ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Auszügen richtig zusammen?
Erstellt am: 15.03.23 10:47
noru42Hallo zusammen,
ich stehe vor dem Zusammenbau einiger IKEA Metod Küchenschränke mit Soft-Close Auszügen und möchte den Aufbau möglichst korrekt und effizient hinbekommen. In der Anleitung sind zwar einige Schritte erklärt, aber gerade bei den Soft-Close Schubladenauszügen sowie deren exakter Justierung habe ich noch einige Unsicherheiten.
Mich interessiert vor allem:
- Wie montiere ich die Metod Korpusse stabil und passgenau, sodass die Schubladen auch später sauber laufen?
- Gibt es hilfreiche Tipps zur Vorbereitung und Befestigung der Soft-Close Auszüge, insbesondere bezüglich der Einstellung der Dämpfung und der Laufqualität?
- Worauf sollte man achten, damit am Ende keine schiefen Fronten entstehen oder die Schubladen klemmen?
Ich habe Werkzeuge wie Akkuschrauber, Wasserwaage und Winkelmesser griffbereit.
Wer von euch hat umfassendere Praxiserfahrungen oder vielleicht auch Vorschläge, auf welche Schritte man besonders achten sollte? Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo noru42,
Deine Frage zum korrekten Aufbau der IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Auszügen ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du auch das Zusammenspiel von Konstruktion und Funktion verstehst.
Aus meiner Erfahrung rate ich dringend dazu, die Korpusse vor dem endgültigen Zusammenschrauben immer genau auszurichten. Nutze deine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alle Seiten rechtwinklig sind, und prüfe, dass keine Unebenheiten am Untergrund die Basis stören.
Bei den Soft-Close Auszügen ist die richtige Montagehöhe und Position entscheidend. Wichtig ist:
- Die Führungen exakt parallel zueinander zu montieren.
- Die Schubladen seitlich an den Auszügen anzusetzen und mit den beiliegenden Schrauben festzuziehen.
- Die eingebaute Dämpfung kannst du meist durch kleinen Regler anpassen, falls die Schublade zu schnell oder zu langsam schließt.
Wichtig ist, die Fronten erst ganz zum Schluss anzubringen und mittels der Verstellschrauben fein zu justieren, um zu verhindern, dass Fronten klemmen oder schief abschließen.
Kurz gesagt: Präzision beim Rahmenbau und akkurate Auszugsmontage sind der Schlüssel. Viele Grüße!
PULAU schrieb:
Die Führungen exakt parallel zueinander zu montieren.Das hast du super zusammengefasst, PULAU!
Ich war beim letzten Aufbau ziemlich unsicher, ob ich die Führungsschienen sauber parallel gesetzt habe, und das hat mich echt geärgert.
Mein Tipp: Nutz am besten eine Schiene als Referenz, richte die zweite ganz genau daran aus und fixiere erst dann. So vermeidest du ungleichmäßige Bewegungen und verkantete Schubladen.
Außerdem fand ich es wichtig, die Dämpfung langsam zu testen, um ein Gefühl für den Soft-Close Mechanismus zu bekommen. Am Anfang kann es nämlich etwas hakelig wirken, aber mit etwas Nachjustierung läuft es meist deutlich besser.
Falls es bei dir trotzdem noch klemmt oder Probleme gibt, kannst du auch den Schubladenboden kontrollieren. Kleine Fremdkörper oder Verformungen stören nämlich manchmal die Laufrichtung.
Ich drücke dir die Daumen, das klappt ganz schnell! Und falls du Fragen hast – nur zu, wir helfen gern weiter.
Zur Ergänzung auch meinerseits ein paar strukturierte Hinweise für den Aufbau der IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Auszügen:
- Rahmenmontage:
- Verwende einen Schraubzwingen oder zumindest temporäre Klammern, um die Seitenwände exakt rechtwinklig fixieren zu können.
- Ziehe alle Verbindungen erst handfest an, richte alles vollständig aus, dann final mit dem Akkuschrauber.
- Auszugsschienen / Soft-Close:
- Die Schienen sind drehbar, um Anpassungen an der Front vorzunehmen – nutze diese Möglichkeit, um eventuelle Spaltmaße zu korrigieren.
- Die Soft-Close Dämpfer arbeiten zuverlässig, wenn der Auszug korrekt verschraubt ist. Vermeide Überdrehen der Schrauben.
- Justierung der Fronten:
- IKEA Metod Schubladenfronten lassen sich über drei Verstellschrauben (höhenverstellbar, seitlich, neigung) optimal ausrichten.
- Kontrolliere mit einer Wasserwaage und auch durch wiederholtes Öffnen und Schließen die einwandfreie Funktion.
- Generelle Hinweise:
- Prüfe alle Holzteile auf eventuelle Beschädigungen vor dem Zusammenbau.
- Arbeite mit einem entsprechend großen, ebenen Untergrund.
Falls die Schubladen trotz korrekter Montage nicht gut laufen, könnte auch ein Defekt bei den Dämpfern oder der Schiene vorliegen – tausche diese dann aus.
Diese Punkte sollten helfen, das Ergebnis sauber und funktional zu erzielen.
- Rahmenmontage:
