ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen richtig zusammen?
Erstellt am: 10.05.21 14:27
ennolo
ennolo
10.05.21 14:27
ich stehe kurz davor, mehrere Ikea Metod Küchenunterschränke mit Soft-Close-Schubladen zusammenzubauen und suche detaillierte Tipps, wie ich das richtig und effizient angehe. Besonders wichtig ist mir dabei, dass die Soft-Close-Mechanik sauber funktioniert und die Schubladen später nicht klemmen oder schief laufen.
Hat jemand Erfahrung mit den Montageschritten, die man unbedingt beachten sollte, gerade bei der Montage der Schubladenführungen und der Ausrichtung? Funktioniert das Einlegen der Schubladen mit Soft-Close-Dämpfung problemlos, oder gibt es Stolperfallen, die man kennen sollte?
Außerdem wäre ich dankbar für Hinweise, wie man die Schränke am besten ausrichtet, damit die Türen auch nach dem Zusammenbau wirklich ordentlich schließen.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Grace
10.05.21 15:33
Hallo ennolo,
ich habe schon verschiedene Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen montiert und kann dir gerne ein paar Tipps geben, damit es gut klappt.
- Zunächst ist es sehr wichtig, alle Einzelteile genau nach Anleitung vorzubereiten, gerade die Schienen für die Schubladen sollten absolut gerade und parallel montiert werden. Wenn die Schienen schräg sitzen, führt das schnell zu klemmen oder zu ungleichmäßigem Schließen der Soft-Close-Funktion.
- Beim Einsetzen der Schubladen achte darauf, dass sie richtig einrasten, manchmal müssen die Schienen leicht zusammen gedrückt werden, damit die Clips einrasten.
- Die Soft-Close-Dämpfer funktionieren erst, wenn die Schublade vollständig geschlossen wird. Es hilft, die Schublade nach dem ersten Einsetzen ein paar Mal zu öffnen und zu schließen, um die Mechanik „einlaufen“ zu lassen.
- Zum Ausrichten der Schränke solltest du sie auf einem möglichst ebenen Untergrund aufbauen. Kleine Unebenheiten kannst du mit den Einstellfüßen der Schränke ausgleichen. Die Türen lassen sich mit den im Beschlag integrierten Schrauben feinjustieren, damit alles bündig und gleichmäßig schließt.
- Ein Tipp noch: Achte beim Zusammenschrauben der Korpusteile genau auf die Schraubenlängen und -arten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Falls du magst, kann ich noch auf spezielle Probleme eingehen, die dir beim Aufbau begegnen. Viel Erfolg!
neoren
11.05.21 09:12
Genau, Anleitung Schritt für Schritt folgen.
Schienen immer exakt waagerecht montieren.
Schubladen komplett reinschieben, sonst klappt der Soft-Close Mechanismus nicht.
Alberto51
11.05.21 11:47
Hallo ennolo, ich kann verstehen, dass das Zusammenbauen der Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen etwas nervenaufreibend sein kann, vor allem wenn man das erste Mal damit arbeitet. Mir ging das ähnlich und ich war anfangs unsicher, ob alles richtig passt.
Was mir geholfen hat, war, die Schubladenführungen vor dem Zusammenbau noch einmal genau anzuschauen und eventuell schon außerhalb des Schrankkorpus die Funktionsweise zu testen. Das gibt Sicherheit beim Einbau.
Außerdem habe ich darauf geachtet, die Schränke genau auszurichten, indem ich sie auf einem geraden Boden platziert und die Stellfüße so justiert habe, bis sie stabil standen und keine Wackler mehr da waren. Kleine Unebenheiten beim Boden können nämlich dafür sorgen, dass die Türen und Schubladen später nicht richtig schließen oder hinken.
Wenn ich eins beim Aufbau gelernt habe: Geduld ist wichtig, ich habe mir ganz bewusst Zeit gelassen, die Schrauben genau anzuziehen und jede Justierschraube mehrfach nachzustellen, bis alles einwandfrei lief.
Klar, manchmal kann das frustrieren, aber lass dich nicht entmutigen. Mit der Zeit klappt es immer besser, und die Soft-Close-Schubladen sind echt eine tolle Investition für dauerhaften Komfort.
Falls du bei bestimmten Schritten unsicher bist, frag gern nach, wir helfen gerne weiter.
metodschubladenschränkeschienentürenmechanikklemmenzusammenbauschrauben
