ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren für multifunktionale Räume?
Erstellt am: 15.02.15 08:23
lisfo
lisfo
15.02.15 08:23
ich plane, in meinem multifunktionalen Raum IKEA Metod Schränke mit Schiebetüren zu integrieren, um eine flexible Raumnutzung zu ermöglichen. Da der Raum sowohl als Arbeitszimmer als auch als Gästebereich dienen soll, ist mir wichtig, die Schränke so zu bauen und anzuordnen, dass sie möglichst viel Stauraum bieten und die Schiebetüren reibungslos funktionieren, ohne dass zu viel Platz durch das Aufschwingen der Türen verloren geht.
Meine Fragen dazu sind:
- Welche speziellen Montagetipps gibt es beim Einbau von Metod Schränken mit Schiebetüren, insbesondere hinsichtlich der Stabilität und Ausrichtung?
- Was sollte man beachten, wenn man diese Schränke in einem multifunktionalen Raum verwendet, um die Flexibilität maximal zu erhalten?
- Gibt es Zubehör oder Umbauten, die sich besonders empfehlen, um die Schiebetüren leichtergängig oder haltbarer zu machen?
Ich freue mich über Erfahrungen, detaillierte Aufbauanleitungen oder praxisnahe Tipps! Danke im Voraus.
harold
15.02.15 10:17
Hallo lisfo,
prima, dass du die Metod-Schränke mit Schiebetüren in einem multifunktionalen Raum einsetzen möchtest. Ich habe schon ein paar solcher Projekte begleitet und teile gerne einige strukturierte Tipps:
1. Vorbereitung:
- Miss den Raum genau aus und plane die Schrankkonfiguration mit mehreren Modulen, so dass du deine Anforderungen an Stauraum flexibel abbilden kannst.
- Achte unbedingt darauf, dass der Boden eben ist, da Schiebetüren sonst hakeln.
2. Montage:
- Installiere zuerst die Basis-Elemente der Metod-Schränke fest und ausgerichtet. Nutze unbedingt eine Wasserwaage, um gerade Linien zu garantieren.
- Für die Schiebetüren: Verwende die Montageanleitung von IKEA genau, aber prüfe zusätzlich bei der Installation der Laufschienen, dass sie absolut parallel verlaufen.
3. Stabilität:
- Verstärke den Schrankboden bei höheren Gewichtslasten, z.B. durch zusätzliche Metallwinkel, gerade wenn der Raum multifunktional stark genutzt wird.
4. Schiebetüren:
- Verwende Rollen aus Kunststoff oder Nylon, diese sind langlebig und laufen leise.
- Nach Montage lohnt es sich, die Türen mehrfach zu öffnen und zu schließen, justiere dann nötigenfalls die Laufschiene nach.
5. Flexibilität:
- Metod bietet modulares Systemzubehör, wie diverse Fachböden, Schubladen und Einsätze, die dein System anpassbar machen.
- Nutze Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, die beim Öffnen der Türen angeht – macht die Nutzung komfortabler.
Zum Schluss: Vermeide zu schmale Schienen und achte auf die richtige Ausrichtung, da Schiebetüren sonst verklemmen.
Hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich auch konkret auf Zubehör eingehen.
suru61
15.02.15 11:02
Hey lisfo,
ich will mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringen – das klingt nach einem aufregenden Projekt! 😄 Schiebetüren sind super, um Platz zu sparen und dennoch was Chic-es zu bauen.
Ein kleiner Tipp von mir neben den ordentlichen Schraubenziehern: ein wenig Montagefett oder Plastikgleiter auf die Laufschienen, wenn die Türen haken. Nicht zu viel, sonst bleibt alles dreckig, aber genug für geschmeidiges Gleiten.
Außerdem: Wenn dein Raum unterschiedliche Funktionen haben soll, überlege, die Module so zu bauen, dass du sie bei Bedarf auch mal etwas verschieben oder umbauen kannst. IKEA-Metod ist da ja dank des Stecksystems ganz praktisch.
Freue mich, wenn du mal erzählst, wie es lief – sowas macht immer Freude zu sehen! 😉
geneda
16.02.15 07:48
Hallo lisfo,
ich möchte gern noch auf einige grundlegende Punkte eingehen, die vor allem für Multiraumnutzung wichtig sind.
Zunächst einmal würde ich empfehlen, bei der Planung ein genaues Aufmaß zu machen – das hast du sicher schon – und dann zu überlegen, wie die Schranktüren am besten geöffnet werden können, ohne, dass sie bei Arbeiten oder Aufenthalt im Raum stören. Schiebetüren sind hier ideal, da sie nicht nach vorne aufschwingen.
Dieser Hinweis ist wirklich wichtig, denn besonders bei häufiger Nutzung kann das Verklemmen zu viel Ärger führen.
Darüber hinaus würde ich raten, die Metod-Elemente direkt an der Wand zu befestigen, damit sie stabil stehen und auch bei Belastung nichts kippt, gerade wenn Gäste den Raum nutzen.
Zu guter Letzt: Achte auch auf die verwendeten Schrauben und Dübel, je nachdem, ob deine Wände aus Beton oder Gips sind – das ist entscheidend für die Haltbarkeit.
Wenn du Hilfe bei der Auswahl der passenden Türen oder Zubehör brauchst, melde dich gern.
Ryder35
16.02.15 10:35
Schiebetüren immer genau ausrichten und Laufschienen immer parallel installieren. Wandbefestigung nicht vergessen. Für multifunktionale Räume empfehle ich flexible Innenausstattung, z. B. herausnehmbare Einlegeböden.
harold
17.02.15 09:11
Das ist ein sehr guter Tipp. Ich möchte noch ergänzen, dass man unbedingt auf die Qualität der Rollen achten sollte. Manchmal liefert IKEA Kunststoffrollen, die bei hoher Nutzung schnell abnutzen. Im Fachhandel gibt es oft Ersatzrollen aus hochwertigem Nylon, die wesentlich langlebiger sind.
Das unterstreiche ich noch einmal! Gerade in multifunktionalen Räumen ist Stabilität das A und O. Zusätzlich empfehle ich, auch das Gewicht der befüllten Schränke nicht zu unterschätzen – bei hoher Belastung im hinteren Bereich kann es sonst zum Kippen kommen.
Und noch ein Tipp zum Thema Türen: Prüfe beim Zusammenbau der Schiebetürrahmen, ob alle Elemente plan zusammenpassen, denn kleine Ungenauigkeiten an den Kanten führen schnell zu hakelnden Türen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kleine Checkliste für den Aufbau erstellen.
ikeametodschiebetürenschränkelaufschienenstauraum
