ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close?
Erstellt am: 01.03.24 09:23
jayce_jo
jayce_jo
01.03.24 09:23
ich habe vor, in meiner neuen Küche Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Funktion zu installieren. Dabei möchte ich die Soft-Close-Scharniermechanik nutzen, die Ikea anbietet, und bin mir unsicher, wie genau der Einbau der Scharniere und der Türen am praktischsten und sichersten funktioniert.
Mich interessiert insbesondere:
- Gibt es einen Trick, um die Soft-Close-Scharniere korrekt auszurichten, bevor die Türen endgültig befestigt werden?
- Sollte man die stufenlosen Verstellmöglichkeiten der Scharniere erst nach der kompletten Montage nutzen oder schon währenddessen immer wieder nachstellen?
- Wie vermeidet man, dass die Türen verkanten oder die Soft-Close-Funktion nicht richtig greift?
Es wäre super, wenn jemand mit Erfahrung hier seine Tipps und methodischen Hinweise teilen könnte, idealerweise Schritt für Schritt oder mit nützlichen Hinweisen, die Ikea in der Anleitung vielleicht nur knapp behandelt.
Danke vorab schon für eure Hilfe!
BOMILAN
01.03.24 10:07
Hi,
Soft-Close-Scharnieren bei Metod einfach so montieren:
- Scharniere an die Korpusse schrauben.
- Türen locker ansetzen, dann Scharniere vorschieben und einhängen.
- Alle Schrauben nur handfest, dann mit Stellschrauben justieren.
- Nach der perfekten Ausrichtung Schrauben festziehen.
So funktioniert es sauber und ohne Verkanten.
Domau0
02.03.24 14:46
Hallo jayce_jo,
deine Frage ist sehr präzise und gerade bei Ikea Metod mit Soft-Close ist die richtige Vorgehensweise tatsächlich entscheidend für ein gutes Ergebnis und die Langlebigkeit der Scharniere.
Ich gehe deshalb mal im Detail auf den kompletten Einbauschritt ein:
- Zuerst sollte man den Korpus sauber und stabil an seinem Platz fixieren, um minimalste Bewegungen zu vermeiden.
- Die Soft-Close-Scharniere sind vormontiert bei Ikea, man kann sie also relativ einfach an den dafür vorgesehenen Bohrlöchern von Hand anschrauben. Wichtig: Schrauben nur leicht eindrehen, damit später noch Korrekturen möglich sind.
- Die Tür wird im zweiten Schritt provisorisch angesetzt und das Scharnier wird dann in den Korpus eingehängt. Jetzt kannst du die Soft-Close-Funktion testen, ob sie grundsätzlich greift.
- Nun folgt die Ausrichtung. Ikea-Scharniere erlauben die Justierung in drei Dimensionen (hoch/runter, links/rechts, tief/nah). Beginne mit der vertikalen Einstellung, da sie am meisten Einfluss auf die Türausrichtung hat.
- Parallel dazu die horizontalen Anpassungen, bis die Fugen zwischen den Türen möglichst gleichmäßig sind. Hier empfiehlt es sich, bessere Qualitätsschraubenzieher zu verwenden, langlebige und präzise, denn die Einstellschrauben reagieren empfindlich.
- Achte stets darauf, die Türen dabei leicht zu öffnen und zu schließen, um sicherzustellen, dass die Soft-Close Mechanik ohne störende Reibung arbeitet.
- Die Schrauben zum Fixieren am Ende sollten erst ganz festgezogen werden, wenn alle Justierungen passen. Zu straffe Schrauben können das Holz verziehen.
Ein Tipp zum Schluss: Vermeide bei der Montage übermäßigen Druck auf die Türen, da Ikea-Metod-Türen relativ dünn sind und sich verziehen können.
Besteht Interesse an konkreten Werkzeugempfehlungen oder Details zu den Scharniertypen, sag einfach Bescheid!
likuken
03.03.24 18:12
Wirklich gründlich beschrieben, allerdings frage ich mich, ob die ganze Präzision nicht ein bisschen übertrieben wird. Ikea will mit Metod bewusst keine Profi-Küche liefern, sondern ein flexibles System für jedermann.
Die Soft-Close-Scharniere sind robust genug, dass man auch mal eine ungenaue Justierung in Kauf nehmen kann, ohne dass es gleich klemmt. Ich behaupte sogar, dass man sich zu oft in den Einstellschrauben verliert, viel Zeit investiert und dann doch kaum den Unterschied zur einfachen Montage merkt.
Natürlich: Wer gigantische Ansprüche an Perfektion hat, für den sind exakte Einstellungen Pflicht. Aber für den Hausgebrauch reicht oft: Scharniere montieren, Türen einhängen, und ein bisschen nachjustieren, wenn man merkt, dass was nicht passt.
Am Ende zählt doch, dass die Soft-Close ihren Job macht und nicht jedes Mal ein Meisterwerk aus der Schreinerei nötig ist.
ikeametodscharnieretüreneinstellschraubenküchekorpusjustierung
