ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren für maximale Raumnutzung?
Erstellt am: 06.09.20 10:13
Elias62Hallo zusammen, ich plane in meinem Haus ein neues Küchen- und Vorratsraumprojekt und möchte dabei Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren einsetzen, um den vorhandenen Raum möglichst effizient und maximal auszunutzen. Meine Frage ist daher: Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren sinnvoll und platzsparend auf, ohne dabei auf die Flexibilität der Fächer und den einfachen Zugriff zu verzichten? Insbesondere interessiert mich, wie ich sowohl die Schiebetürmechanik korrekt integriere als auch den Innenraum so gestalte, dass ich weder Platz verschenke noch die Bedienbarkeit durch die Schiebetüren einschränke. Gibt es bewährte Tipps oder auch Fallstricke bei der Kombination von Metod-Schränken mit Schiebetüren, auf die ich achten sollte? Danke vorab für alle hilfreichen Hinweise!
Elias62 schrieb:
Meine Frage ist daher: Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren sinnvoll und platzsparend auf, ohne dabei auf die Flexibilität der Fächer und den einfachen Zugriff zu verzichten?Das ist eine sehr gute und gleichzeitig komplexe Frage, weil Ikea Metod eigentlich keine Standard-Schiebetüren anbietet, die direkt kompatibel sind. Man muss also entweder Komplettsysteme von Drittanbietern hinzufügen oder die Türen selbst entsprechend umbauen.
Ich würde vorschlagen, zuerst die max. feste Tiefe und Breite der Module zu planen, da Schiebetürsysteme oft etwas mehr Platz nach vorne oder seitlich für die Laufschienen brauchen. Wichtig ist, dass die Laufschienen präzise montiert werden, sonst läuft die Tür schwer.
Zur Flexibilität im Innenraum kann ich nur raten, schmale Auszüge und Einlegeböden mit stabiles Führungssystem zu wählen. Auch eine Kombination aus Schubladen und Fächern bietet sich an, um den Zugriff zu optimieren.
Elias62 schrieb:
Insbesondere interessiert mich, wie ich sowohl die Schiebetürmechanik korrekt integriere als auch den Innenraum so gestalte, dass ich weder Platz verschenke noch die Bedienbarkeit durch die Schiebetüren einschränke.Zunächst solltest du die Laufschienen für die Schiebetüren immer mit einem festen, waagerechten Untergrund montieren. Für Metod eignen sich am besten die Aluminium-Schienen, die du exakt an der Ober- und Unterseite befestigen kannst.
In Sachen Innenraum: Vermeide sehr tiefe Einlegeböden, da der Zugriff sonst eingeschränkt ist. Für optimale Raumnutzung helfen Auszüge und Schubladen, die du auch in den üblichen Metod-Tiefen bekommst.
Ich würde außerdem empfehlen, die Türen nicht überlappen zu lassen, sondern eher nebeneinander gleiten zu lassen; so hast du vorne eine durchgängige Front und keinen Versatz, der Stauraum blockieren kann.
Zur Optimierung der Raumnutzung ist es wichtig, die genaue Tiefe der Metod-Schränke im Zusammenspiel mit dem Schiebetürsystem zu kalkulieren. Typisch sind 60 cm Tiefe, aber die Laufschienen und Türen benötigen jeweils noch einige Zentimeter, sodass der effektive Nutzraum etwas kleiner wird.
Ein Tipp ist, die Türen mit leichten Materialien zu nutzen, um die Laufschienen zu entlasten und die Schiebetüren leichter bewegen zu können. Oft sind Holz- oder MDF-Platten zu schwer, besonders wenn sie groß sind.
Auch solltest du die Breite der Schränke so planen, dass die Schiebetüren nicht zu schmal werden, sonst sind sie schwer zu bedienen. Zwei Türen, die sich zur Mitte hin verschieben, sind meist die praktikabelste Lösung.
Generell ist eine präzise Planung der Maße zwingend, um später keine Probleme mit der Mechanik und dem Innenraumlayout zu bekommen.
Danial schrieb:
Das ist eine sehr gute und gleichzeitig komplexe Frage, weil Ikea Metod eigentlich keine Standard-Schiebetüren anbietet, die direkt kompatibel sind.Das stimmt, und genau hier sehe ich ein Problem. Wenn man aber alternative Systeme von Drittanbietern nutzt, die nicht perfekt auf Metod abgestimmt sind, hat man oft Aufwand mit Nachbesserungen und Kompromissen bei der Frontoptik.
Auch das Thema Belastbarkeit der Laufmechanik sollte man nicht unterschätzen. Gerade bei Küchenkästen mit viel Gewicht ist eine hochwertige Schienen- und Rollenführung unabdingbar.
Eine Idee wäre daher, das System nicht komplett auf Schiebetüren auszurichten, sondern für bestimmte Bereiche Klapptüren und für andere Schiebetüren zu nutzen, um den Aufwand und Fehlerquellen zu minimieren.
