ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke, wenn der Fußboden nicht komplett eben ist?
Erstellt am: 14.08.19 09:12
Sadie
Sadie
14.08.19 09:12
ich stehe gerade vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke in meiner Wohnung zu montieren. Allerdings ist der Fußboden in der Küche nicht ganz eben – es gibt kleinere Unebenheiten und leichte Neigungen, die ich durch eine einfache Ausrichtung mit der Wasserwaage nicht komplett ausgleichen kann.
Meine Frage ist: Wie baut man Metod Schränke am besten auf, wenn der Fußboden nicht vollkommen eben ist? Gibt es spezielle Tipps oder Tricks, um die Schränke stabil und gerade zu montieren, ohne dass die Türen später nicht schließen oder der gesamte Aufbau instabil wirkt?
Ich würde gerne wissen, ob sich bestimmte Vorgehensweisen oder zusätzliches Werkzeug bewährt haben, um Unebenheiten auszugleichen, insbesondere bei größeren Flächen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise! Danke schon mal.
Scarlett
14.08.19 10:47
Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann! Bei so einer Situation ist Geduld wirklich der wichtigste Faktor, denn es entsteht schnell Unmut, wenn die Schränke dann schief stehen oder sich die Türen nicht richtig schließen lassen.
Aus meiner Erfahrung hilft es, zunächst den Boden mit einer Wasserwaage sehr genau zu prüfen und die Problemstellen zu markieren. Dann kann man mit speziellen Stellfüßen arbeiten – Ikea selbst bietet bei Metod verstellbare Füße an, die helfen, Höhenunterschiede auszugleichen.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit sogenannten "Ausgleichskeilen" gemacht, die man unter die Füße legen kann, wenn die Füße allein nicht ausreichen. Ein weiterer Tipp ist, die Schränke provisorisch zusammenzustellen und erst final zu befestigen, wenn alles gut ausgerichtet ist. So vermeidet man, dass man später alles auseinandernehmen muss.
Wichtig: Kontrolliere immer mehrmals während des Montierens, ob die Schränke noch im Lot sind, und justiere nötigenfalls nach. Es dauert manchmal länger, aber es lohnt sich, damit alles gerade und stabil wird.
Hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
eldubi
14.08.19 12:33
Stellfüße einstellen.
Schränke nur lose zusammenschrauben.
Nach Montage nachjustieren.
Füße bei Bedarf mit kleinen Holzplättchen ausgleichen.
relupa
15.08.19 19:05
Ich kenne das Problem gut und weiß, wie sehr es nerven kann, wenn der Boden nicht richtig mitspielt.
Ein ganz entscheidender Punkt ist für mich, die Bodenunebenheiten wirklich exakt auszumessen. Dafür habe ich eine Kombination aus Wasserwaage, Lot und auch einer langen Richtschnur benutzt. Nur so kannst du wirklich wissen, wie stark und wo die Unebenheiten sind.
Was ich dann mache: Die Metod-Schränke stehen oft auf verstellbaren Füßen – steuer die so, dass die Fronten im Lot sind, nicht unbedingt den Fußboden. Soll heißen: Die Schränke dürfen ruhig auf ungewöhnliche Weise "stehen", solange die sichtbaren Flächen und Türen eben sind.
Falls die Füße nicht ausreichen, unbedingt stabile Holzkeile verwenden. Diese am besten zwischen Fußboden und Stellfuß klemmen oder nutze kleine Stücke dickeren Filz, um die Schränke gegen Verrutschen zu sichern.
Ein weiterer Tipp – wenn Platz vorhanden ist und der Fußboden sehr schräg ist – ist es manchmal ratsam, eine Art Unterkonstruktion zu bauen. Ich habe z.B. mal mit Holzlatten und Spax-Schrauben eine kleine "Ebene" für die Schränke geschaffen, auf der ich dann arbeiten konnte. Dadurch kann man Unebenheiten ausgleichen und erreicht eine stabile Basis.
Nachdem alles steht, immer genau prüfen, ob die Türen rund laufen und sich korrekt schließen. Sonst müssen die Scharniere nachjustiert werden.
Klingt aufwendig, aber es lohnt sich, denn eine wacklige Küche macht keinen Spaß. Ich wünsche Dir viel Erfolg!
ikeametodschränkefußbodentürenküche
