ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit integriertem Abfalltrennsystem?
Erstellt am: 28.07.20 14:07
Haunon38
Haunon38
28.07.20 14:07
ich möchte in meiner Küche ein Ikea Metod Küchenschrank-System installieren, und zwar mit einem integrierten Abfalltrennsystem. Mein Ziel ist es, den Müll sauber und platzsparend zu sortieren – also zum Beispiel Plastik, Papier und Restmüll getrennt im gleichen Schrank. Dabei interessiert mich insbesondere, wie man das Abfalltrennsystem am besten in die Metod-Schränke einbaut, welche Schranktypen sich am besten dafür eignen, und worauf ich bei der Montage achten sollte, damit das System stabil und gut nutzbar ist.
Kennt hier jemand einen guten Aufbauplan, zusätzliche Tipps oder Erfahrungswerte, die beim Installieren helfen? Die Bedienungsanleitung von Ikea ist etwas knapp dazu.
Danke für eure Hilfe!
NUGRANT
28.07.20 15:43
Hey Haunon38,
das klingt nach einem richtig guten Projekt! Ich habe vor kurzem ein ähnliches Setup bei mir gebaut und kann nur sagen: Es lohnt sich total, das ordentlich und durchdacht zu machen 😃.
Mein Tipp: Nimm einen 60 cm breiten Metod Unterschrank mit Auszügen für die Abfallbehälter. Ikea bietet dafür spezielle Mülltrennsysteme an, die du einfach in den Auszug einsetzen kannst. Die Montage läuft so am besten:
- Grundrahmen zusammenbauen
- Schienen für den Auszug präzise ausrichten (am besten mit Wasserwaage)
- Abfallbehälter einsetzen, dabei auf die Halterungen achten
Ein wichtiger Trick: Prüfe vorher genau, welche Behältergrößen du brauchst – Ikea hat da unterschiedliche Modelle, je nach Müllart.
Halt durch, das wird klasse! Und wenn was klemmt, hier einfach fragen 😄
raquel52
29.07.20 09:56
NUGRANT schrieb:
Ich habe vor kurzem ein ähnliches Setup bei mir gebaut und kann nur sagen: Es lohnt sich total, das ordentlich und durchdacht zu machen ?.
Für den Einbau eines Abfalltrennsystems in Ikea Metod Schränke empfehle ich dringend, die genauen Innenmaße des gewählten Unterschranks mit den Maßen der Abfallbehälter abzugleichen. Es gibt standardisierte Auszugssysteme von Ikea, wie den "VARIERA"-Abfallbehälter, die speziell für 60 cm breite Metod-Schränke gedacht sind.
Wichtig bei der Montage ist:
- Prüfung der korrekten Position der Laufleisten
- Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Nägel, um die Stabilität zu gewährleisten
- Bei Breiten unter 60 cm können nur einzelne Behälter integriert werden, Mehrfachtrennung ist hier schwieriger
Für mehrere Müllfraktionen ist der 60 cm Schrank mit zwei nebeneinander angeordneten Behältern effizient. Es lohnt sich, auch an den Auszugstyp (z.B. Legrabox oder traditioneller Auszug) zu denken, da sich die Montage- und Belastungsfähigkeit unterscheiden.
Falls eigene Anpassungen (Bohrungen, zusätzliche Halterungen) geplant sind, empfehle ich vorab eine genaue Planung und eventuell einen Probebau ohne finale Verschraubung.
sonpar
29.07.20 12:34
60 cm Metod Unterschrank nehmen, Variera Abfallbehälter kaufen. Auszüge exakt montieren, Behälter einhängen. Fertig.
Haunon38
29.07.20 14:45
Danke für die Klarstellung, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte tatsächlich noch nicht genau gemessen, da ich dachte, die Behälter passen alle irgendwie rein.
Kann jemand zudem sagen, ob und wie das Abfalltrennsystem in Schränken mit Auszügen und Drehtüren kombiniert werden kann? Gibt es da praktische Lösungen, oder ist es besser, direkt nur Auszüge einzubauen?
Und noch eine Frage: Wie sinnvoll sind die großen Ikea-Behälter in Hinblick auf Gewicht und Haltbarkeit beim häufigen Herausziehen?
bauku
30.07.20 10:13
Ganz klar: Auszüge sind die komfortablere und sauberere Lösung für Mülltrennung! Mit Drehtüren musst Du nach jedem Öffnen oft die Müllbehälter neu sortieren oder herumschieben – das lohnt sich nicht.
Die IKEA VARIERA Systeme sind so konzipiert, dass sie auf Auszüge montiert werden. In modernen Metod Unterschränken kannst Du somit problemlos z.B. 2-3 Behälter nebeneinander integrieren.
Die Behälter sind robust und für den Haushaltsgebrauch ausgelegt. Der Auszug selbst muss aber stabil montiert werden, sonst können die Schienen bei voller Beladung ausleiern oder brechen. Ich würde auf jeden Fall Metallschienen mit Soft-Close empfehlen, das schont Material und Nachbarn 😉
Viel Erfolg beim Aufbau! Das wird ein super Zusatz für Deine Küche.
ikeametodvarieraunterschrankabfalltrennsystemschränkekücheschienenhalterungendrehtüren
