ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close für mehr Komfort?
Erstellt am: 25.08.24 17:43
KENRO48Hallo zusammen, ich plane gerade, mehrere IKEA Metod Küchenschränke bei mir zuhause aufzubauen und möchte dabei unbedingt Soft-Close Scharniere und Auszüge integrieren, um den Komfort deutlich zu erhöhen. Meine Frage ist deshalb: Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close-Systemen so auf, dass diese optimal funktionieren und möglichst langlebig sind?
Dabei interessieren mich speziell folgende Punkte:
- Welche Scharniere und Auszugsführungen eignen sich am besten für das Metod-System?
- Gibt es beim Einbauen oder Ausrichten der Türen etwas besonders zu beachten, damit die Soft-Close-Funktion sauber und lautlos arbeitet?
- Falls ihr Tipps zum Nachrüsten vorhandener Metod-Schränke mit Soft-Close habt, immer her damit.
Ich habe schon einige Möbel aufgebaut, kenne mich also grundsätzlich aus, möchte aber keine Fehler machen, die später Ärger bringen. Danke im Voraus für eure ausführlichen Ratschläge!
Hallo KENRO48,
zu deinem Anliegen kann ich dir gerne eine kleine Anleitung geben, die das Thema Soft-Close bei IKEA Metod Schränken umfassend abdeckt.
1. Scharniere und Auszugsführungen wählen:
- Für Soft-Close-Türen bei Metod empfehle ich original IKEA Metod Soft-Close-Scharniere, da diese perfekt auf das System abgestimmt sind. Andere Marken passen oft nicht exakt.
- Für Auszüge gibt es spezielle Soft-Close-Auszugsführungen von IKEA, die du als Komplettsets oder separat erwerben kannst.
2. Einbau und Justierung:
- Wichtig ist, Scharniere zunächst locker zu montieren und dann die Türen mit den Einstellschrauben horizontal, vertikal und in der Tiefe auszurichten.
- Soft-Close funktioniert nur gut, wenn die Türen weder klemmen noch zu locker sitzen.
- Die Dämpfer der Soft-Close-Scharniere sollten sich beim Schließen erst verzögern und dann sanft bremsen – prüfe das, indem du die Tür langsam zuziehst.
3. Nachrüsten:
- Wenn du vorhandene Metod-Schränke hast, kannst du Soft-Close-Scharniere nachkaufen und gegen die Standard-Schaniere austauschen.
- Manchmal braucht es etwas Geduld beim Einjustieren, besonders bei älteren Schränken, die nicht mehr perfekt winklig sind.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit fürs exakte Ausrichten und zieh die Schrauben erst richtig fest, wenn alles perfekt sitzt. Das ist entscheidend für lange Freude an der Soft-Close-Funktion.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
3. Nachrüsten:
KENRO48 schrieb:
Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close-Systemen so auf, dass diese optimal funktionieren und möglichst langlebig sind?Mal ehrlich, ist Soft-Close wirklich so der Komfort-Booster, den alle hier anpreisen? Gerade bei günstigen Küchen wie Metod frage ich mich, ob es nicht einfach ein Marketing-Gimmick ist. Klar, es fühlt sich erst edel an – bis der Dämpfer nach ein paar Jahren anfängt zu knarzen oder gar ausfällt.
Die viel wichtigere Frage ist doch, ob man den Schrank solide und präzise aufbaut, sodass überhaupt keine Spannungen entstehen. Soft-Close ist dann nur das Sahnehäubchen, das sowieso schnell verschleißt. Vergesst nicht: Die Konstruktion muss passen, sonst wird der „Komfort“ zur Nervenprobe.
Ich sage: Investiert lieber in ein paar Pro-Tipps für die Ausrichtung und streicht euch ein paar Horror-Stories rund um Soft-Close im Kopf. Ich hab bei Metod eher schlechte Erfahrungen mit Soft-Close gemacht.
Ich kann GALEO4 in gewissem Maße verstehen, möchte aber ergänzen, dass der Erfolg beim Einbau von Soft-Close bei IKEA Metod Schränken sehr stark vom sorgfältigen Ausrichten und der passenden Auswahl der Komponenten abhängt.
Zum Detail:
- Die IKEA-Scharniere sind speziell für Metod ausgelegt und sorgen mit präziser Justierung für zuverlässigen Soft-Close.
- Achte darauf, keine Scharniere älteren Baujahrs zu verwenden, da sich die Technik weiterentwickelt hat und neuere Modelle besser gedämpft sind.
- Für Auszüge empfehle ich die Verwendung der originalen Soft-Close-fähigen Führungsschienen von IKEA, da diese ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zugkraft und Dämpfung bieten.
Falls man präzise arbeitet, hat man mit Soft-Close definitiv weniger Verschleiß und mehr Komfort – vorausgesetzt, man überlädt die Auszüge nicht und behandelt die Türen pfleglich.
Daher mein Tipp: Konzentriere dich auf die korrekte Montageführung; das entscheidet über das Ergebnis mehr als nur die Wahl des Soft-Close-Systems.
Zum Detail:
Hallo KENRO48,
ich möchte dir gerne einige praktische Hinweise geben, die meiner Erfahrung nach bei der Montage von IKEA Metod Schränken mit Soft-Close-Funktion sehr hilfreich sind.
- Vorbereitung: überprüfe vor dem Aufbau, dass alle Scharniere und Führungen zur Soft-Close-Version passen (es gibt auch Standard-Varianten), da die Montage sonst schwierig wird.
- Beim Anbringen der Scharniere zunächst alles nur handfest anschrauben, dann die Türen einsetzen und durch Verstellen der Einstellschrauben die Ausrichtung kontrollieren. Es hilft, die Türen immer wieder mehrmals zu öffnen und zu schließen, um Fehlstellungen zu erkennen.
- Manchmal bleibt bei den Schubladen die Soft-Close-Funktion beim ersten Aufbau noch leicht schwergängig. Ein paar Tage Benutzung helfen oft, bis alles richtig „eingelaufen“ ist.
- Wenn du die Türen komplett neu mit Soft-Close ausstatten willst, tausche lieber alle Scharniere aus, da Soft-Close sonst nicht optimal funktioniert.
Ich hatte anfangs ebenfalls leichte Schwierigkeiten, diese Punkte beherzigt zu haben, deshalb rate ich zu einer gewissen Geduld beim Aufbau. Trotzdem lohnt sich der Komfortgewinn definitiv.
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
