:
1. Schubladen entnehmen: Vollständig herausziehen und dann die Entriegelung an den Laufschienen betätigen.
2. Rückwand lösen: Meist handelt es sich um dünnes Spanplattenmaterial, das mit kleinen Nägeln fixiert ist. Diese kannst du mit einem Fugenkratzer oder einem kleinen breiten Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln.
3. Schrauben gezielt lösen: Nutze einen passenden Inbusschlüssel oder Kreuzschlitzschraubendreher, um Beschädigungen der Schraubenköpfe zu vermeiden.
4. Komponenten separat lagern: Sortiere Schrauben gemäß ihrer Position ein (z.B. Korpus, Rückwand, Schubladenführungen), damit der Wiederaufbau vereinfacht wird.
5. Generelle Empfehlung: Arbeite an einem großen, sauberen Arbeitsplatz, um keine Teile zu verlieren.
Die Methode ist erprobt, weil sie Schäden an der Kommode minimiert und den Ablauf beschleunigt.
gregto schrieb:
Das Rückenteil empfiehlt es sich, nicht zu viel Gewalt anzuwenden, sondern mit einem flachen Schraubendreher zwischen Rückwand und Korpus vorsichtig zu hebeln.Danke für diesen Tipp, das klingt sehr sinnvoll! Ich hatte mich bisher schon gefragt, ob ich die Rückwand besser aushebeln oder die kleinen Nägel direkt entfernen soll.
kieran schrieb:
Rückwand lösen: Meist handelt es sich um dünnes Spanplattenmaterial, das mit kleinen Nägeln fixiert ist. Diese kannst du mit einem Fugenkratzer oder einem kleinen breiten Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln.Das klingt noch präziser und gibt mir eine gute Technik an die Hand. Ich nehme mir heute Nachmittag mal Zeit für den Abbau und werde die Rückwand zunächst mit diesem Werkzeug probieren. Falls jemand noch weiß, wie die Schubladenauszüge am besten entriegelt werden, freue ich mich auch über einen Tipp – da ist mir noch nicht ganz klar, wie man die ohne Kraftverlust rausbekommt.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit Malm Kommoden der neueren Generation oder kann auf Besonderheiten der verschiedenen Modelvarianten eingehen?
