ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren auf?
Erstellt am: 20.01.24 08:34
Saukla
Saukla
20.01.24 08:34
ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Metod Schränke mit Schiebetüren aufzubauen, und hoffe, hier im Forum kompetente Hilfe zu finden. Konkret geht es mir darum, die richtigen Schritte und Kniffe für den korrekten Aufbau dieser Kombination zu verstehen.
Ich habe mir die Montageanleitung zwar schon angeschaut, bin mir aber unsicher, wie ich besonders bei der Befestigung der Schiebetürmechanik korrekt vorgehen muss, da die Schiebetüren nicht so simpel wirken wie normale Drehtüren. Außerdem interessiert mich, ob es wichtige Details gibt, die man bei der Ausrichtung und Justierung der Schiebetüren beachten muss, damit sie sauber und ohne Haken oder Schleifen laufen.
Zum Hintergrund: Ich habe zwei Metod Hochschränke, die ich nebeneinander aufbauen möchte, und möchte diese jeweils mit Schiebetüren in weiß versehen. Die Schränke stehen auf einem Holzfußboden, und ich habe auch vor, den Einbauraum so gut wie möglich auszunutzen.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem genauen Aufbauprozess, Tipps zur Montage der Laufschienen (vor allem oben und unten), und Hinweise zur Feinjustierung der Schiebetüren. Vielleicht gibt es auch Tricks für einen stabileren Stand der Schiebetürsysteme.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Jeanbar
20.01.24 09:12
Hallo Saukla,
ich kann gut nachvollziehen, dass der Aufbau von Ikea Metod Schränken mit Schiebetüren etwas knifflig sein kann, besonders wenn man vorher nur klassische Drehtüren gewohnt ist.
Grundsätzlich empfehle ich dir, erst die Hochschränke selbst ganz genau gemäß Anleitung zusammenzubauen, bevor du mit der Montage der Schiebetüren beginnst. Die Laufschienen werden in der Regel oben und unten an den Schrankseiten angebracht. Dabei ist es entscheidend, dass du sehr genau und vor allem lotrecht arbeitest, denn Schiebetüren erfordern eine präzise Ausrichtung, um optimal zu gleiten. Schon kleine Ungenauigkeiten führen zu hakelnden Türen oder Schleifgeräuschen.
Ein nützlicher Tipp: Kontrolliere mit einer Wasserwaage, dass der Schrank und die Laufschienen absolut gerade sind, und justiere entsprechend. Die Schiebetürsysteme bei Metod erlauben oftmals eine Nachjustierung über Schrauben an den Laufleisten und Halterungen. Diese Schrauben solltest du erst ganz leicht anziehen, damit du die Türen noch ohne Kraftaufwand bewegen kannst, und dann langsam festziehen, wenn alles optimal läuft.
Ich empfehle außerdem, die Türen erst dann zu montieren, wenn die Schränke fest an ihrem endgültigen Platz stehen. Gerade bei Schiebetüren macht sich jede kleine Bewegung des Schranks bemerkbar.
Gibt es bei dir eine bestimmte Abmessung oder Tür-Variante, die du montierst? Manchmal unterscheiden sich die Systeme je nach Breite oder Gewicht der Türen.
Meld dich gern, wenn du zu einzelnen Schritten mehr Details möchtest!
GOLO42
20.01.24 11:03
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich möchte das nochmals ergänzen und mit ein paar technischen Details unterfüttern, die beim Aufbau der Metod Schränke mit Schiebetüren häufig übersehen werden.
Zunächst solltest du den Untergrund unbedingt prüfen: Unebenheiten im Boden können die gesamte Schrankkonstruktion beeinträchtigen, was sich besonders bei Schiebetüren negativ auswirkt. Ein stabiler Stand ist die Basis. Empfehlenswert ist, den Schrank nicht nur an der Wand festzuschrauben, sondern auch den Boden mit Füßen oder Verstellschrauben genau auszurichten. Ikea bietet hier meist höhenverstellbare Füße an, die du dazwischenbaust.
Bei der Schiebetürmechanik gilt es folgendes zu beachten:
- Die Laufschienen müssen exakt im rechten Winkel und auf gleicher Höhe montiert werden.
- Vor Montage der Türen kontrolliere unbedingt die Laufräder auf Beschädigungen oder Fremdkörper.
- Die Schiebetüren werden häufig erst eingehängt und dann justiert. Es gibt meist Stellschrauben, um die Höhe und die Neigung der Türen fein einzustellen.
- Bei der Ausrichtung der Türen aufeinander solltest du auf einen gleichmäßigen Abstand achten, damit sie beim Schließen nicht aneinander reiben.
Eine fehlerhafte Montage oder ungenaues Justieren führt oft dazu, dass die Türen klemmen, sich verkanten oder beim Öffnen und Schließen Geräusche machen.
Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn du zwei Schränke nebeneinander stellst, kann es sinnvoll sein, die Schiebetürsysteme so zu montieren, dass sich die Türen für beide Schränke flüssig öffnen lassen, ohne dass eine Tür durch die angrenzende gestört wird. Plane die Laufschienen dementsprechend.
Falls du möchtest, kannst du gern noch etwas zu deinem Zimmer/Fußboden sagen, dann kann ich dir auch zur Befestigung und Aufbau noch präzisere Hinweise geben.
geralu
20.01.24 11:47
Erst den Korpus komplett bauen und genau ausrichten. Dann die Laufschienen anbringen: oben und unten parallel. Türen einhängen, dann justieren. Wichtig: Schrauben am Schiebetürsystem nicht zu früh festziehen. So kann man fein einstellen, bis alles läuft.
Saukla
21.01.24 07:22
Das Thema Justierung und Verkantung beschäftigt mich am meisten. Ich habe gehört, dass es bei den Metod Schiebetüren Mechaniken gibt, mit denen man die Türhöhe und die Laufbahn individuell einstellen kann.
Hat jemand hier Erfahrung damit, wie genau diese Stellschrauben funktionieren oder wie ich am besten vorgehe, um die Türen ideal nebeneinander laufen zu lassen, gerade wenn zwei Schränke nebeneinander stehen?
Zudem frage ich mich, ob man die Laufschienen auch mehrfach kontrollieren und nachträglich justieren sollte oder ob es besser ist, sie einmal exakt zu montieren und dann nichts mehr zu verändern.
Gibt es Anzeichen, an denen ich frühzeitig erkenne, dass die Türen nicht richtig eingestellt sind?
Freue mich über Tipps und Hinweise!
Jeanbar
21.01.24 08:16
Ja, die Stellschrauben an den Laufwagen ermöglichen es, die Tür in der Höhe zu verstellen, was sehr hilfreich ist, um kleinere Unebenheiten im Boden auszugleichen oder minimal unterschiedliche Schrankhöhen auszugleichen.
Ich empfehle, die Türen eingehängt zu lassen und mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher die Einstellschrauben zu justieren. Durch vorsichtiges Drehen kannst du die Tür in kleinen Schritten anheben oder absenken.
Wenn zwei Türen nebeneinander laufen, ist es wichtig, den Abstand zwischen den Türen zu kontrollieren – dieser sollte gleichmäßig sein, damit keine Kanten aneinanderstoßen. Dieser Abstand wird ebenfalls durch die Justierung beeinflusst.
Ideal ist es, die Laufschienen möglichst genau zu montieren, aber in der Praxis sollten sie nach Montage und einigen Testöffnungen kontrolliert und eventuell noch geringfügig nachjustiert werden. Schrauben nicht zu fest anziehen, damit du noch Spielraum hast.
Ja, typisches Zeichen sind hakelndes Ruckeln beim Schieben, Geräusche wie Schleifen oder Klappern, oder wenn die Türen nicht sauber schließen. Falls die Türen klemmen oder nicht parallel laufen, ist das ein klares Signal, dass nachjustiert werden muss.
ikeametoddrehtürenschiebetürenhochschränkelaufschienenstellschraubenjustierenjustierungschrank
