ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit maximalem Stauraum und Platzersparnis?
Erstellt am: 19.05.17 08:37
Lorenz67
Lorenz67
19.05.17 08:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau von Ikea Metod Schränken in meiner Küche und habe dabei besonders zwei Ziele im Fokus: maximalen Stauraum und möglichst viel Platzersparnis. Meine Frage ist deshalb sehr konkret: Wie kann ich Metod-Schränke so zusammenstellen und montieren, dass ich den vorhandenen Raum optimal ausnutze, also vor allem schmale und tiefe Bereiche geschickt kombiniere, Stauraum in Ecken effektiv nutze und gleichzeitig darauf achte, dass die Schränke nicht zu wuchtig oder platzraubend wirken? Welche Module und Inneneinrichtungen sind dabei besonders empfehlenswert? Und gibt es Erfahrungen, ob sich eher durch variantenreiche Innenschubladen oder durch spezielle Ecklösungen mehr zusätzlicher Platz gewinnen lässt? Bin auch für Tipps zu Material, Aufbau und Anpassungen dankbar. Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungsberichte!
temeli
19.05.17 09:12
Hey, klasse Frage! 😃 Ich finde, die Metod-Serie bietet mega viele Möglichkeiten, um Stauraum clever zu maximieren. Für mich sind vor allem Eckkarussells oder die neuen Magic Corner-Ecken absolute Highlights – da kannst du den sonst nutzlosen Eckraum super nutzen! Außerdem: Die Kombination aus hohen Schränken für Vorräte und breiten Auszügen für Töpfe + Pfannen bringt richtig viel. Und nicht vergessen: Innenauszüge und Aufbewahrungseinsätze sparen oft mehr Platz als zusätzliche Regalböden, weil du alles besser organisieren kannst. Lass dich nicht entmutigen, der Aufbau lohnt sich total!
HORST41
19.05.17 10:45
Ich verstehe gut, wie frustrierend es sein kann, wenn man viel Stauraum braucht, aber die Küche nicht zu vollgestellt sein soll. Mein Tipp ist, früh genau zu planen, was du wirklich oft und weniger oft brauchst. Dann können die Metod-Schränke mit verschiedenen Innenlösungen für unterschiedliche Nutzungen kombiniert werden. Die größten Herausforderungen hatte ich selbst mit den tiefen Schränken, die ich nicht optimal belegte. Da haben Eckaufbewahrungssysteme viel geholfen, aber auch ein Mix aus Schubladen unterschiedlicher Breite – damit du nicht zu viel Platz ungenutzt lässt.
keole
19.05.17 11:03
Ecklösungen wie das Magic Corner-System sind der Knaller für Stauraum in Winkeln. Hohe Schränke mit Innenauszügen solltest du auch wählen, um das Volumen komplett auszunutzen. Achte auf Schranktiefen von 60 cm und nutze Flächeneinteiler innen.
Noahlu
19.05.17 13:22
Hallo Lorenz67, deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dich schon mit den Grundlagen beschäftigst. Für maximale Stauraumeffizienz empfehle ich dir, den Platz in mehreren Dimensionen zu denken: Höhe, Tiefe und vor allem auch die Innenaufteilung. Bei Metod kann man z.B. Schränke in 40, 60 oder 80 cm Breite wählen – gerade schmale Schränke von 40 cm Breite lassen sich besser in Nischen integrieren und verhindern ungenutzte Lücken.
Ein wichtiger Tipp: Nutze die Innenauszügen mit Vollauszug-Auszügen und Innenschubladen, statt feste Regalböden. Diese erlauben dir Zugriff auf Dinge, die ansonsten hinten verloren gehen. Eckschränke mit Magic Corner oder ähnlichen Schwenkmechanismen vergrößern zudem den Stauraum um bis zu 20-30 %, da sie tote Winkel nutzbar machen.
Mein persönlicher Tipp: Kombiniere hohe Schränke mit Auszügen am unteren Ende – dort kannst du schwere Geräte verstauen, während Oberschränke mit Fachböden eher für leichtere und öfter genutzte Utensilien gedacht sind. Bedenke auch, dass sich Metod-Schränke leicht mit Beleuchtung nachrüsten lassen, was die Sichtbarkeit im Inneren verbessert und dadurch den Eindruck von mehr Platz schafft.
Zu den Materialien: Die Standard-Korpusplatten sind gut, aber achte darauf, die Belastbarkeit der Böden zu berücksichtigen, wenn du schwere Vorräte lagerst. Die Montage erfordert etwas Zeit – nimm dir genügend Pausen, um Fehler zu vermeiden und alles exakt auszurichten. Hast du eine spezielle Raumgestaltung oder bestimmte Maße, die wir beachten sollten?
temeli
19.05.17 14:01
Genau so! Ich hab das bei mir genauso umgesetzt und bin mega happy, wie viel mehr reinpasst 😄!
Noch ein Tipp von mir: Achte beim Aufbau darauf, Schränke so nah wie möglich aneinander zu setzen, damit keine unnötigen Lücken bleiben. Und benutze Zusatzhalterungen für mehr Stabilität, das gibt dir langfristig mehr Sicherheit + Platz bleibt wirklich genutzt!
metodschränkestauraumkücheinnenschubladenecklösungenregalböden
