zu Herrn Rossi
Zu dem Tipp, der mich an Deiner vorgeblich fachmännischen Kompetenz ein wenig zweifeln lässt : bei meinem Nachbarn hängen bei dessen neuen Pax, sogar mit zwei !!!!! übereinander gelegten Original -Einlegeböden, die Bretter durch. Bilder können dies jederzeit belegen. Vielleicht stammt Dein Tipp aus der guten alten Zeit, vom Hörensagen etc. ? Die Böden sind übrigens nicht mit Steinen sondern nur mit Klamotten belegt. Mit "Sockel" meinst Du wohl die 18er Span-Brettchen, die vorne und hinten unter den Bodenbrettern in den Seitenteilen per 5er Dübel befestigt sind.Die Bodenbretter sind übrigens mittels Schraubbolzen und Exzenterverbinder mit den Seitenteilen verbunden. So weit so schön, wenn da nicht die miese Spanplattenqualität wäre. Ein schon leicht kräftiger Druck mittig auf den Seitenbereich und schon ist das Brett an der Exzenterstelle ausgebrochen. Frage mal einen richtigen Experten, Bsp. Möbelschreiner, wie ein Sockel fachgerecht auszusehen hat. Aber lassen wir das müßige Geplänkel. Es ist ok , wenn Du , wie auch der Ikeaner in der Firma Euer Geld mit den Produkten von IKEA verdient.
Zu ikeaner:
Auch wenn mit Verlaub ein Ikeaner tausend Corpi die Woche verkaufen sollte, wird dadurch die Qualität nicht besser. Mein Problem ist, daß ich schon Pax Schränke hatte und die waren, wie schon gesagt, klasse! Mein Geld war auch erste Sahne, 100 % tig ohne jeden Tadel. Übrigens möchte ich nochmals erwähnen, daß sehr wohl das Meiste bei Ikea ok ist.
Das Pax ist es aber so nicht. Punkt!
Zu ikeaner:
Robert202621.01.26 05:40Wir haben noch paxschränke von den 90er Jahren und ich kann nur bestätigen, dass ich nach dem Kauf neuer pax schränke letzten Jahres sie NIE wieder kaufen würde. Absolut kein Vergleich zu früher und ja verglichen zu früher absoluter Schrott. Hatte schwere Sachen auf diesen ablagebrettern und sie nie durchgebogen. Jetzt habe ich Angst mit Pullovern das Brett durchzubiegen. Kallax ebenfalls Schrott.
Vielleicht sind jüngere Käufer damit zufrieden, weil sie die Qualität von früher nicht kennen.
Wir haben Ikea geliebt, aber jetzt kein Vergleich mehr, da du bei anderen Möbelgeschäften gute solide schränke bekommst um das gleiche Geld, wenn sie ihre oft stattfindenden Angebote haben
Tolentino21.01.26 10:57Jo, alles wird immer wieder schlechter.
Metod geht noch halbwegs und ist m.W. günstiger). Würde auch Kleiderschränke, Lowboards oder Regale nur noch mit Metod machen. Leider gehen Die Inneneinrichtungen von PAX dann meist nicht, weil das Raster bei Metod 40, 60, 80 ist. Aber Innenschubladen gibt es auch bei Metod, und Beleuchtung sollte auch gehen. Schiebetüren gehen vermutlich auch nicht und Spiegel müsste man sich dann selbst auf die Türen kleben.
Aber im Netz gibt's bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. An sich ist das Raster bei Metod ja verbreitet.
I
In der Ruine21.01.26 12:56Tolentino schrieb:
Würde auch Kleiderschränke, Lowboards oder Regale nur noch mit Metod machen.Weißt du wie man im IKEA Küchenplaner, den ich jetzt zum Schlafzimmerplaner umwandeln würde, nur die Metod Korpusse einfügen kann?
Fronten würde ich dann gern extern kaufen.
Danke.
Tolentino21.01.26 13:30Am besten nen sehr simplen Komplettschrank ("Mit Tür") mit den gewünschten Maßen auswählen, dann anklicken, auf ändern gehen und dort werden dann alle Einbauten angezeigt. Die kannst du dann "entfernen" (kleines Mülleimer Icon). Direkt nur Korpus gibt's glaube ich nicht. Aber wenn du ein Element, was du häufiger brauchst, angelegt hast, kannst du das meines Wissens auch duplizieren.
Ah was vergessen, im ersten Anpassen Modus kannst du nur bestimmte elemente entfernen. Du musst dann nach ganz unten scrollen und auf individuell anpassen gehen.
Dann kannst du auch Einlegeböden und Schubladen löschen.
